Продам пару 5ГД-1.
ЧАК
Мне и даром не нужно у меня покупные и дешевле чем всякая х. Гуляй сам Вася. С ценником намного ошибся.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
4 часа назад, Sem2012 сказал:
см в личику. там есть ссылка, чем ошибся.
5 часов назад, ЧАК сказал:
 замечательных.
У моей бабушки раньше на стене такой висел. Каждое утро пионерскую зорьку слушал по нему.
А позвольте узнать, что в этих динамиках замечательного и почему такая ё б н у т а я цена?
Изменено пользователем Alik3796
28 минут назад, Alik3796 сказал:
А позвольте узнать,
Там походу катушки золотые - вот и эксклюзив:yes:
Прошу 4600р.
А на авито цена 4800р. :) Так что - спеши народ, покупай....
Изменено пользователем kuzmitch
 Хочу сказать, что Вы не внимательно смотрите.    Они в резерве. То есть проданы авито доставкой.
В связи с чем, закрываю тему.   Удачи всем. Кому скучно, скоро выложу еще что нибудь, чтоб  было Вам над чем клаву давить.
Изменено пользователем ЧАК
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
