usbasp не программирует atmega8
Схеман
Купил в магазине usbasp и atmega8 (не на алиэкспресс). Сделал перемычку для jp3 и не хочет прошивать с помощью avrdude. Драйвер установлен. Пишет ошибку
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c Usbasp -B 200 -P usb -U flash:r:"C:\Users\User\Desktop\atmega\atmega\Debug\atmega.hex":i
avrdude.exe: set SCK frequency to 4000 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
Я менял разные настройки для avrdude (usbasp_1M, usbasp_4M, usbasp_8M, usbasp-32), всегда ошибки
avrdude.exe -p m8 -c Usbasp -B 1 -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: set SCK frequency to 750000 Hz
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Когда нажимаю на "чтение" или "программирование", то на секунду загорается светодиод на программаторе, рядом с другим.
Питание выходит с программатора 5 вольт.
Я так понял, что перемычку используют не всегда, а для некоторых атмег, может мне купить какую-нибудь другую, для которой не нужна перемычка?
Пробовал на вин10 и вин7, результат один и тот же.
Что делать?
Соединял по этой схеме, 10 пинов, перепроверил несколько раз
Скрытый текст
Думаю купить STK500 и atmega328, может это заработает.
И ещё вопрос, почему на перемычке дорожка только на одном контакте?
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем Схеман
Я бы всё же попробовал использовать и 20 и 22 выводы соответственно. И подцепил бы резонатор на 4 или 8 МГц даже без конденсаторов. Возможно с завода Fuse установлены с резонатором. Перемычку я использую всегда. Есть программа с графическим интерфейсом avrdudeprog33.
2 часа назад, Схеман сказал:
Нужно следовать золотому правилу : Если что то не работает-то или нечему гореть, или нечем поджигать.
Проблемы или с программатором, или с мегой.
Я себе собрал сам usbasp и проблем никаких не было.
Попробуйте подать на Мегу8  внешнее питание и проверить как работает программатор. Прочитать сначала  фьюзы и сравнить с заводскими.
Используют для мег, где частота генератора (внутреннего или внешнего) меньше 4мгц (без кварца , от внутреннего генератора)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@Схеман Добрый день.
Скорее всего Ваша Mega настроена на внешний кварц (Б/У), поэтому программатор, данный, не когда не сможет ее увидеть.
В Вашем случае, единственный, выход, это подключить внешний кварц (1Мц) и сбросить все на заводские настройки.
Скрытый текст
Корпорация Mars
4 минуты назад, Схеман сказал:
на какой кварц настроена Mega?
Новая мега настроена не на кварц, а на внутренний генератор.
А зачем вы делали эту перемычку?
3 часа назад, Схеман сказал:
У этих свистков бывает, что не все контакты GND разведены на разъём.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Я так понял, что для каждой atmega, нужен свой кварц?
На программаторе кварц на 12 Мгц.
И может лучше мне собрать такую плату и тогда программатор заработает? на фото видно, что кварц на 8 Мгц.
1 час назад, Схеман сказал:
Не поможет. Если голый USB-ASP не читает голую Atmega (с завода которая, и которая ещё не шилась), то надо и искать среди них: либо драйвера не те, либо дудка не та, либо свисток конченный, либо подопытный микроконтроллер конченный. И это всё включая исправную и проверенную прокладку между стулом и клавиатурой.
Неверно поняли, кварц нужен в зависимости от выставленных фьюзов. И за одно разобраться зачем на программаторе перемычка jp3.
С завода , если  это честно с  завода , то она читается без кварца  :yes:
Не надо не каких искусственных перемычек  :rake:
Там есть  для  чтения с  завода  ставишь перемычку родную J1
B сначала  надо добиться чтения ... :umnik2:
Внимательно проверить верность соединения  и убрать и не потребную перемычку и  поставить  по науке J1
Добиться ЧТЕНИЯ  :umnik2:
И советую заглянуть к Коту в гости  в  эту тему:  https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=17703
, она мне очень помогла ,когда собирал свой  такой программатор сам   :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
