Toshiba Satellite A300 не заряжает аккумулятор
Вечер добрый! Пытаюсь разобраться с ноутбуком Toshiba Satellite A300 который не заряжает аккумулятор. Прежде чем вдаваться в деталиях, хочу уточнить что мой прежний опыт ремонтов сводиться к замене несколько десятков вспухшых кондёров в блоках питания, несколько USB портов и может пару резисторов, но так как чтение книг на тему радиотехники не сильно помогают продвигаться, так что решил заняться практикой и паралельно продолжить читать книжки и смотреть всякие видео на данную тему. Короче - без практики мне сложно учиться.
Сама батарейка не оригинальная, но ноутбук не определяет её вообще. Нашёл схему материнки, потом даташит микроконтролера ISL6251, начал мерить напряжение на выводах, а там не все соответсвуют схеме:
24 ножка 15.6 вместо 18
21 и 22 ножка 10.6 вместо 12
19 и 20 ножка 18 (тут всё как надо
3 ножка 3.3 вместо 5 вольт. Ещё интересно что 3 нога идёт на резистор PR6, который по схеме должен иметь 10 килоом сопротивление, а там вроде как 12 ом (не снимая его с платы), а ещё с одной стороны там как раз те же 3.3 вольта, а на другой стороне - тишина, напряжение нету совсем (нашёл на другой материнке такой же резистор, отпаял, показывает как раз 10 килоом, но не поменял с тем что на плате стоит).
Собственно, в какую сторону дальше смотреть? В чём может быть причина что ноутбук не видит батарейку?
Изменено пользователем Ion Prodan
46 минут назад, Ion Prodan сказал:
делать в разделе: Вопрос-Ответ. Для начинающих --- Начинающим
просто нечего ....
А поскольку
47 минут назад, Ion Prodan сказал:
то смотреть нужно в раздел РАБОТА или в сторону АСЦ, поскольку:
48 минут назад, Ion Prodan сказал:
видимо не в коня - корм ....
49 минут назад, Ion Prodan сказал:
он ослеп ..... :)
ЗЫ: мне вот одному непонятно, КТО по такому описанию:
полезет искать схему, анализировать ее и писАть мануал для КЛИЕНТА? :D
2 минуты назад, Ion Prodan сказал:
не зря же я новичёк
это дает тебе основание думать, что дяди с опытом будут делать ЗА ТЕБЯ работу? Ты не в курсе, что с учениками это скорее найоборот бывает .... :)
Толку с этой картинки из даташита?
Бери читай описание пинов, смотри какие сигналы должны быть на них и при каких условиях .... и получишь ответ.
10 часов назад, Ion Prodan сказал:
Не мучайся, она не увидится. Контроллер умеет блокироваться, еще есть хитрые перегораемые предохранители, и т.д.
Не "но" , а "и".
27.06.2021 в 01:09, Ion Prodan сказал:
Может в этом корень зла?
А оригинальный пробовал ставить?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
