Yurec66
Камера 1080р х265 отключается.
Работала, работала и ... перестала работать. Знаю, бывает... Но как обычно бывает не хочется в это верить и пытаешься ее вернуть к жизни. Смысл вопроса вот в чем. Подключаю камеру кисти, роутеру. На экране появляется картинка секунд на 8- 10 и все... Доступ к камере отключается. А самое интересное в том, что пинги до нее доходят нормально. Пинги идут, а видимости с камеры нет. Стоит перегрузить и опять на несколько секунд видна картинка. Советуют заменить модуль, но какой? В ней три ряда плат. Какая из них вышла из строя.? Повторю, что в локальной сети пинги до нее доходят, но связаться из мобильного совета с ней становится невозможным. Как думаете, мастера, что могло случиться?
30 минут назад, Yurec66 сказал:
помогут узнать приборы - ни анализа питаний, ни просмотра изменения сигналов .... только УГАДАЙТЕ .... :)
Обычное мышление GOOGLE. Задать вопрос и потом копаться в куче ответов. Вот только на форумах технарей такие подходы не прокатывают. Тут конкретика нужна.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
 Я знаю что случилось, камера поломалась.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
8 часов назад, Геннадий сказал:
Какая именно конкретика нужна? Задайте вопрос - отвечу
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
9 минут назад, Yurec66 сказал:
Вам же краб написал.
Posted (edited)
3 часа назад, Yurec66 сказал:
...Задайте вопрос - отвечу
МНЕ нужно формировать вопросы, чтобы разобраться в Вашей системе? А мне это надо? Вы что-нибудь про Вашу камеру конкретного сказали? Измерения в схеме аппарата провели (соответствие напряжения питания данным схемы, присутствие нагрева элементов, наличие трещин в монтаже или пайке компонентов)? Визуальный осмотр компонентов (на крайняк) провели?
НИЧЕГО! Ни модели, ни результатов осмотра, ни измерений! Как Вам помочь?
Edited by Геннадий
3 часа назад, kt118 сказал:
Краб ответчик специфический. Его еще понять нужно... Я не понял, что он хотел сказать своим постом.
Только что, Yurec66 сказал:
его специфика тематическая
4 часа назад, Yurec66 сказал:
ваша - :):D
Вот такая камера.
А информации вроде достаточно описал. В сети локальной видна, пингуется, но на софтинах не определяется. Как только подключишь - видна, 5 секунд проходит и отваливается. Хотя лампочка нормально моргает, якобы в сети
Скрытый текст
11 часов назад, Alex91 сказал:
камера поломалась.
Вот это одно точно.
18 минут назад, Yurec66 сказал:
Тогда вы скорее всего ошиблись форумом, так как тут не форум экстрасенсов чтоб по такому описанию указать пальцем на поломанную деталь, с таким описанием вам дорога только в сервисный центр или к мастеру, а не на форум в раздел "Радиоэлектроника для профессионалов". Хотите получить внятный ответ сделайте замеры питания, и т.д. то что написал краб и геннадий. А с таким описанием как у вас вам к сожалению никто не сможет помочь.
Ок, я понял, пардонс. Тему можно закрыть. Ибо объяснить по другому не смогу.
Кстати, я вроде нашел поломку и устранил(временно для теста). Не знаю как получилось, но когда вытащил один конец шлейфа, идущего с процессорного блока к блоку оптики, то на конце несколько контактов были оторваны от шлейфа и болтались свободно с перехлестом. Я их слегка пригладил и вставил шлейф обратно. Хм, пока работает... Так то сразу отваливалась.... Если это так, то опять разберу и отрешу пару мм этого шлейфа до нормального места . А пока хочу посмотреть не отвалится ли камера.
39 минут назад, Yurec66 сказал:
:D
44 минуты назад, Yurec66 сказал:
нет слов ....
19 минут назад, Yurec66 сказал:
не словами понОсить нужно, а ПРИБОРЫ в руки брать и констатировать РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ....
Posted (edited)
10 часов назад, Yurec66 сказал:
Часто попадается такое, когда "напролом пихают". Сам такие шлейфы - отрезаю кончик, если длина концов и длина шлейфа позволяет. Надфилем - оочень осторожно край с одной стороны затачиваю, даже синт. моторным маслом приходилось смазывать.  Иначе контакты обезжириваю, мажу клеем - иглой от шприца (затупленой), аккуратно обжимаю прищепкой с маленькими кусочками картона и на след. день оставляю. Потренироваться на ненужном шлейфе не повредит.
Часто бывает в дебри лезть и не нужно, достаточно по питанию цепи проверить.
95388035_01.thumb.jpg.4eeaa4671581e19f4ee2dca6856f9164.jpg788945873_082.thumb.jpg.5cd5474e8afc4e819d9e426143f8d182.jpg
345496301_093.thumb.jpg.3c3a962f3e85d8b92dbc3270cf520359.jpg534126681_05.thumb.jpg.b34f301b40b57d87179798d07e83043d.jpg
Эти делал в 2015 году. Голимая типовуха. Сразу видео оборудование через стабилизатор включили.
Edited by Владислав2
К этой камере у меня претензий не было. Работала всегда качественно и исправно. Вот глюканула в одночасье. Я не написал, что дополнительно еще и SD карту вытащил из слота. Получается дорожки шлейфа + возможный появившийся конфликт с картой. По крайней мере сегодня всю ночь отработала и не отвалилась.
То, что проблемы уже нет - громко сказано. Ибо если виновником был шлейф, то почему камера сразу не блокировалась  , а только через определённое время? Терзают мысли касаемо конфликта с карточкой. После перезагрузки пока происходит инициализация камерамвидна. Как только доходит до опроса карты камера видит коллизии и переходит в ступор. Это как бы версия...
Я как тот Шерлок Холмс больше на интуицию опираюсь. Достал опять шлейф, обрезал пару мм и вставил обратно. SD карту ставить не буду, ибо запись идет на HDD через DVR. Но для чистоты эксперимента решил проверить карту. Та вот она походу полностью убитая. Не поддается ни форматированию, ни проверке через  h2testw. Наверное она как раз и была виновницей неработоспособности камеры.... мне так кажется. Хотя... если камера видит, что она не отзывается, "зачем так близко к сердцу принимать" :)
Posted (edited)
Не, Холмс опирался на дедукцию, т е. сперва собирал все имеющиеся факты и затем выстраивал из них общую картину. Здесь мы этого не наблюдаем.
Edited by Dr. West
Шерлок Холмс опирался на знания . ТС видимо и таких книжек не читал .
