a1ekru
многофункциональный аппарат для коррекции фигуры, лифтинга и омоложения кожи
Всем привет! Нужна схема к енной чудо техники: многофункциональный аппарат для коррекции фигуры, лифтинга и омоложения кожи ml-k5., а именно его блока питания
52 минуты назад, a1ekru сказал:
Нужна схема
У производителя.
Судя по фото в блоке питания ничего сложного нет. Обычный БП на одно напряжение.
да сложного то нет ни чего, дело в том что на выходе написано 12 в, а длок питания выдаёт 23,89 в
на данном блоке были спалены, транзистр 8N60,  диодный мост GBP310 и предохранитель Т3.15А, после их замены блок работает и выдаёт 24 волта
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Смотрите, на какой МС он собран и ищете типовую схему или даташит.
DIP-переключатели Omron – высокое качество, доступность со склада
Компания Компэл значительно пополнила складскую номенклатуру DIP-переключателей Omron. На сегодняшний день на складе представлены наиболее популярные на рынке ультратонкие DIP-переключатели с шагом 1,27 и 2,54 для поверхностного монтажа. Особая форма и материал контактов с золотым напылением отвечают за механическую стабильность переключателя на плате и гарантируют долговечную коммутацию.
да я уже с утра сижу голову ломаю, весь интернет облазил, не могу информацию найти по этой микрушке:01d43
Новое поколение DC/DC-преобразователей Traco: цена ниже, мощность, надежность и эффективность выше
Traco представляет улучшенные семейства DC/DC-преобразователей. Выпущены новые серии: TSR 1E, TEA 1, TBA 1, TBA 2, TEC 2, TEC 3. Модернизированные DC/DC-преобразователи обладают неизменно высоким качеством и демократичным ценовым диапазоном. Рассмотрим их особенности более
Posted (edited)
Смущает надпись на трансформаторе. Проверьте номиналы обвязки у TL431 (рядом с оптопарой) и, если в схеме аппарата есть релюшки, на какое они напряжение. Ну и рабочее напряжение конденсаторов фильтра по низкой стороне.
Edited by Dr. West
Что здесь стоит? (маркировка, диоды или стаб?)
На какое напряжение эти конденсаторы?
D401 выпрямитель Шоттки MBR10150CT, а в первом кружке L1 катушка в термоусадке
Posted (edited)
50 минут назад, dritex сказал:
Как партизан на допросе:)
Если конденсаторы (обведенные красным) на 35 вольт, то 99% блок должен выдавать 24 В.
Потому, что:
1 час назад, Dr. West сказал:
И, судя по фото, не запаяны все разъемы, значит блок дорабатывался под эту конкретную модель устройства.
Edited by dritex
спасибо ребята за помощь, буду пробовать ставить блок на аппарат, конденсаторы действительно на 35 в
    • Изменения коррекции для импортного варианта следующие: С4=220пФ изменяем на 680пФ; С12=68пФ изменяем на 100пФ; L1=330мкГн изменяем на 470мкГн.
    • WillemProg_НАЧИНАЕМ_РАБОТАТЬ_.PDF WinRAR V3.61 for English.exe Willem_Win7x64.rar 098d12c3.zip Test_H_W_Willem.PDF
    • Вот так вот и скажите мастеру.  Впрочем цена данной магнитолы не особо предполагает её ремонта, по этому если только пришла пытайся вернуть деньги за неё.
    • Если я не ошибаюсь, изначально в этой схеме триоды первой лампы были запарралелены. Вы включили раздельно (что по-моему более правильно). В таком включении анодный резистор слишком малого номинала, каскад будет давать большие искажения. Обычно этот резистор берут в 2-3 раза больше внутр. сопр. лампы, т.е. хотя-бы 120кОм. Катодный резистор тоже увеличится (его по-любому придётся подбирать). После выпрямления анодное напр. питания получится в районе 330-340В, что для этой схемы многовато. Придётся погасить резистором, вдобавок получится C-L-C фильтр (это гуд).   именно так, извиняйте за нехватку знака. Забыл, что печатал не на калькуляторе, там незначащий ноль можно не нажимать.
    • я знаю к примеру в микшерных пультах на вход ОУ ставят диоды, ибо есть там Фантомное питание в 48V и этот пик (при включении) может попасть на вход ОУ. Насколько эти диоды эффективны при длительном превышении входного сигнала?
    • Типоразмер 10 см Мощность максимальная 40 Вт Мощность номинальная 20 Вт Чувствительность 97 дБ Диапазон воспроизводимых частот 2500 - 20000 Гц Импеданс 8 Ом
    • Тут внимание уделить диодам. Я поначалу смотрел только на напряжение, но этого мало. Емкость pn перехода. Горели диоды с емкостью 90-100р, и похоже от перегрева ( тепловизора на тот момент не было). Сейчас нашел диоды с емкостью 15-20р. Время обратного восстановления тоже нужная штука - её  измерить можно.   Ну и вольтаж - ставлю сейчас 1200В 2А
