Guest Тимофей
Вопрос про искажении в сигнале с генератора
Guest Тимофей
Здравствуйте. Недавно была лаба про усилители на ОУ. И препод заал вопрос, на который я затруднился ответить.
Вопрос:
При подаче на дифференцирующий усилитель меандра с лабораторного генератора на выходе наблюдается вполне предсказуемый результат - пики в виде апериодического процесса.
Но вместе с этим возникают такие же апериодические искажения и на входном меандре (сразу после фронта и среза). Прямиком с генератора. Но при отключении от схемы меандр становится вполне нормальный.
Дифференциатор используется без добавочного сопротивления.
Из-за чего может такое происходить? Ломаю голову уже какую неделю. В интернетах про это ничего не нашел. Спасибо.
Прикладываю схему и фото с осцилографа. Верхний сигнал прямо с генератора. Нижний  на выходе схемы в режиме Холостого хода.
А подбирать петлю обратной связи и напряжение питания пробовали? По расчетам не всегда все истина в последней инстанции.
выходное сопротивление гены - конечная величина, а не нулевое. Отбираемый от генератора ток тоже не нулевой.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
4 часа назад, Гость Тимофей сказал:
да-ну... вторая ссылка в гугле по запросу "Дифференциатор на ОУ"
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Guest Тимофей
7 часов назад, IMXO сказал:
А можно поделиться пожалуйста? Спасибо.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Guest Тимофей
8 часов назад, Vslz сказал:
А можно подробнее. Как отбираемый ток, да и выходное сопротивление влияет на сигнал с генератора?
Guest Тимофей
Интересно то, что апериодический процесс по форме полностью повторяет искажения и на выходе. При добавлении сопротивления для уменьшения шума. Пики перестали "дребезжать". И на сигнале с генератора тоже был виден один бугорок.
Только что, IMXO сказал:
Но тут нет ответа на вопрос. Про выходной сигнал абсолютно все понятно. Но почему - то искажения появляются прямо с кабеля генератора, то-есть перед конденсатором на входе. Препод сказал что это происходит из-за какого то параметра неидеальности данной схемы. Причем при подключении этого генератора с таким же меандром в интегратору искажений на входном сигнале не происходит. Я пытался проработать версию с выбросами напряжения из-за коммутации неактивных элементов, но потом это показалось бредовой идеей.
2 часа назад, Гость Тимофей сказал:
школа, 8й класс. Закон Ома для полной цепи. Дифференциатор ГРУЗИТ выход гены, и сигнал искажается. Вас удивляет ?
Но генератор то стремится выдать сигнал такой амплитуды, которой мы поставим, при чем искажения только на после фронта и среза. Да и другие усилители на ОУ не портят так сигнал. (конечно он немного наклонен, но таких искажений на нем нет)
Posted (edited)
1 час назад, Dmitriev Timon сказал:
ТАК не портят, а портят иначе :P В соответствии с формой сигнала.
Дельта (изменение) напряжения на выходе генератора - пропорциональна выходному току. Это хорошо видно как на последней фотке, так и на всех остальных. Выбросы потребляемого тока со звоном ? Ну и просадка будет соответственно, со звоном. Отклонение напряжения = Iвых х Rвнутр, закон Ома.
Edited by Vslz
3 часа назад, Dmitriev Timon сказал:
он там есть, просто предполагается, что читающий это уже знаком с принципами работы реального ОУ и как минимум закона Ома.
    • By Max29
      Добрый день уважаемые знатоки.
      Помогите пожалуйста определиться. Скоро понадобится в квартире, на даче и в гараже ставить защиту.
      Сразу скажу, что по душе отечественный производитель, вот тут подборка реле контроля напряжения.
      На одну фазу ставить или 3-х фазные брать. Я не очень в теме, но не хочется громоздить огромный шкаф, если есть схема, буду благодарен.
      Подскажите, по опыту использования, что лучше взять.
    • By Boo1ied
      Это железка глючная или я что-то не знаю о энкодерах?
      Заказал на всем известном китайском сайте оптический энкодер, маркировка LPD3806-400BM-G5-24C, выходы VCC, A, B, GND. Подключил к логическому анализатору, чтобы посмотреть, как он работает. Без подтяжки A и B к питанию через 10kOm энкодер выдавал шумоподобный сигнал, после подтяжки выдаёт то, что на скриншотах. На них, соответственно, кручу в одну и в другую сторону.
      Из статей в интернете следует, что должен рисоваться совсем другой меандр. Кратковременное падение сигнала, которое соответствует переднему фронту на другом канале, то присутствует, то отсутствует, и кроме этого падения на A или B, различий между меандрами при вращении соответственно "туда" и "сюда" нет. Напряжение питания пробовал разное, от 5 до 12 вольт, в соответствии со "спецификацией" в описании лота на сайте.
    • Guest Владимир
      By Guest Владимир
      Подскажите схемку. Задача стоит такая:
      Есть устройство которое выдает прямоугольные импульсы амплитудой в свое напряжение питания (стабилизированные 12 вольт), мне нужна схема которая понизит амплитуду сигнала до 9 вольт.
      подойдет ли эта схема если просто за питать ее от 9 вольт через 7809 ?
