Alexas7766 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 есть в наличии 30 ватные прожекторы на контрелере BP2866b. 30 светодиодов подключены последовательно. напряжение на них 200 вольт, ток 0,15 А. кто не будь может подсказать как сделать диммируемим такой прожектор прожектор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Именно этот - никак. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
v1ct0r Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 увеличивая сопротивление RS1 можно уменьшать ток через светодиоды и соответственно мощность прожектора 1 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ROMMo Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) Если только проволочным переменным резистором вместо rs1. При выкручивании на 0 ом, сгорят светодиоды. Изменено 25 июня, 2021 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alexas7766 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 30 минут назад, v1ct0r сказал: увеличивая сопротивление RS1 можно уменьшать ток через светодиоды и соответственно мощность прожектора хотелось сделать регулировку тока а не поменять токозадающий резистор. так как я прожекторы ставил на кришку аквариума. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
v1ct0r Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 8 минут назад, ROMMo сказал: Если только проволочным переменным резистором ну почему , можно и ступенчатую регулировку сделать 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexas7766 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) 31 минуту назад, v1ct0r сказал: //////////// RS=1,2 ом стоит на прожекторе. на даташите есть формула по номиналу токозадающего резистора. при переключение скачок наприжения не будеть? Изменено 25 июня, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 7 минут назад, Alexas7766 сказал: на кришку аквариума Когда супруга занималась аквариумом, то и 10 Вт было излишне много. А Вы целых 30 хотите применить... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexas7766 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) 21 минуту назад, Falconist сказал: //////////// 3 по 30 ватт. аквариум на 200 литров Изменено 25 июня, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 20 минут назад, Alexas7766 сказал: 3 по 30 ватт Гигантомания. Учтите, что яркость светодиодов примерно в 8 раз больше, чем ламп накаливания. 90 Вт LED - это порядка 700 Вт ЛН. Хватит, чтобы небольшой прудик осветить. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) 57 минут назад, Alexas7766 сказал: на даташите есть формула по номиналу токозадающего резистора. при переключение скачок наприжения не будеть? Ставите в параллель 2,4 Ом - RS1 например. Вместо RS2 ставите цепь - 2 переключателя и доп. R последовательно каждому так, чтобы суммарное параллельное результирующее R было не меньше: 57 минут назад, Alexas7766 сказал: RS=1,2 ом Вот вам и регулировка - 2 уровня при 2 - х переключателях. Оба выключили - 3 уровень, самый малый, он же защитный. При обрыве или неисправности ток "не взлетит". У нас такие кнопочки 12 руб. стоят. Я на фонарики и прочие устройства ставлю. Главное - самый высокий уровень по току не превысить. Меньше - как хотите. Можно параллельное RS1 - например 4,7 Ом сделать. смотрите по яркости и диапазону. Но убирать его нельзя. Пример кнопки и ступенчатой регулировки мощности над моим столом: Изменено 25 июня, 2021 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 1 час назад, ROMMo сказал: При выкручивании на 0 ом, сгорят светодиоды. Чтоб так не было оставить 1,2 Омный и последовательно ему регулятор типа так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Лучше установить один большой и параллельно ему подключать другие . Главное, чтобы не было разрыва цепи при переключении. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 4 hours ago, Borodach said: разрыва цепи при переключении Да может этот разрыв и не так критичен. Стоит же конденсатор параллельно светодиодам. Хотя в целом согласен, лучше без разрыва, чем с ним 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 10 часов назад, Alexas7766 сказал: кто не будь может подсказать как сделать диммируемим такой прожектор прожектор. Если эти драйвера предусматривают диммирование, то нужно просто купить диммер для светодиодных ламп. Он отличается от тиристорных для ламп накаливания тем, что выполнен на транзисторе с ШИМ. Ну или самому сделать. Проверить работоспособность данных ламп при диммировании можно, подав на них пониженное напряжение от ЛАТРа или подключив их через конденсатор 1-2 мкф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 BP2866b рассчитана на работу от 85 до 260 вольт с поддержкой выходного тока с точностью до пяти процентов и защитой от пониженного входного напряжения - какой "ШИМ", какой "ЛАТР" в этом случае ...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 2 часа назад, Borodach сказал: рассчитана на работу от 85 до 260 вольт с поддержкой выходного тока с точностью до пяти процентов Хорошо. А что пишут в даташите о диммируемых контроллерах? )) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Сам и посмотри ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 То-есть, ты сам не знаешь, что пишут на диммируемых контроллерах, но уверен, что "рассчитаные на работу от 85 до 260 вольт с поддержкой выходного тока с точностью до пяти процентов" - относится именно к недиммируемым? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 @Praktic Вы мне конечно не поверите, но на них пишут "dimmable" 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 21 минуту назад, Piotr__1 сказал: Вы мне конечно не поверите Всё таки хотелось бы увидеть подтверждение сказанному, а не поверить, ведь мы не в церкви находимся. К примеру, в даташите на драйвер BP9938D ничего не говорится о диммировании. К какому разряду его отнести, к диммируемому или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 @Praktic В таком разрезе постановки вопроса, для вас, любой драйвер будет находится в суперпозиции. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 22 минуты назад, Piotr__1 сказал: В таком разрезе постановки вопроса, В каком "таком"? - я хотел бы просто увидеть для убеждения, где на них пишут в даташитах "dimmable". И ещё я спросил, является ли драйвер BP9938 диммируемым, но у которого не написано в даташите "dimmable" и так-же он поддерживает выходной ток с точностью до пяти процентов, на что обратил мое внимание @Borodach , показывая тем самым, что это говорит о недиммируемости драйверов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 31 минуту назад, Praktic сказал: является ли драйвер BP9938 Нет. Так как у него режим работы с заданной постоянной яркостью. 31 минуту назад, Praktic сказал: - я хотел бы просто увидеть для убеждения, где на них пишут в даташитах "dimmable" Смотрите даташиты: LM3447 ICL8001G ICL8082G ssl21084t MAX16841 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 19 минут назад, Piotr__1 сказал: Нет. Так как у него режим работы с заданной постоянной яркостью. Тем не менее, лампы с этим драйвером прекрасно диммируются. Есть и другие диммируемые драйвера, но об этом в даташите ничего не говорится. Поэтому я и посоветовал автору проверить свои прожектора на способность диммирования, а не "верить-неверить". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
