petru6kin
Трансформатор 380 В ОСМ1-1,6УЗ
Здравствуйте имеется трансформатор
ОСМ1-1,6УЗ На 380в я срезал от туда все вторичные обмотки и хочу намотать толстый сварочный провод чтобы сделать точечную сварку.
1. подскажите обязательно отматывать первичную обмотку и если да то что это даст объясните понятным языком.
2. у меня два кабеля сварочных один 35 квадрат, второй 25 хочу снять изоляцию и смотать их вместе но у 25 квадрат чуть тоньше волоса жил чем у 35 квадрат ничего это страшного?
1. нам то откуда знать обязательно вам ее отматывать или нет. может ваши религиозные принципы запрещают отматывать или запрещают не отматывать. цель какая?
2. опять же, откуда нам знать страшно вам от этого или нет.
4 часа назад, petru6kin сказал:
в любом УЧЕБНИКЕ - написано понятнее некуда .... тебе за ним ....
нам - нет .... а тебе - самому решать .... :)
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
Первичную сматывать не надо - начнёт гудеть и греться.
Изоляцию снимать тоже не надо,  так и  намотай, в изоляции, продевая в щели, кусками с одинаковым числом  витков, по восемь -двенадцать , до заполнения, потом соединишь как тебе надо.
Это же точечная сварка, а она разная бывает, можно, например, между вольфрамовыми электродами нагреть и сдавить. Так что, лучше из транса что-то более универсальное сделать.
Edited by Том Архивариус
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
6 часов назад, petru6kin сказал:
срезал от туда все вторичные обмотки... подскажите обязательно отматывать первичную обмотку
Ты и так уже все вторичные обмотки срезал и первичку тоже хочешь смотать? С голым железом брат останешься!:D
1 час назад, KRAB сказал:
Только таким языком могу объяснить, как этот смайлик:  :new_russian:
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Posted (edited)
12 часов назад, petru6kin сказал:
Объясняю:
Если собираешься включать этот трансформатор в обычную розетку, а не на две фазы, как рассчитано изначально, то трансформатор не выдаст всей заявленной мощности, т.к. его первичная обмотка содержит в 1,7 раза больше витков, чем надо. По той же причине придётся мотать и вторичку больше витков. А это всё расход меди и лишнее сопротивление проводов, что ухудшит параметры трансформатора.
Кроме того, первичка намотана более тонким проводом, чем надо на 230, и даже отмотка лишних витков - не очень хорошо, а лучше перемотать всё, предварительно рассчитав трансформатор целиком, естественно.
Как это делается, можешь загуглить.
Edited by Dr. West
13 часов назад, petru6kin сказал:
ОСМ1-1,6УЗ На 380в
Ну сначало попробовать как проще
С помощью тестовой обмотки  определится с нужным числом витков для получения треб напряжения
Я так понимаю там 2 полуобмотки и в первичке и вторички?тоже распределить число витков поровну
Не потянет по мощности тогда попадос отматывать-перематывать
    • Осталось 2 пп Максимальной версии на 3 пары. Остальное актуально.
    • Продано в Благовещенск
    • @Семён Лепило Семён! Я не согласен с Вашим утверждением. Это он у меня эти строки позаимствовал. Поковыряюсь в своих архивах и найду черновик написанный карандашом с рядом корректур. Я писал эти строки где-то в 2010 году. Дочка у меня работает корректором. Интернет её родной дом. Она и поместила без всяких автографов и подписи. А жаль! Это практически никакого значения не имеет и я к этому абсолютно равнодушен. Но не было бы лишних дебатов. Я вообще забыл про этот стишок. Родился он, когда я переживал нелёгкий период. Просматривая CD встретил его, и забросил в эту тему.
    • Это да... детали конечно. Но люди говорят,  будто дьявол прячется именно в них.. Поэтому "слёзы" лучше убрать, т.к. мужику они не к лицу. Упоминание о "грязи" тоже лучше убрать, т.к. оно рисует, в воображении читателя, грязные, а потому не слишком романтичные городские пейзажи. ЗЫ: И желательно устранить нарушение логики, допущенное вот в этих строчках, цитата: "Дождём в палатку просится осенняя печаль. Ведь всё когда-то кончится, и лета мне не жаль. Хотел на солнце нежиться, тут что ни говори, Но лето пролетело, сорвав календари." Если вы планировали нежиться на солнце, а пролетевшее лето лишило вас такой возможности и сорвало календари,  то, как любому нормальному человеку, наоборот, вам должно быть очень жаль столь быстро ушедшего лета. Поэтому лучше написать  примерно так: "Ведь всё когда-то кончится, но лета очень жаль. Хотел на солнце нежиться, тут что ни говори, Но лето пролетело, сорвав календари."
    • ну...это детали...
    • Немного нарушена последовательность событий... Мухи белого снега обычно садятся на окно после опадания листвы. Т.е. осень не может наступить после зимы. Лучше написать примерно так: Рассветы запоздалые, опавшая листва Глаза твои усталые, напрасные слова А дальше станет ветрено, тоскливо и темно И снега кучи белые навалит под окно
