Sign in to follow this
Guest УТКА
Нужна литература, чтобы понять как схемы работают
Guest УТКА
Нужны книги, которые объяснят  принцип работы комбинированных радиодеталей. Собираю схемы, но часто не понимаю как работают. Из-за этого уже депрессия начинается)))
Принцип работы отдельных радиодеталей знаю, но в комбинации плохо понимаю.
Помогите пожалуйста :- )
Лучше спросите здесь с какими именно приборами у вас проблема. Здесь вам расскажут доходчивей, чем заумные академики
Комбинированные радиодетали это гибридные ИМС что-ли?
Я так понял - не понимает, как работает схема в целом, если несколько деталей соединяются между собой.
Тут принцип такой - пляшем от сточника питания. Прям берём карандашик и по бумажной схеме водим - смотрим куда какие токи идут и какие производят последствия. Сюда пришло напряжение, через этот резистор начал протекать такой-то ток, на нём упало такое-то напряжение, этот транзистор открылся, а этот нет, здесь диод не пускает, тут конденсатор зарядился и т.д.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
6 часов назад, Гость УТКА сказал:
часто не понимаю
плохо понимаю
Для начала важно определиться: для Вас понимание - это количественная или качественная характеристика процесса познания?
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Posted (edited)
Открыть "Юный радиолюбитель", там хорошо всё расписано. Я всю школу читал, пока дойдёт... А потом понеслась - учёба в Перми и "в люди" - на линию в телеателье. А там выкручиваться пришлось, в чемодане всё не унесёшь.   :)
Edited by Владислав2
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
44 минуты назад, Владислав2 сказал:
А я, одно время, на велосипеде ездил, на нём больше получалось увезти. Потом уже на машине, там совсем кайф .. :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Posted (edited)
Мне  участок дали - как молодому, самый запущенный - Шахтёрский посёлок. Это южный район Соликамска, а я жил в северном районе. Стипендия - 30 руб.  :)   Но мы то знаем, что кормит теле мастера. Я приезжал домой: и сыт и пьян, и нос в табаке.   Не курю.
На велосипеде - узкий сезон (только лето), 2 - дороги узкие. А сейчас - вообще, даже на мопеде... край, машин много. Опасно. Проблема старая - узкие дороги.   :)
Сейчас гораздо проще - сложнее, сложнее молодым. Старый теле мастер  глубоко не вспашет, но и борозды - не испортит.  :)
Guest ANTON
25.06.2021 в 07:37, Dr. West сказал:
Ну если схема огромная, то там замучаешься карандашиком водить. Я как то в книге прочитал, что научиться разбираться в схемах - это МГНОВЕННО определять, какие изменения произойдут в сигнале на выходе, если в центре схемы что-то измениться. Только как вот дойти до такого уровня, это вопрос.
Чтобы дойти до такого уровня приходится учиться, практически всю жизнь...  :D
На ум приходит аналогия с обычным чтением: сначала мы читаем по-слогам, но со временем начинаем понимать смысл текста, лишь мельком взглянув на него.
3 часа назад, Гость ANTON сказал:
Никак, такое только в кино бывает. Когда некий гений смотрит на трёхэтажное уравнение, над которым ученые ломают голову, и мгновенно пишет решение.
Все вокруг аплодируют, аплодируют... Кончили аплодировать.
Guest Том
При чём здесь депрессия?  Никто ничего не понимает, и живут себе. Откуда магнитное поле, из чего состоит, почему так , а не этак. Никто на планете не знает. И по гравитации никто ничего не знает. Даже что в центе земли творится - ноль.
Для ремонта и сборки особых знаний не нужно: чутьё, интуиция, внимательность, аккуратность - и вперёд.
Guest Том
Из литературы подойдут :
Ульрих Титце
Кристоф Шенк
Полупроводниковая схемотехника
П. Хоровиц, У. Хилл
ИСКУССТВО
СХЕМОТЕХНИКИ
Только читать их невыносимо нудно.
Сначала надо придумать что-то,  а потом поискать способ реализации в этих пособиях.
Posted (edited)
6 часов назад, Гость ANTON сказал:
Так только симулятор может, и то тупит иногда
Хоровиц Хилл - Искусство схемотехники
Edited by Bobius
Когда я осваивал радиотехнику Титце-Шенк или Хоровиц-Хилл еще книг не писали. Да и Борисов как-то под руки не попадался, в сельской библиотеке не было.
Учился по статьям в журнале "Радио", в 60-е годы там было море самоделок и подробнейшим образом описана работа каждой схемы. А первая теоретическая книга была Айсберг. Радио - это очень просто. И ничего, на инженера выучился.
8 часов назад, Гость ANTON сказал:
Ну так и учатся не на огромных схемах же - от простого к сложному. Когда дело своим чередом дойдёт до огромных схем, уже будет понимание, какая часть схемы за какую функцию отвечает - а там и карандашиком поводить сподручней будет.
10 часов назад, Гость Том сказал:
Для ремонта и сборки особых знаний не нужно: чутьё, интуиция, внимательность, аккуратность - и вперёд...
... на форумы, побираться. :lol2:
13 часов назад, Гость Том сказал:
А как же Ульрих Титце, Кристоф Шенк, П. Хоровиц, У. Хилл... они для чего?
А они для ботанов, т.к.
12 часов назад, Гость Том сказал:
Нормальные герои всегда идут в обход!
    • В Украине недоступен. Картинку сюда выложите. Таймер, может, и не нужен. Конденсатор с резистором, а потом пороговый элемент (триггер Шмитта или транзистор).
    • Реле переключаются через равный угол, это верно. Логарифмическая характеристика достигается расчетом сопротивления резисторов аттенюатора.
    • Поставить что то типа ACS713. Только придется согласовать уровни сигнала
    • Гуглить "ректификационная колонна".
    • WD Gold [WD2005FBYZ] Новые, в упаковке Есть 4 шт  6800₽/шт 6500₽/пара 6200₽/4 шт
    • Так непонятна мотивация данного гражданина, который в течении уже нескольких лет периодически пытается здесь кому-то что-то доказать. Даже до  идиота за такое время дошло бы, что одобрения и поддержки его гениальных идей тут не дождаться.
    • Ёрничаете?! ;-) Стыдно НЕ знать на радиотехническом форуме классическую формулу волнового сопротивления ЭФИРА. По этой формуле расчитывают абсолютно все антенны ... В прищепке: ########################## Список в моём обезьянике : Vitja my504 SovietTwins E_C_C ARV Dr. West я долго терпел этих "оппонентов" Но , как показала жизнь - Ниодин из них НЕ вступил в дисскус , а только : оскорбления запугивание откровенное тролливание тем поучения Жаль - а вроде как умные люди?! ;-) Сегодня думал разблокировать какуюто часть , НО ! к некоторым слишком серьёзные предьявы- СЛИШКОМ МНОГО ХАМСТВА! Поэтому БЛОКИРОВКА продолжается ! ;-) #######################################
