GRM93
вопрос про подключение кухни к трехфазной сети
и еще. ПВС 2.5*5 пойдет?
И какой дифф? B16 - 30мА?
хм при трех фазном подключении  нужен кабель 5х4.. это при 7.5 кВт
Если я подключу панель 5.5 квт на три фазы?
Производитель пишет 5х1.5..
Т.е делать 2.5 квадрата?
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
вот такой модуль для варочной панели 5.5кВт присмотрел EKF 4P 16А 30мА AC
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Posted (edited)
кухонный щит полностью на дифф защитах
Edited by GRM93
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Есть у кого замечания по сборки?
Posted (edited)
Кухня считается помещением с повышенной опасностью. Т.К. присутствует вода. Плюс все электроприборы в основном с металлическим корпусом.. Отсюда все розетки должны быть с заземлением и  включены через диф.автомат. Соответствующей мощности линии.. Также и ванная комната, тоже с диф.автоматом. И заземлением в розетки. Освещение можно , просто автомат. В щитах, обязательно присутствие вводного автомата соответствующей мощности. Групповые автоматы, служат для защиты электрической линии от перегрузки и короткого замыкания. Но, не для защиты приборов.. Все ставятся по мощности, относительно отходящего кабеля. (ВВГ 3х2.5)..А на рисунке натыкано , че попало, по току.зачем? Все АВДТ-25(2р). На розетки..На варочную панель. 4р на 25ампер.(ВВГ 5х2.5). Если в реальности требует производитель три фазы.
В главный щит дома, ставится групповой автомат 32а 3р(согласно вашему кабелю). Без диф.защиты. На отходящий кабель для кухни.
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
    • Уговорили.  Проверил в живую работу контроллера на аккумуляторе, подключил к 5-В зарядке батарею. Ток заряда 0,78 А, через минуту отключился. Напряжение аккумулятора стало 4,2 В. Так же отключается аккум и при КЗ.  Т. е. контроллер действительно работает как предохранитель, а не драйвер заряда. Но взрыва и пожара не получается. Взрыв получился, когда я попытался выпустить газ из вздутого аккума, но отверстие проделал в неправильном месте и при полностью заряженной батарее. Красиво бабахнуло. На ошибках учимся, второй уже сдул нормально.
    • , а ещё точнее "разрядные импульсы одинаковой дилительности и зарядные импульсы одинаковой длительности, но разрядные и зарядные импульсы различной скважности", в прочем, на видео и так видно...)
    • Неровно подрезать - еще больше шуметь начнет. Равно как и от картонки с отверстиями - появится (увеличится) турбулентность, свист и прочие эффекты.
    • Такой документ не может быть!
    • Здравствуйте друзья. Прошу помощи,не могу разобраться с зарядным устройством,вернее его отремонтировать. https://ibb.co/rv88HGr  В нем вход переменное напряжение 120-240 вольт и выход постоянное напряжение 24вольта,35А. https://ibb.co/nz3hTvN.  Подаю на клемму аккумулятора напряжение (подключаю аккумулятор),любое от 12-24,табло зарядного устройства работает,все установки на экране можно кнопками устанавливать. Включаю в розетку , зарядное устройство не работает,не заряжает. На входе питания 120-240Вольт стоят 3 резистора 100 Ом 7Ватт. Они потемнели, но в порядке,я их измерил. https://ibb.co/TTYHYPy Цепь разрывают контакты реле. Само реле 24Вольта,оно управляется из "глубины электроники", наверное автоматически отключает импульсный источник питания,когда аккумулятор полностью зарядится. https://ibb.co/svJJjmm  Я по глупости, попробовал замкнуть его контакты и получил КЗ,выбило автомат. https://ibb.co/sHWknS8  Получается сейчас реле ,независимо от подключенного или отключённого аккумулятора,всегда в разрыве. Если бы ни так,оно делало бы постоянно КЗ. Может его контакты выгорели и оно просто теперь не работает?  Но в любом случае, импульсный блок питания скорее всего не работает ,при подаче на него напряжения(механическое замыкание контактов реле), получается короткое замыкание. Буду очень благодарен за любые советы и подсказки по моей теме!       Вот как выглядят детали на плате. https://ibb.co/tzQGPfQ https://ibb.co/9VTMsk9 https://ibb.co/12rWbFz https://ibb.co/C1ybhXg https://ibb.co/D8vrJ3p https://ibb.co/MPJZ28y
    • Что то на сказку похоже. До вас что "эффективные менеджеры" не добрались?
