Аукс в магнитолу BMW Busines CD
Здравствуйте. Хочу внедрить линейный вход в свою штатную магнитолу, она имеет только CD и радио, мысль сделать так, отключить передачу данных от CD-рома, чтобы магнитола думала что играет диск(а он реально играет) и в этот момент подавать свои аудиоданные из другого источника. Но вот появились две проблемы. Никак не могу найти даташит на предусилитель(XC390239FU), нашел только кусок похожей схемы и он очень помог. Что если отключить линии клока или передачи данных от cd-рома(выделил желтым), тогда магнитола должна оставаться в режиме cd. Далее видел некоторые делают просто параллелят выходные линии предусилителя LRO и LFO,   RRO и RFO, и прямиком подают на эти линии сигнал, но тогда нельзя будет регулировать звук и баланс аукса магнитолой(выделил розовым). Немного внимательнее глянул, а что если подпаяться к незадействованным линиям предусилителя AUXL, AUXR при этом отключив линии данных CD? Или же так не получится, прошивка магнитолы не даст так сделать? Не могу понять для чего еще есть линии ССL, CCR возле линий AUX, может подскажете? Заранее спасибо.
Нашел схему. Попробовал подключится к выводам аукс, ничего не работает. По схеме видно что сигнал с аукса подается через инвертирующий усилитель, может также сделать  и подать? Или все равно прошивка не даст так сделать?
5340_CD43BMW.rar
10 часов назад, Sechih сказал:
AUXL, AUXR
Вход под какой то чейнджер, вот только как он активируется, это под вопросом. На схеме коннектор подписан Х1500.
ПыСы. Малой кровью не разрешится, нужен тебе эмулятор.
Изменено пользователем Yuretskok
Я советую другой вариант. Отказаться от АМ радио и использовать вместо его AUX.
Найди на схеме где выходит сигнал включения режима АМ. С него простейшую схемку включения маленького реле с двумя группами перекидных контактов. А реле будет переключать выход радио (IF наверно) на твой линейный вход. Возможно, надо будет поколдовать с уровнями сигналов и разделительные электролиты навесом поставить. На экране пусть себе индицируется АМ и циферки, а звучать будет внешний звук.
Удачи!
Только что, Yuretskok сказал:
Сомневаюсь, что там обычный логический сигнал.
Не логический. Но просто уровень, потому что переключаются режимы работы синтезатора частот. Или переключаются радиоканалы. Или ещё как-нибудь. Я в этой магнитоле не лазил никогда. Я в общем предложил. В старых японских магнитолах я подобное делал, когда-то. Потому и предложил.
С АМ мне кажется там цифровой сигнал. Проще уже так понимаю кнопку поставить с реле, и рубить просто выход предусилителя, а самому уже на платке сделать "развязку" и подать сигнал на основную схему усилителя.
Я так понимаю с модуля радио идут два линейных выхода IFN, IFP. А что если к кнопке включения АМ подключить повторитель сигнала, или задействовать любую другую кнопку, которой не пользуешься, взять реле и какой-нибудь мк STM32.  Алгоритм: включаем радио, включаем кнопку, микроконтроллер переключает аукс на входа IFN, IFP отключая радио? Получится так сделать с входами IFN, IFP?
Я так понял в более новее магнитолах есть кнопка MODE и там можно выбрать AUX, а он выводится на пины сзади. А на предусилитель подается инвертированный сигнал с AUX
Я смутно вспоминаю. В какой-то магнитоле для активации режима AUX надо было перерезать перемычку в районе проца, который в табло был. Т.е. изначально в прошивке такая возможность была. А вот реализация уже на уровне сборки, т.е. запаяли гнездо и пару кондёров - есть AUX и режем дорожку, не запаяли - дорожку не режем и AUXа нет. Но сам режим, пока дорожка есть, даже в через меню не отображается
Изменено пользователем vasyaa
Здесь, судя по схеме подменить радиоканал не получится, т.к. аудиопроц демодулирует и ПЧ и детектирует внутри себя. Значит надо как-то попытаться активировать AUX внутри схемы.
Только что, Sechih сказал:
vasyaa, А как вообще аукс впаивается через радио, включаем радио - вкл. аукс?
Включаем радио АМ, через самодельную схемку дополнительно срабатывает реле, которое вместо звука с выхода радиоблока подключает ко входу темброблока звук с внешнего AUXа. По крайней мере я когда-то так подключал к японским магнитолам, чтоб с МРЗ плеера или телефона музыку крутить. АМ всё равно никто не слушает.
vasyaa, скорее всего он включается программно, остался один выход, подумаю как разделить дорожки на 4 канала, разорву линии усилителя и аудиодекодера с помощью реле, а кнопку АМ посажу на микроконтроллер STM32, он же и будет управлять реле, сделаю мини платку, поидее должно работать.
1 час назад, Sechih сказал:
Очень "рациональное решение" для одной команды.Интересно,как бы поступили лет 15-20 назад?Может применили бы к примеру:D-триггер на К561ТМ2...можно добавить светодиод для индикации состояния.Предыдущее состояние всегда будет поддерживаться даже при выключенной магнитоле ,т.к. дежурное питание всегда присутствует.И не надо ничего особо мудрить.:big_boss:Это так...мысли вслух.
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, Sechih сказал:
Не а, с радио тоже цифра идет.
2 часа назад, vasyaa сказал:
В древних кассетных лыжах аукс активировался путём запаивания одного диода.
А здесь же, судя по мануалам, управление чейнджером, и включение того же аукса, идет по шине i-bus на седьмом контакте основного разъёма.
Serjmaster, а почему бы и нет? Возьму самый маленький контроллер, под рукой сейчас лежит stm32f042k6t6 (Конечно понимаю что сейчас цены на электронику очень взлетели, но еще есть запасы). На схеме кнопка извлечения диска имеет две кнопки параллельно, я их рассоединю, мне работа с диском вообще не нужна. Закажу с китая Bluetooth модуль и сделаю чтобы по первом нажатии включалось реле переключения выходов и аукс, а при втором, включался модуль Bluetooth, при третьем нажатии все выключалось.
Yuretskok, у меня в старом опеле кассетник был, я там помню вообще не заморачиваясь аукс вывел, подпаялся через разделительные конденсаторы на предусилитель, и кнопку вывел, которая при нажатии замыкала концевик(кассета вставлена) и все работает до этих дней
https://www.drive2.ru/b/494223605811380275/
@Sechih Ну так то аналог и примитивная механика. Мне попадалась опелевская магнитола, такие же и в бмв ставились, с электронным управлением лентотягом, там отслеживался сигнал с датчика автостопа, причем там импульсы идут, если их нет, то магнитола переходит в режим радио. Просто замыканием концевика уже не обманешь.
В магнитоле даже встроенный мобильник от сименса был, под полноразмерную сим карту, управление громкостью было завязано со скоростью, а подсветка панели с освещением салона или подсветкой приборки.
