Мерцание люминесцентной лампы
Всем привет.
Помогите разобраться.
Есть задача заставить самую обычную аналоговую, люминесцентную лампу (времен СССР, длиной 1200й) мерцать как в фильмах ужасов.
Экспериментировал с такой лампой чтобы вывести ее в аварийный режим, но ничего не сработало. Когда-то читал, что можно последовательно соединить два пускателя и будет такой эффект - не работает!
буду благодарен вашим советам
12 минут назад, rw6mio сказал:
для начала ИЗУЧИ ВАХ данных ламп .... как "поджигается", как "горит" .... отсюда - появятся мысли .... но схема управления - будет не "проводок припаять" ....
31 минуту назад, rw6mio сказал:
  А как в фильмах ужасов, поясни? Терпеть не могу эти ужастики фильмы. По молодости смотрел, но лампу там не помню.:) Давай так, - нарисуй мне диаграмму работы этой лампы, а я выдам тебе схему управления. Набросаю, без обозначения номиналов.
Да ладно! Висят с потолка на одном проводке (обычно в больничном коридоре или полузатопленом подвале) и периодически гаснут :D
Включи последовательно со схемой ЛДС мощную лампу накаливания, ватт на 100 - 150 (мощность подобрать экспериментально). ЛН, естественно, тоже будет моргать и её надо спрятать.
18 часов назад, KomSoft сказал:
Это вы про лампы накаливания говорите. А ему нужно чтобы люминесцентные трубчатые, как в кино. Хоть бы название фильма упомянул. Так уж и быть, в выходной день посмотрел бы этот ужастик.:yes:
А на светодиодных лампах с псевдослучайным прерывателем сымитировать люминисцентку не судьба?
Кстати, да. Найдите выброшенные из-за неисправности (мерцания) светодиодные лампы - и будет Вам счастье. Большинство даже и не отличит
Зачем выброшенные? Как по мне, то проще сваять генератор псевдослучайной последовательности и использовать нормульную рабочую лампу, которую можно будет использовать и по прямому назначению по истечению надобности на сцене.
Светодиоды не имеют той инерции, которая какая-никакая имеется в ЛДС. Поэтому для имитации придётся ШИМ-ить моменты включения/выключения. Плюс ещё и добавить для "хоррора" эффект искрения в проводке, когда включается не до полного и сразу тухнет рандомно.
Не надо таких "страшилок"! Пламя костра на сцене тоже никогда не бывает настоящим.
