Alexas7766
Диммирование прожектора
есть в наличии 30 ватные прожекторы на контрелере BP2866b. 30 светодиодов подключены последовательно. напряжение на них 200 вольт, ток 0,15 А. кто не будь может подсказать как сделать диммируемим такой прожектор прожектор.
Именно этот - никак.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
увеличивая сопротивление RS1 можно уменьшать ток через светодиоды и соответственно  мощность прожектора
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Posted (edited)
Если только проволочным переменным резистором вместо rs1.
При выкручивании на 0 ом, сгорят светодиоды.
Edited by ROMMo
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
30 минут назад, v1ct0r сказал:
хотелось сделать регулировку тока а не поменять токозадающий резистор. так как я прожекторы ставил на кришку аквариума.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
8 минут назад, ROMMo сказал:
ну почему , можно и ступенчатую регулировку сделать
Posted (edited)
31 минуту назад, v1ct0r сказал:
RS=1,2 ом стоит на прожекторе. на даташите есть формула по номиналу токозадающего резистора. при переключение скачок наприжения не будеть?
Edited by Falconist
Оверквотинг
7 минут назад, Alexas7766 сказал:
на кришку аквариума
Когда супруга занималась аквариумом, то и 10 Вт было излишне много. А Вы целых 30 хотите применить...
Posted (edited)
21 минуту назад, Falconist сказал:
3 по 30 ватт. аквариум на 200 литров
Edited by Falconist
Оверквотинг
20 минут назад, Alexas7766 сказал:
3 по 30 ватт
Гигантомания. Учтите, что яркость светодиодов примерно в 8 раз больше, чем ламп накаливания. 90 Вт LED - это порядка 700 Вт ЛН. Хватит, чтобы небольшой прудик осветить.
Posted (edited)
57 минут назад, Alexas7766 сказал:
Ставите в параллель 2,4 Ом - RS1 например. Вместо RS2 ставите цепь -  2 переключателя и доп. R последовательно каждому так, чтобы суммарное параллельное результирующее R было не меньше:
RS=1,2 ом
Вот вам и регулировка - 2 уровня при 2 - х переключателях. Оба выключили - 3 уровень, самый малый, он же защитный. При обрыве или неисправности ток "не взлетит".   :)
У нас такие кнопочки 12 руб. стоят. Я на фонарики и прочие устройства ставлю. Главное - самый высокий уровень по току не превысить. Меньше - как хотите. Можно параллельное RS1 - например 4,7 Ом сделать. смотрите по яркости и диапазону. Но убирать его нельзя.
Пример кнопки и ступенчатой регулировки мощности над моим столом:
110702262_.thumb.jpg.04124da9110a2510997da227e7fbd883.jpg 1748638587_..thumb.jpg.232eb17618708e0adb959fb08cb73321.jpg
Edited by Владислав2
1 час назад, ROMMo сказал:
Чтоб так не было оставить 1,2 Омный и последовательно ему регулятор типа так?
Лучше установить один большой и параллельно ему подключать другие . Главное, чтобы не было разрыва цепи при переключении.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Да может этот разрыв и не так критичен. Стоит же конденсатор параллельно светодиодам. Хотя в целом согласен, лучше без разрыва, чем с ним
10 часов назад, Alexas7766 сказал:
Если эти драйвера предусматривают диммирование, то нужно просто купить диммер для светодиодных ламп. Он отличается от тиристорных для ламп накаливания тем, что выполнен на транзисторе с  ШИМ. Ну или самому сделать. Проверить работоспособность данных ламп при диммировании можно, подав на них пониженное напряжение от ЛАТРа или подключив их через конденсатор  1-2 мкф.
BP2866b рассчитана на работу от 85 до 260 вольт с поддержкой выходного тока с точностью до пяти процентов и защитой от пониженного входного напряжения - какой "ШИМ", какой "ЛАТР" в этом случае ...? :)
2 часа назад, Borodach сказал:
Хорошо. А что пишут в даташите о диммируемых контроллерах?  ))
Сам и посмотри ... :)
То-есть, ты сам не знаешь, что пишут на диммируемых контроллерах, но уверен, что  "рассчитаные на работу от 85 до 260 вольт с поддержкой выходного тока с точностью до пяти процентов" - относится именно к недиммируемым?
@Praktic Вы мне конечно не поверите, но на них пишут "dimmable"
21 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Всё таки хотелось бы увидеть подтверждение сказанному, а не поверить, ведь мы не в церкви находимся.  К примеру, в даташите на драйвер BP9938D ничего не говорится о диммировании. К какому разряду его отнести, к диммируемому или нет?
@Praktic В таком разрезе постановки вопроса, для вас, любой драйвер будет находится в суперпозиции.
22 минуты назад, Piotr__1 сказал:
В каком "таком"? - я хотел бы просто увидеть для убеждения,  где на них пишут в даташитах "dimmable".   И ещё я спросил, является ли драйвер BP9938 диммируемым, но у которого не написано в даташите "dimmable" и так-же он поддерживает выходной ток с точностью до пяти процентов, на что обратил мое внимание  @Borodach , показывая тем самым, что это говорит о недиммируемости драйверов.
31 минуту назад, Praktic сказал:
Нет. Так как у него режим работы с заданной постоянной яркостью.
Смотрите даташиты: LM3447 ICL8001G  ICL8082G  ssl21084t  MAX16841
19 минут назад, Piotr__1 сказал:
Тем не менее, лампы с этим драйвером прекрасно диммируются.  Есть и другие диммируемые драйвера, но об этом в даташите ничего не говорится. Поэтому я и посоветовал автору проверить свои прожектора на способность диммирования, а не "верить-неверить".
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
    • Ребята! Это мой стих. Написан он был в ноябре - декабре 2010 г. Дочка его поместила в интернет. Она там часто публикуется. У меня, в личном пользовании интернет появился только в 2012 году.  В моём сборнике около 60 стихов. И дочь моя тоже пишет. Но чтобы их издать в виде брошюрки, нужен спонсор.   А вот один из стихов дочери. Написан ещё в школьные годы. Вытащил из письменного стола и сделал фото. Плохое освещение. Фото никуда не годится.
