Трансформатор 380 В ОСМ1-1,6УЗ
Здравствуйте имеется трансформатор
ОСМ1-1,6УЗ На 380в я срезал от туда все вторичные обмотки и хочу намотать толстый сварочный провод чтобы сделать точечную сварку.
1. подскажите обязательно отматывать первичную обмотку и если да то что это даст объясните понятным языком.
2. у меня два кабеля сварочных один 35 квадрат, второй 25 хочу снять изоляцию и смотать их вместе но у 25 квадрат чуть тоньше волоса жил чем у 35 квадрат ничего это страшного?
1. нам то откуда знать обязательно вам ее отматывать или нет. может ваши религиозные принципы запрещают отматывать или запрещают не отматывать. цель какая?
2. опять же, откуда нам знать страшно вам от этого или нет.
4 часа назад, petru6kin сказал:
в любом УЧЕБНИКЕ - написано понятнее некуда .... тебе за ним ....
нам - нет .... а тебе - самому решать .... :)
Первичную сматывать не надо - начнёт гудеть и греться.
Изоляцию снимать тоже не надо,  так и  намотай, в изоляции, продевая в щели, кусками с одинаковым числом  витков, по восемь -двенадцать , до заполнения, потом соединишь как тебе надо.
Это же точечная сварка, а она разная бывает, можно, например, между вольфрамовыми электродами нагреть и сдавить. Так что, лучше из транса что-то более универсальное сделать.
Изменено пользователем Том Архивариус
6 часов назад, petru6kin сказал:
срезал от туда все вторичные обмотки... подскажите обязательно отматывать первичную обмотку
Ты и так уже все вторичные обмотки срезал и первичку тоже хочешь смотать? С голым железом брат останешься!:D
1 час назад, KRAB сказал:
Только таким языком могу объяснить, как этот смайлик:  :new_russian:
12 часов назад, petru6kin сказал:
Объясняю:
Если собираешься включать этот трансформатор в обычную розетку, а не на две фазы, как рассчитано изначально, то трансформатор не выдаст всей заявленной мощности, т.к. его первичная обмотка содержит в 1,7 раза больше витков, чем надо. По той же причине придётся мотать и вторичку больше витков. А это всё расход меди и лишнее сопротивление проводов, что ухудшит параметры трансформатора.
Кроме того, первичка намотана более тонким проводом, чем надо на 230, и даже отмотка лишних витков - не очень хорошо, а лучше перемотать всё, предварительно рассчитав трансформатор целиком, естественно.
Как это делается, можешь загуглить.
13 часов назад, petru6kin сказал:
ОСМ1-1,6УЗ На 380в
Ну сначало попробовать как проще
С помощью тестовой обмотки  определится с нужным числом витков для получения треб напряжения
Я так понимаю там 2 полуобмотки и в первичке и вторички?тоже распределить число витков поровну
Не потянет по мощности тогда попадос отматывать-перематывать
