Диммирование прожектора
есть в наличии 30 ватные прожекторы на контрелере BP2866b. 30 светодиодов подключены последовательно. напряжение на них 200 вольт, ток 0,15 А. кто не будь может подсказать как сделать диммируемим такой прожектор прожектор.
увеличивая сопротивление RS1 можно уменьшать ток через светодиоды и соответственно  мощность прожектора
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Если только проволочным переменным резистором вместо rs1.
При выкручивании на 0 ом, сгорят светодиоды.
Изменено пользователем ROMMo
30 минут назад, v1ct0r сказал:
хотелось сделать регулировку тока а не поменять токозадающий резистор. так как я прожекторы ставил на кришку аквариума.
8 минут назад, ROMMo сказал:
ну почему , можно и ступенчатую регулировку сделать
31 минуту назад, v1ct0r сказал:
RS=1,2 ом стоит на прожекторе. на даташите есть формула по номиналу токозадающего резистора. при переключение скачок наприжения не будеть?
Оверквотинг
7 минут назад, Alexas7766 сказал:
на кришку аквариума
Когда супруга занималась аквариумом, то и 10 Вт было излишне много. А Вы целых 30 хотите применить...
21 минуту назад, Falconist сказал:
3 по 30 ватт. аквариум на 200 литров
Оверквотинг
20 минут назад, Alexas7766 сказал:
3 по 30 ватт
Гигантомания. Учтите, что яркость светодиодов примерно в 8 раз больше, чем ламп накаливания. 90 Вт LED - это порядка 700 Вт ЛН. Хватит, чтобы небольшой прудик осветить.
57 минут назад, Alexas7766 сказал:
Ставите в параллель 2,4 Ом - RS1 например. Вместо RS2 ставите цепь -  2 переключателя и доп. R последовательно каждому так, чтобы суммарное параллельное результирующее R было не меньше:
RS=1,2 ом
Вот вам и регулировка - 2 уровня при 2 - х переключателях. Оба выключили - 3 уровень, самый малый, он же защитный. При обрыве или неисправности ток "не взлетит".   :)
У нас такие кнопочки 12 руб. стоят. Я на фонарики и прочие устройства ставлю. Главное - самый высокий уровень по току не превысить. Меньше - как хотите. Можно параллельное RS1 - например 4,7 Ом сделать. смотрите по яркости и диапазону. Но убирать его нельзя.
Пример кнопки и ступенчатой регулировки мощности над моим столом:
110702262_.thumb.jpg.04124da9110a2510997da227e7fbd883.jpg 1748638587_..thumb.jpg.232eb17618708e0adb959fb08cb73321.jpg
1 час назад, ROMMo сказал:
Чтоб так не было оставить 1,2 Омный и последовательно ему регулятор типа так?
4 hours ago, Borodach said:
разрыва цепи при переключении
Да может этот разрыв и не так критичен. Стоит же конденсатор параллельно светодиодам. Хотя в целом согласен, лучше без разрыва, чем с ним
10 часов назад, Alexas7766 сказал:
Если эти драйвера предусматривают диммирование, то нужно просто купить диммер для светодиодных ламп. Он отличается от тиристорных для ламп накаливания тем, что выполнен на транзисторе с  ШИМ. Ну или самому сделать. Проверить работоспособность данных ламп при диммировании можно, подав на них пониженное напряжение от ЛАТРа или подключив их через конденсатор  1-2 мкф.
BP2866b рассчитана на работу от 85 до 260 вольт с поддержкой выходного тока с точностью до пяти процентов и защитой от пониженного входного напряжения - какой "ШИМ", какой "ЛАТР" в этом случае ...? :)
2 часа назад, Borodach сказал:
Хорошо. А что пишут в даташите о диммируемых контроллерах?  ))
То-есть, ты сам не знаешь, что пишут на диммируемых контроллерах, но уверен, что  "рассчитаные на работу от 85 до 260 вольт с поддержкой выходного тока с точностью до пяти процентов" - относится именно к недиммируемым?
21 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Вы мне конечно не поверите
Всё таки хотелось бы увидеть подтверждение сказанному, а не поверить, ведь мы не в церкви находимся.  К примеру, в даташите на драйвер BP9938D ничего не говорится о диммировании. К какому разряду его отнести, к диммируемому или нет?
@Praktic В таком разрезе постановки вопроса, для вас, любой драйвер будет находится в суперпозиции.
22 минуты назад, Piotr__1 сказал:
В каком "таком"? - я хотел бы просто увидеть для убеждения,  где на них пишут в даташитах "dimmable".   И ещё я спросил, является ли драйвер BP9938 диммируемым, но у которого не написано в даташите "dimmable" и так-же он поддерживает выходной ток с точностью до пяти процентов, на что обратил мое внимание  @Borodach , показывая тем самым, что это говорит о недиммируемости драйверов.
31 минуту назад, Praktic сказал:
Нет. Так как у него режим работы с заданной постоянной яркостью.
Смотрите даташиты: LM3447 ICL8001G  ICL8082G  ssl21084t  MAX16841
19 минут назад, Piotr__1 сказал:
Тем не менее, лампы с этим драйвером прекрасно диммируются.  Есть и другие диммируемые драйвера, но об этом в даташите ничего не говорится. Поэтому я и посоветовал автору проверить свои прожектора на способность диммирования, а не "верить-неверить".
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
