Как добавить цифровой вход на музыкальный центр который поддерживает цвук 5.1 но не имеет цифрового входа
Подскажите пожалуйста как можно добавить цифровой вход на музыкальный центр который поддерживает звук 5.1 с чтения dvd диска . Имеющий только аналоговый вход aux . Можно ли подпаятся на дорожки идущие с dvd roma на плату ? И будет ли работать это ??? Заранее спасибо !
3 часа назад, Гость777 сказал:
можно
Можно, но стоимость будет в несколько подобных муз центров, перепаиванием пары проводков вопрос не решится. Намного рациональнее купить б\у AV ресивер.
С уважением
7 часов назад, Гость777 сказал:
я же тебе  в личке ответил - не страдать херней ....
