Вопрос про искажении в сигнале с генератора
Гость Тимофей
Гость Тимофей
Здравствуйте. Недавно была лаба про усилители на ОУ. И препод заал вопрос, на который я затруднился ответить.
Вопрос:
При подаче на дифференцирующий усилитель меандра с лабораторного генератора на выходе наблюдается вполне предсказуемый результат - пики в виде апериодического процесса.
Но вместе с этим возникают такие же апериодические искажения и на входном меандре (сразу после фронта и среза). Прямиком с генератора. Но при отключении от схемы меандр становится вполне нормальный.
Дифференциатор используется без добавочного сопротивления.
Из-за чего может такое происходить? Ломаю голову уже какую неделю. В интернетах про это ничего не нашел. Спасибо.
Прикладываю схему и фото с осцилографа. Верхний сигнал прямо с генератора. Нижний  на выходе схемы в режиме Холостого хода.
А подбирать петлю обратной связи и напряжение питания пробовали? По расчетам не всегда все истина в последней инстанции.
Гость Тимофей
7 часов назад, IMXO сказал:
да-ну... вторая ссылка в гугле по запросу "Дифференциатор на ОУ"
А можно поделиться пожалуйста? Спасибо.
Гость Тимофей
8 часов назад, Vslz сказал:
выходное сопротивление гены - конечная величина, а не нулевое. Отбираемый от генератора ток тоже не нулевой.
А можно подробнее. Как отбираемый ток, да и выходное сопротивление влияет на сигнал с генератора?
Гость Тимофей
Интересно то, что апериодический процесс по форме полностью повторяет искажения и на выходе. При добавлении сопротивления для уменьшения шума. Пики перестали "дребезжать". И на сигнале с генератора тоже был виден один бугорок.
Только что, IMXO сказал:
Но тут нет ответа на вопрос. Про выходной сигнал абсолютно все понятно. Но почему - то искажения появляются прямо с кабеля генератора, то-есть перед конденсатором на входе. Препод сказал что это происходит из-за какого то параметра неидеальности данной схемы. Причем при подключении этого генератора с таким же меандром в интегратору искажений на входном сигнале не происходит. Я пытался проработать версию с выбросами напряжения из-за коммутации неактивных элементов, но потом это показалось бредовой идеей.
2 часа назад, Гость Тимофей сказал:
школа, 8й класс. Закон Ома для полной цепи. Дифференциатор ГРУЗИТ выход гены, и сигнал искажается. Вас удивляет ?
Но генератор то стремится выдать сигнал такой амплитуды, которой мы поставим, при чем искажения только на после фронта и среза. Да и другие усилители на ОУ не портят так сигнал. (конечно он немного наклонен, но таких искажений на нем нет)
1 час назад, Dmitriev Timon сказал:
ТАК не портят, а портят иначе :P В соответствии с формой сигнала.
Дельта (изменение) напряжения на выходе генератора - пропорциональна выходному току. Это хорошо видно как на последней фотке, так и на всех остальных. Выбросы потребляемого тока со звоном ? Ну и просадка будет соответственно, со звоном. Отклонение напряжения = Iвых х Rвнутр, закон Ома.
Изменено пользователем Vslz
3 часа назад, Dmitriev Timon сказал:
он там есть, просто предполагается, что читающий это уже знаком с принципами работы реального ОУ и как минимум закона Ома.
