Ремонт магнитофона Маяк 240С1
Гость Jorg
2 часа назад, Гость Jorg сказал:
между какими контактами этой колодки,
Между теми, на которых присутствует напряжение питания самого индикатора и нитей накала.
Плохие пайки, неконтакты, микротрещины можно отыскать - механически воздействуя на объект.
Покачивая детали, разъемы, воздействуя на платы, путем их небольшого прогибания диэлетрическим предметом.
Здесь индикация динамическая,т.е. дорожки отображаются поочереди,почему оно зависло на одной надо искать,возможно узел на УД2й партачит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 8 месяцев спустя...
И в чем сий вопрос? Подходящими по группе и сопротивлению переменными резисторами. С посадкой ручек могут быть вопросы
21 час назад, минздрав сказал:
А зачем?
Они не работают вообще, регулировка нужна поскольку слушать перегруз чревато последствиями и выхода из строя усилителя и т.д
Прошу  маркировку современного регулятора который подойдет, я в них не розбираюсь.
А может лучше подключать УМ как положено - к линейному выходу, а не к выходу для наушников?
не достаточно, усь какой (встроенный или внешний?) и что это за паутина сверху (фото)?
1 час назад, Artz сказал:
слушать перегруз
это не перегруз, это усь сгорел, а может лопухи в динамиках уже по оторвало (постоянкой).
44 минуты назад, Artz сказал:
дилема
И не боится же народ выглядеть дебильно, применяя слова, значения которых не знает... Где выбор одного варианта из двух (дилемма)?
1 час назад, Zvuk. сказал:
У магнитофона есть индикатор каналов который показывает Соотношение сигнал/шум, Дб. Регулятором громкости можно больше/меньше регулировать сигнал/шум. В моем случае не работает регулятор и регулировать нельзя, в положении минимум звук поступает как на  максимумальном уровне. Усилитель не сгорел, аппарат работает только с регулировкой беда.
Изменено пользователем Artz
22 минуты назад, Artz сказал:
беда.
в мыльном ферри помыть, МойДоДыр
25 минут назад, Artz сказал:
регулировать нельзя
против.
для крутилки нужен Омметр, чтоб не гадать, если нет его, то отнести у кого есть.
Что за бред?
3 минуты назад, Artz сказал:
44 к первому фото, 69-70 к второму фото.
И что сие означает?
44 первый регулятор в минимальном и максимальном положении 69-70 регулятор номер два (2 фото) в минимальном и максимальном положении
А зачем крайние выводы мерить (да ещё в схеме)?
По взаимодействию с ними движка можно о чём то судить. Если потенциометр от схемы не освобождён, то очень приблизительно.
4 часа назад, Artz сказал:
средний провод лучше отпаять (откусить) и на него один щуп, второй на любой из крайних и крутить,  смотреть на показания (средняя и подает сигнал на вход усилителя или регулирует громкость.)
странные показания, так не может быть (на одной крутилке, в которой левый и правый канал)
Изменено пользователем Zvuk.
13 минут назад, Zvuk. сказал:
Судя по фото крутилки как раз разные.
В 11.03.2022 в 19:40, Yuretskok сказал:
Хотите верьте, хотите нет - одинаковые.
В 11.03.2022 в 19:27, Zvuk. сказал:
Решилась проблема сама собой после того как пару раз покрутил крутилку и сопротивление измерил. На данный момент магнитофон работает, только нету ремня привода касетного, есть современные аналоги так сказать?
Только что, Artz сказал:
современные аналоги
в ЧиД или резинку от 21 пальца применить (разобрать, почистить, смазать лпм, валы 1000 наждачкой)
4 часа назад, Zvuk. сказал:
Это точно не подойдет. Я набор разных пасиков из Китая заказывал.
Как это? Вроде на одном фото нижний переменник, а на втором верхний. То, что они могут быть одинакового номинала, это уже другое дело.
14 часов назад, Zvuk. сказал:
Слушай,ну хотя бы немножко думай что ты человеку советуешь
валы 1000 наждачкой
Чушь. Это делается при необходимости и не наждачкой. Кстати она как возникла,эта необходимость? Всплыла в голове?
Бредить хорош
