Vaffanculo
Передать USB трафик по радио
Всем привет!
Встала передо мной задача передать USB трафик по радио.
Хочется сделать что-то типа USB-донгла, который вставляется в компьютер и общается с ответым устройством по радио.
К ответному устройству своим родным кабелем должен подключаться существующий USB-девайс.
Функционал USB-хаба не требуется, работа идет только с одним конечным устройством.
Задача минимум - поддержать Low Speed режим.
Вопросов много, начну с главного.
  1. Реально ли сделать все это не занимаясь разбором USB пакетов, а просто передавая их как есть?
    То есть МК в режиме девйса получает от хоста пакет, вырабатывает прерывание, обработчик которого
    забирает буфер и выдает команду радиомодулю на передачу содержимого буфера. Со стороны устройства все
    то же самое, только МК работает в режиме хоста. Ну и в обратном направлении подобным же образом.
  2. Выбор микроконтроллера. Он должен позволять работать с голыми пакетами напрямую, чтоб не было всяких
    фокусов с прибитыми гвоздями VID и PID.
    Насколько я понимаю, не каждый МК с поддержкой USB умеет работать в режиме хоста. Поскольку это нужно
    только на одном конце, получается, что микроконтроллеры могут быть разными для донгла и для девайса.
    Ну и цена вопроса имеет значения. STM32 внезапно подорожали в разы. Присматриваюсь к китайскому CH559
  3. Подойдет ли для радиообмена NRF24L01? Он вроде бы не сильно много потребляет по сравнению с WiFi.
    Если нет, то что вместо него?
По блютусу делать не хочу, там не получится сделать так, чтобы компьютер видел конечное устройство ровно так,
как он его видит при подключении кабелем, то есть драйвера устройство не опознают. Или я не прав?
Спасибо.
Posted (edited)
1 час назад, Vaffanculo сказал:
Сначала вам придётся решить вопрос, что делать с передаваемой полосой частот сигнала USB. Для USB 1 полоса должна быть не менее 12 МГц, для USB 2 - не менее пол-гигагерца, для USB 3 -... ну вы поняли. :)
Решить вопрос с передачей сигнала подключения - отключения - определения версии USB устройства (резистор подтяжки на линии D+ или D_) можно очень просто, если использовать микросхему USB-хаба типа TUSB2036 и подобные.
Но сначала почитайте про Wireless USB.
Edited by Lexter
Вам шашечки или ехать? Если второе, то купите подобный девайс, подключите его через WiFi или иным способом в вашу сеть и пользуйтесь.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
27.06.2021 в 13:18, Lexter сказал:
Поправка: для USB1 нужно 1.5 Мб/с, для USB2 либо 12, либо 480 Мб/с в зависимости от стандарта FS/HS.
Причем если все-таки заморочиться разборкой пакетов, скорость можно снизить.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
поправка.
1,5 МБ/с - это 12 Мегабит в секунду, то есть, 12 МГц,  чем и было сказано выше.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Оно не будет работать. Никогда. :-)
Банально по той причине, что передача по радио крайне ненадёжна по своей сути. Кто-то где-то включил вай-фай, блуютус, просто прошёл мимо. Молния бахнула в конце концов. И всё, пакет потерян или искажён. Возможности USB в детектировании ошибок крайне ограничены. Если мне не изменяет память, там CRC-5 используется как минимум для части пакетов.
А ещё придётся реализовывать перестройку частоты, ибо в одних условиях будет менее захламлён один диапазон, а в других — другой.
А ещё надо будет потратить время на отправку по радио, а потом ещё раз отправить по USB уже целевому устройству, а потом всё повторить в обратном порядке. И уложить это всё аккурат в те тайм-слоты в которых хост будет ожидать данных. Не забыв заранее его уведомить, что данные надо будет ожидать в следующий раз (может быть).
Ну и так далее и тому подобное. ;-)
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Posted (edited)
7 минут назад, El-Shang сказал:
Ну где же вы были, когда люди мучались над вот этим?
Свяжитесь с ними, может быть ещё не поздно. А то зря мучаются... :D
Edited by Lexter
Posted (edited)
@Lexter, хорошо, я внесу уточнение.
В том виде, как автор себе представляет работать не будет. Не удастся ему в кустарных условиях на двух микроконтроллерах (даже тип указан NRF24L01) напрямую передать данные между двумя узлами посредством радио без промежуточной обработки данных.
Сравнение же с Wireless USB некорректно.
Edited by El-Shang
3 часа назад, El-Shang сказал:
Корректно. Если собрался что-то делать, посмотри, как это делают другие. А эта команда ничего лишнего в систему просто так напихивать не будет. Там описаны и все проблемы, требующие решения. После изучения чужого опыта станет более понятно, насколько не продуман предлагаемый подход. :)
27.06.2021 в 14:07, Vaffanculo сказал:
Какой трафик ? Чем тебя не устраивает стандартный Wi-FI ? В Wi-FI проходит всё что можно передать по USB.
С уважением, Дмитрий
Ему хочется, чтобы компьютер видел всю эту систему, как будто в его реальный порт втыкают реальный целевой девайс, без дополнительных заморочек.
А не проще сделать это на базе беспроводной мыши?
Да как сказать. Приводить в качестве примера технологию, на которую были потрачены годы и миллионы (если не десятки миллионов) долларов? Очевидно же, что человек, которые приходит на радиолюбительский форум с таким вопросом даже близко не понимает, что необходимо для решения надуманной им проблемы. Иначе бы он:
  а) искал бы готовое решение и в итоге бы пришел к упомянутому Вами стандарту;
  б) изменил бы свой подход к решению обозначенной задачи;
Так что "нет и никогда" вполне достаточно. :-)
Проще поставить два готовых блютуса. И написать "мост", реализующий обмен между двумя (или сколько там) узлами. Мышки имеют мерзкое свойство работать по проприетарному протоколу по радио — у одних производителей он один, а у других — другой. Плюс на стороне USB там HID-устройство, а оно довольно неторопливое по своей сути. Хотя для низкоскоростного обмена вполне покатит.
21 час назад, Starichok сказал:
23 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
поправка.
Не путайте биты и байты. Мб это именно мегабиты. vusb на такой скорости работает.
То есть если делать на контроллерах общего назначения, то vusb позволяет общаться только на USB1 - скорость 1.5 Мб/с. Контроллеры с аппаратным USB - на USB2(FS), 12 Мб/с. А для больших скоростей уже придется искать специальные микросхемы.
21 час назад, El-Shang сказал:
Так никто и не предлагает по воздуху посылать сырые байты. Тем более что по USB физически идут отнюдь не только байты.
Запас по времени там огромный, около 1 мс по стандарту, а на практике единицы и даже десятки секунд.
Так он вроде и хочет с промежуточной обработкой. Он в высокоуровневый протокол лезть не хочет, а отдельные пакеты разобрать несложно. Правда, придется реализовывать и USB-device и USB-host, пусть и примитивные.
3 часа назад, Candid сказал:
Каким образом? Она же в системе всегда видна как мышь, другими устройствами прикидываться не умеет.
    • Нет, нужно сначала попытаться решить проблему самостоятельно, и только потом спрашивать. Из чего складывается вывод АЦП на экран? Из измерения, усреднения по 40 точкам и преобразования в строку. В некоторых кривых библиотеках добавляется еще перевод в дробные числа, который, естественно, ухудшает точность и сильно ухудшает скорость. Вот по очереди эти шаги и проверяете. Правильно ли идет оцифровка одного измерения? Правильно ли срабатывает выбор канала (рекомендую проверить не только 0 и 1 каналы, но и остальные. Даже не только проверить, но и исправить чтобы работало)? Правильно ли идет усреднение? Правильно ли идет вывод? Я даже подскажу: проблема в функции readADC(). Ну и в Lcd_printf() - из-за дурацкой идеи преобразовывать целое число в дробное. Подобные вещи всегда считаются в фиксированной точке! Если бы ее заметили вы, сами бы и исправили. А то, что на нее случайно наткнулись, бездумно меняя константы - другой вопрос. Потом решить усреднять не по 40 точкам, а по 256 - "а-а-а, у вас ошибка". Не угадали, процессор 8-битный. Снова не угадали. Потому что деление на степень двойки не требует деления. А сформулировать по-человечески сложно? Количество шагов оцифровки в AVR фиксированное, 12.5 - эта цифра есть в даташите. Выходное значение АЦП физически не может принимать значения за пределами 0-1023. Либо 0-65536 при выравнивании влево. Э нет, это ведь у вас возникло непонимание. Все остальные прекрасно знают откуда и какие ограничения берутся. Вот разберитесь и изложите свое понимание здесь - чтобы мы могли проверить. А лучше на uin16_t из <inttypes.h>
    • Ну, раз нет других вариантов, будем полагаться на мою проверку программы. Итак:         МОДУЛЬ BLUETOOTH В РАДИОПРИЁМНИКЕ С ДИСПЛЕЕМ WH1602 Схема и программа приёмника являются дальнейшим развитием предыдущей программы. Электрическая схема радиоприёмника содержит цепи управления Bluetooth- модулем типа МН-М18, который имеет небольшие размеры. Модуль рассчитан на управление при помощи кнопок, роль которых в данной схеме выполняют ключи на транзисторах VT6…VT8. Можно применить любые маломощные n-p-n транзисторы. Питание модуля коммутируется при помощи ключа на полевом транзисторе VT5. Управлять модулем можно как от кнопок, так и при помощи пульта ДУ, который может быть любым, лишь бы он работал по протоколу NEC.    FM_M8A_1602_RDS_IR_BT.pdf FM_M8A_1602_RDS_IR_BT.hex
    • Jekson добрый день , подскажите пожалуйста как  в Вашем варианте Матюшкина обстоят дела с провалом на СЧ, спрашиваю потому что сам много экспериментировал с этим темброблоком , проблема с провалом СЧ есть и без пересчета фильтров ее не так просто устранить. Собрал их уже не помню сколько комплектов на разных конденсаторах в фильтрах ,и  мне кажется разницы в звуке особой нет , что лавсан что пропилен(именно в фильтрах).
    • Кратко: лечил обычную осеннюю простуду, парацетамол (флюкольд) одновременно с женой. За 4 - 5 дней прошла и вдруг у меня, резко, щелчком, буквально за один час долбануло. Пропали кашель насморк, температура с 37,5 резко возрасла до 39,2 и стало трудно дышать, мог только лежать. Продолжал пить парацетамол ещё неделю, но становилось всё хуже. Далее мой полутруп забрала скорая. За две недели, в больнице, врачи оттянули меня от пропасти.Заглянул ТУДА - описать невозможно словами. Врач считает меня ещё тяжёлым, хотя улучшение налицо, говорит, что ковид непредсказуем. Лечат по протоколу, 5-6 уколов антибиотиков и других лекарств от тромбов и других осложнений, плюс таблетки.
    • Добавлю: у нас разделителем целой и дробной части в десятичной дроби является запятая. В странах вероятного противника - точка.
    • как раз более высокая амплитуда у резонанса - ибо ток разрывной ) поэтому в мощных иип имеет смысл переводить выход на синхрон . по поводу буста - может и можно перевести его в резонанс - но это только на токе CRM , и смысла в этом я не вижу вообще - ССМ отлично работает и дает мин помехи - его только нужно правильно готовить - и птички не куда не улетят  - кому я это сказал - поймет ) терь  - почитаю - посмотрим , я плотно занимался LLC - поэтому в спор сейчас вступать не буду ) попросил обьяснить про не резонанс - молчат - ну и ладушки
  • Пружинные зажимы
    • By iiwanc
      Здравствуйте!
      Простите, если не сюда пишу.
      Не подскажите маркировку кабеля для USB?
      Мне нужно спаять USB кабель для телефона. Зарядка и передача данных.
      Не спрашиваю где его взять, от каких устройств и т.д. Мне нужно купить новый кабель.
      Подойдут с сечением 24, 22 AWG.
      Если с экранированием, то вообще будет огонь.
      Если еще и мягкий, то круче огня будет
      Интересует зарубежная и отечественная маркировка.
      Буду благодарен советам!
    • By Viktor_Z
      Здравствуйте, у меня вопрос по правильной распиновке для прошивки приставки
      1) Видел вариант с "прямой", то есть 5В на 5В, D+ на D+ и т.д.
      https://www.youtube.com/watch?v=3SgPDCK_HW4
      https://www.frontx.com/pro/c526p3.gif
      Спаял как раз по нему (фото прилагается), при подключении приставки загорается индикатор, ток есть, но данные не передаются (никакие usb порты при подключении не сгорели)
      1) Также вариант с "зеркальной", 5В на GND, D+ на D-
      https://www.youtube.com/watch?v=QITmktkameg
      Хотел спросить у сведущих людей, как все-таки правильно.
      Приставка TANIX TX9S.
    • By Михаил Дементьев
      Всем добрый день! Понимаю, что тема далеко не новая, но к моему сожалению, мне так и не удалось найти дельной информации по данному вопросу. А вот сам вопрос: «Как связать устройство в котором стоит переходник UART-CP2102(USB) с Stm32?”
      Понимаю, что можно просто припаяться к RX TX контактам устройства, но это будет самое последнее дело, т.к. не хочу случайно его испортить.
    • By sunjob
      добрый день
      проект v-usb
      выкус из спецификации/инета/форумов:
      - реализация не полностью соответствует стандарту
      - работа на 100% не гарантируется
      - питание по USB / с компа может провалиться до 4-4.5В (а F_CPU идет в "притирочку" ...)  :))
      у всех рекомендованных схем подключения (3 шт) имеются те или иные очевидные минусы.
      как следствие стабильно может работать только при "определенных условиях"
      в планах поработать с библиотекой.
      для начало решил "набросать" альтернативный вариант. (так сказать, попытаться закрыть все возможные дыры в подключении)
      достаем помидоры, баркова, мысли, высказываемся (заранее благодарен)
      tag: v-usb, usb, avr, atmega328p, avr-gcc, linux/mac-osx
      NO atmega32u4, NO arduino pro micro etc...
    • By Игорь Аксенов
      1.Не будет ли конфликта питания при одновременном подключении к ПК  stlink(UART) 3.3V и usb 5V (Узнал , что внешнее(5V)  недопустимо с USB).
         А про USB+stlink(UART)  честно долго искал, но так и не нашел.
      2. На USB: кто будет хабом(ПК или микроконтроллер) , а кто устройством.
