Диммирование прожектора
4 минуты назад, Praktic сказал:
прекрасно диммируются
Терзают меня смутные сомнения, в этом самом "прекрасно", ибо есть обоснованные подозрения, что за таким "диммированием" скрывается банальный выход за рабочие режимы и неспособность микросхемы нормально стабилизировать ток.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Если микросхема будет продолжать нормально стабилизировать ток при снижении входного напряжения, тогда не будет происходить изменения яркости лампы в зависимости от величины напряжения питания.
@Piotr__1  Ну разумеется, что для уменьшения яркости светодиодов необходимо выйти за рабочий режим тока стабилизации. А как иначе можно уменьшать яркость диодов???
@Praktic вы издеваетесь? Вы просили даташиты на диммируемые драйвера, вам их назвали, прочитать в них как работает правильный диммируемый драйвер вам не по силам?
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да, но теперь хотелось бы выяснить сказанное чуть выше предположение :  -  "ибо  есть обоснованные подозрения, что за таким "диммированием" скрывается банальный выход за рабочие режимы и неспособность микросхемы нормально стабилизировать ток".   Вот я и спрашиваю, что это за обоснования и как можно изменять яркость светодиодов, если микросхема будет стабилизировать ток при изменении входного напряжения?   И что происходит с микросхемой, когда она банально выходит за рабочий режим?  - может у неё срывается генерация? - Вовсе нет, она прекрасно продолжает работать, но только уменьшается ток на её выходе. Поэтому она и является диммируемой. А у недиммируемых яркость не изменяется при снижении напряжения  до определенного уровня, ниже которого она прекращает работу. У недиммируемых драйверах часто имеется изменяемый контроль выходного напряжения и в случае выхода его за рамки, работа так же прекращается. А диммируемые драйверы по своей работе похожи на обычные токоограничивающие резисторы, но только работающие в импульсном режиме для повышения экономичности всего устройства.
29 минут назад, Praktic сказал:
То, что микросхема не умеет определять фазовое диммирование.
30 минут назад, Praktic сказал:
По штатному - никак.
31 минуту назад, Praktic сказал:
Все что угодно, так как это нештатная ситуация. Может отключать ток, может пытаться выдавить сколько может.
32 минуты назад, Praktic сказал:
Опять ваш термин "прекрасно"...
несогласен, см. выше
33 минуты назад, Praktic сказал:
Нет, диммируемые драйверы отличаются способностью определять что им приходит на вход (полная синусоида или обрезок), и эта ситуация описана в вышеуказанных даташитах, которые вам влом изучать. А то что вы описали, это ЛЮБОЙ линейный драйвер для светодиодов.
59 минут назад, Piotr__1 сказал:
Современные светодиодные лампочки не умеют определять фазовое диммирование, хотя и диммируются. Ну или изменяют яркость свечения.
Это уже просто фантазия. - У диммируемых драйверов ток светодиодов изменяется в зависимости от входного напряжения. Если бы он отключал ток, то перешел в разряд не диммируемых драйверов.
Какая разница? - Можно использовать другой термин, говорящий о том, что лампа диммируется, а не выключается при снижении напряжения.
Тогда как это выяснить с помощью измерительных приборов или экспериментов, является ли микросхема диммируемой,  если, например, стерта маркировка у микросхемы?
Нет, диммируемые драйверы отличаются способностью определять что им приходит на вход (полная синусоида или обрезок), и эта ситуация описана в вышеуказанных даташитах.
Такой метод регулирования применялся на первых светодиодных лампах. Сейчас схемотехника упрощается и нет никаких фазовых детекторов в светодиодных контроллерах.
А в чём опасность обрыва цепи СS? По логике работы, чем больше номинал этого резистора - тем меньше ток. Следовательно, при обрыве драйвер должен вообще отключиться, тем более, этот резистор наверняка стоит в цепи истока встроенного ключа микросхемы. Аналогично, как в этой схеме с внешним ключом:
shema-vklyucheniya-moshchnyh-svetodiodov
Согласен, по идее, всё должно работать. Но в стоке транзистора стоят реактивные элементы, которые могут создавать импульсы разной полярности и как они будут воздействовать на схему, особенно через паразитный диод транзистора, не совсем понятно.
В любом случае, себе бы я сделал "безразрывный" вариант, а остальные - как  хотят ... :)
  • 3 месяца спустя...
