Обмотка импульсного трансформатора и необычная обмотка импульсного трансформатора
Доброго времени суток!
Я долго не пытался собирать импульсные блоки питания, но вчера собрал простейший, с трансформатором на кольце из альсифера, и был получен некоторый хороший результат, но не об этом сейчас. Читал, что обмотки импульсных трансформаторов наматывают одиночным или многожильным проводом. Вопрос первый - насколько здесь многожильный провод лучше одиночного. Там, где читал, не рассказывают. Сегодня разматывал импульсный трансформатор 8t00443 dash 2 b-5 от блока питания системного блока. Первичная обмотка намотана многожильным проводом. Вторичная обмотка намотана парой витков ленты медной фольги, аналогичной ленте экрана импульсного трансформатора, но несколько шире. Нигде не встречал упоминаний о таких обмотках. Второй вопрос - чем такое лучше привычных обмоток?
Edited by aleksandr.root
8 минут назад, aleksandr.root сказал:
гугл -> "скин-эффект"
Спасибо, на второй вопрос вы тоже ответили, как и на первый, но тогда третий вопрос, почему лентой меньше витков, чем при обычном проводе, в описаниях изготовления вторичных обмоток обычно около десятка витков обычного провода, а здесь всего пара витков ленты?
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
23 минуты назад, aleksandr.root сказал:
нет такого ... это ты придумал ....
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
56 минут назад, aleksandr.root сказал:
Какой то вопрос перевернутый:D.
Если это обмотка не экран, то  витков мало, потому что нужно небольшое напряжение при большом токе.
Сейчас перечислю: экран, он на один виток вокруг трансформатора и он тоньше, первичная обмотка многожильным проводом с отводом от середины и две ленты, они на фото, я немного сбился со счёта их витков, когда им удивлялся, они могли быть витков по четыре или пять, их выводы это выход трансформатора, в каждом конце ленты по три вывода, они соединялись с ножками трансформатора, эти ленты находились ближе всех выше перечисленных к центральному керну сердечника, больше ничего металлического, что могло бы сойти за обмотку, маркировку трансформатора я назвал выше, но никаких данных по нему не нашёлspacer.png
Вам же дали наколку-скин эффект..вы даже не удосужились погуглить-а что это за зверь..мотайте лентой.даже лучше..
Edited by eugene.
Вы, наверное, не так поняли, по скин эффекту уже понял, здесь уже немного другой вопрос, перефразирую, с учётом выше сказанного - могут ли быть равнозначны Х витков ленты и У витков одножильного провода, например, можно ли их взаимозаменить так, чтобы на выходе получилось указанное напряжение, при этом количество витков ленты и обычного одножильного провода достаточно много отличаются и не меняется режим работы блока питания для поддержания указанного напряжения на выходе. Пока опыта нет, чтобы так экспериментировать. Как-то так.
@aleksandr.root Напряжение  зависит от количества витков, одинаковое с лентой и проводом дадут одно и тоже напряжение.
А в чем будет разница обмотки лентой от провода, включи логику сам:yes:.
  • 11 months later...
У меня тоже вопрос на счет трансформатора: возможно ли под обмоткой наличие какого либо элемента? На выходе трансформатора на 2 и 3 контакты идут видимо концы намотки. На 1,2 и 4,5 припаяны жесткие контакты каких-то элементов. Я отпаял эти контакты от 1,2 что бы прозвонить. Между элементами и катушкой контакта нет. Но сами элементы звонятся накоротко. У У намотки тоже как бы короткое.
Возможно, внутри замотан термопредохранитель. Защита от пожара и больших токов. Встречаются замотанные предохранители в маломощных силовых трансформаторах на 230В.
Это выходной трансформатор ИИП,который перестал работать и при этом очень сильно нагрелся.
Тремопредохранитель должен быть в обрыве,если срабатывает или наоборот?
 Обнаружил,что один из двух SUP85N10 дохлый.
Edited by ivankd2
ошибка
Усе,заработал БП. Заменил транзистор. А термозащита не сработала видимо из-за того,что два вместе термопредохранителя замотали в трансформатор.
Больше похоже, что это выводы вторички. Несколько витков толстого провода, в две жилы параллельно, потому и звонится накоротко.
Термопредохранителей в импульсных трансформаторах ни разу не видел.
Дык, я разве утверждал, что такого не бывает? Однако, и предположение о наличии внутри двух параллельно включенных термопредохранителей выглядит сомнительным.
Самое правильное посмотреть по ПП куда это идёт в схеме и можно понять что это такое. И не будет необходимости задавать вопросов на форуме.
Вскрыть трансформатор не смог. Побоялся расколоть феррит. Нагрев клея в шве  горелкой ни к чему не привел. Но эти контакты очень жесткие несмотря на их толщину в 1мм каждый. Эти провода были в прозрачной трубке и с ней уходили внутрь.
    • Когда надоедает баловаться подхвостными утехами, идут "оптимизировать" производство. Заднепроходцы окаянные.
    • Материал - это материал. Технология - это совокупность процессов обработки или переработки материалов в определённой отрасли производства, а также научное описание способов производства. Не надо путать.  Начнем с того, что дураки в принципе те, кто покупает "аудио конденсаторы". Любые. Не только конкретно эти.  Что касается времени наработки, то высокие ее значения не везде требуются. Тем же неполярным конденсаторам, которые будут работать в сигнальных цепях, не требуется иметь высокую гарантированную наработку на отказ т.к. условия эксплуатации более чем легкие. Производитель это понимает, поэтому таким образом оптимизирует производство, жертвуя менее значимыми для данного изделия параметрами, в пользу других параметров и в пользу снижения стоимости.
    • Это ж квадратная шина. Там меандр. То бишь проц подаёт прямоугольные сигналы. Меандр смотреть осликом. Если на входе ИМС РГ сигналы есть, например при нажатии кнопок пульта vol (+) а громкость не повышается, (нет изменения сигнала на соответствующих выходах РГ) то вывод ясен.  Чутка отступим от темы. Вообще-то первым делом проверяется на соответствие всё питание а работоспособность блоков когда их питание в норме. Пульсации питания мультом не видно. Нужен ослик. Он и амплитуду напряжения покажет, под нагрузкой и в холостую.  Может на ИМС РГ тупо нет номинального питания, или оно плохо отфильтровано- пульсации превышают допустимый порог. Цифровые шины сами работают на высоких частотах и не любят "грязного" питания как черт ладана. У них и земля отдельная. И сигнальные цепи стараются делать короче, экранируя от аналоговых. В данном аппарате бюджетного класса основные постулаты электротехники производителем не соблюдаются. Плюс экономия на качестве компонентов и упрощение схемотехники делает ремонт бюджетного сегмента нецелесообразным. А при отсутствии схемы имхо есть подозрение, что данный аппарат левый- нелицензированный клон именитого бренда под другим названием. Но даже и крупные производители покупателя нагло обманывают, заявляя в паспорте нереальные характеристики, которые с реальностью не совпадают. Например мне отдали "на запчасти" СДК 5.1 ВВК MA-970S (саб и два разномастных сателлита- фронтальный и тыловой) так вот, мощь саба заявлена 80вт а 165мм динамик стоит на 40вт, к тому же микруха усилителя tfa9843j в мостовом режиме даёт максимум 40вт при искажениях 10% и приходится снижать громкость чтоб не хрипело. Та же песня с сателлитами... Плюс при заявленной общей выходной мощности 280вт потребляемая мощность (блока питания) указана 310вт. А с учётом КПД линейного БП в лучшем случае 50% данный линейный блок питания может выдать половину от потребляемого- 155вт. То бишь заявленная мощность завышена почти вдвое.
    • Вы, сэр, решили кого-то в говно втоптать лишь потому, что люди умеют пользоваться измерительными приборами и применяют их, не полагаясь на чьи-то ощущения?  Может тогда Вы соизволите сдвинуться со своего пьедестала и помочь советом Юрию Тагаеву, до сих пор не знающему, что мощные транзисторы проверять, подбирать, измеряя их параметры китайским транзистор-тестером - это сродни стрельбы по слону из детского пистолета пластмассовыми шариками.
    • С японскими muse все в порядке. Настолько в порядке,что они сами могут рассказать про порядок. Вон останки центра из 80-х Pioneer Private. Брал ставил,приятель после долгого прослушивания модных пленок попросил именно их
    • Материалы меняющие один из основных параметров конденсатора, это технология во всей своей красе. Уменьшать долговечность муси по сравнению со всеми остальными типами конденсаторов можно только с одной целью: снизить себестоимость - дураки и так купят. Одновременно можно накрутить цену. Другой целью является ограничение срока службы компонентов (у поганого тeapo это называется "оптимальная долговечность"), чтобы увеличить количество продаж готовых изделий, но это относится к массовому производству, а не к редким любителям колупаться с аудио.
    • Если это мост, то можно на транзисторах собрать, если тебя сильно прижало...
