вопрос про подключение кухни к трехфазной сети
GRM93
хм при трех фазном подключении  нужен кабель 5х4.. это при 7.5 кВт
Если я подключу панель 5.5 квт на три фазы?
Производитель пишет 5х1.5..
Т.е делать 2.5 квадрата?
Кухня считается помещением с повышенной опасностью. Т.К. присутствует вода. Плюс все электроприборы в основном с металлическим корпусом.. Отсюда все розетки должны быть с заземлением и  включены через диф.автомат. Соответствующей мощности линии.. Также и ванная комната, тоже с диф.автоматом. И заземлением в розетки. Освещение можно , просто автомат. В щитах, обязательно присутствие вводного автомата соответствующей мощности. Групповые автоматы, служат для защиты электрической линии от перегрузки и короткого замыкания. Но, не для защиты приборов.. Все ставятся по мощности, относительно отходящего кабеля. (ВВГ 3х2.5)..А на рисунке натыкано , че попало, по току.зачем? Все АВДТ-25(2р). На розетки..На варочную панель. 4р на 25ампер.(ВВГ 5х2.5). Если в реальности требует производитель три фазы.
В главный щит дома, ставится групповой автомат 32а 3р(согласно вашему кабелю). Без диф.защиты. На отходящий кабель для кухни.
imxo是个老混蛋。
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
