Усилить звук одной колонки из 4 на одном канале
Доброго всем.
Имеется усилитель roxton и 4 колонки этого же бренда (20 w,100 V , 8 Om)
Одна из колонок висит на улице и ее не слышно, требуется усилить на ней звук.
Колонки с встроенным трансформатором 40 Ом на входе и 1.2 Ом на выходе. Как мне усилить одну колонку не спалив остальные и не спалив усилитель. Пока что все что мне посоветовали отматать первичку с транса, но он какой-то не разборный а количество витков мне не известно (((
Может можно что-то вроде простой схемы усилка на одном транзисторе аля алиэкспресс? Подскажите пожалуйста.
8 часов назад, Мукуч Мгер сказал:
Нет,такого не существует
посоветовали
Далее чушь. Совет фуфло
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
так а что делать в итоге?
Оверквотинг
на колонке только 100 V , других напряжений нет? Если есть, можно попробовать другие варианты. Но только не 8 Om естественно.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Где-то у меня валяется пара трансформаторов, снятых с "колокольчиков", на различные соотношения входного/выходного напряжений. Можно было бы поиграться с ними, вплоть до установки пары параллельно. Но ведь СТ ныкается, не "светит" места своего обитания.
4 часа назад, Мукуч Мгер сказал:
А усилитель точно трансформаторный стовольтовый? А то брэнд может совпадать а функционал нет. Запас по мощности выше этих 80 Вт есть?
Если все грамотно согласовано, все исправное и работаете "в ноль" (что у вас на индикаторе уровня?), то для улицы нужен отдельный более мощный комплект.
Возможно конечно, что на колонках в помещении нет аттенюаторов и это заставляет работать заметно в минус, чтобы "не орало". Тогда можно включить внутренние колонки последовательно или через резисторы.
@Мукуч Мгер Вы ж сами написали параметры акустики 20w 100v 8ohm. Только не указана чувствительность и создаваемый УЗД на Рмах. А в ней кроется как громко будет играть. Походу эти китайцы *****е, в смысле низкочувствительные. Чтоб акустика играла громче ну скажем в два раза, при прочих равных её чувствительность должна быть больше на 3дб. То бишь можно подключить другую 8омную АС  большей чувствительности, предварительно переставив согласующий трансформатор с родной ас на другую. Знаете ас 25а-102? Это такие фанерные кубики в кожзаме с алюминиевой цельной мордой с портом на шп головке 4а44 94дб 12вт 16ом. Подключаете две в параллель через родной согласующий трансформатор и получаете 8ом 25вт с чуйкой 97дб. Я такие в 90х монтировал на открытых рынках как систему оповещения. Они шли в комплекте с усилком. Комплект предназначался для кинопрередвижки и озвучки открытых площадок. Эта пара на полной мощности даст УЗД до 123.9дб и амплитудных 110.9дб. И весь цимис в том, что эта акустика заточена работать при любых уличных условиях зимой и летом. Если на вторичном рынке таких не найдете смотрите ломовские/кинаповские ас на паре 4а32, 4а28. В крайнем случае придется делать самому.
