Китайская сигнализация не видит беспроводной датчик 1527
Есть сигнализация китайская на 433 МГц, у нас называется "СТРАЖ Сенсор-люкс". Выглядит вот так
Хочу подключить к ней датчики протечки и получать смс. В инструкции к сигнализации написано, что поддерживается протокол ev1527. Достал вот такие датчики, как обещает описание - тоже ev1527. Пытаюсь прописать их в сигнализацию - не получается.
В комплекте с сигнализацией есть штатная тревожная кнопка, она прописывается нормально, а именно гаснет иконка, которую надо нажать для прописывания датчиков. При попытке прописать датчики протечки, сигнализация мигает (т.е. сигнал слышит), но не запоминает их (бибикает и мигает лампочка со звёздочкой - по инструкции это "ошибка" прописывания датчика).
Стал копать дальше и раздобыл радиосканер SDR-RTL, послушал, что передаёт штатная кнопка и что датчик протечки. Частота близкая, а вот с данными интереснее. По преамбуле и числу бит они оба соответствуют ev1527, но ширина посылки (длина бита) разная.
У кнопки посылка растянута процентов на 20 по сравнению с датчиком протечки.
Кроме того, есть разница в последних четырёх битах. Это вроде как кодировка "зоны" или кнопок, если это пульт. Но на радиокнопке есть джамперы, которые позволяют задать эти биты, я попробовал выставить их такими же, как и у датчика протечки - при этом кнопки в сигнализацию прописывается.
Еще я пробовал прописать пультик с протоколом PT2262, и он прописался. Вопрос - почему сигнализации могут не нравиться датчики протечки? Их у меня три, и ни один не прописывается. Сигнализацию сбрасывал к заводским настройкам, пробовал много раз и с разного расстояния. Куда ещё копать?
6 часов назад, 2jas сказал:
попробуйте скопировать подключение адресных выводов РТ. и потом сам передатчик или приёмник может инвертировать сигнал
А у протокола ev1527 нету джамперов адреса. Это в PT2262 было. Адрес для ev1527 типа захардкоженный в микросхеме, и сигнализация должна его запоминать (обучаться). Можно только биты данных менять, и то в датчике протечки они резисторами напаяны как-то и просто так недоступны для изменения.
Может такое быть, что из-за длины посылки она не воспринимается? Я в даташите на ev1527 видел табличку, что вроде как ширина бита сильно плавает от напряжения питания и какого-то там резистора в передатчике... Но я тут не специалист и нет опыта, поэтому прошу помощи.
У меня из мыслей осталось только подключить передатчик 433МГц к микроконтроллеру и поиграться, что сигнализация ест, что не ест, но это уже совсем какой-то треш. Тут недалеко и до самодельной сигнализации, но я хотел как-то меньшей кровью решить вопрос.
И я бы купил и другую сигнализацию, но нету гарантии, что она проглотит эти датчики протечки. Может, они виноваты, а не сигнализация...
Немного выяснил, вдруг кому пригодится. В сигнализации есть так называемые "зоны", при программировании надо выбрать одну из четырёх зон: беспроводные датчики, датчики дыма, пульты управления и кнопки. Штатная кнопка прописывается удачно только в зону "кнопки", а в другие места нет (сигнализация выдаёт ошибку, как и при прописывании датчика протечки). На кнопке есть четыре джампера, которыми можно эту зону сконфигурировать (последние 4 бита посылки). Я думал, что я уже сделал зону как у датчика протечки, но, на самом деле, я ошибся. Когда я установил джамперы верно и сверил данные по радиосканеру, что совпадает с датчиком протески, то кнопка перестала прописываться ни в одну из доступных зон сигнализации. Способа поменять зону у датчики протечки нет - там какой-то мутный чип стоит без маркировки, и пинов для конфигурирования зоны у него не видно.
Бред какой-то. У меня сигнализация PG103. Брал голую, как говорится" без ничего". Подключено к ней куча самых разных самодельных датчиков и на ev1527(закупил в китае) и на ардуинах (с помощью библиотеки RCSwitch). Все свободно прописываются в любые зоны. Просто по раскидал их для удобства пользования в несколько зон. Уже несколько лет всё прекрасно работает. Раз в месяц проверяю их для верности, ни один не отвалился.
4 часа назад, Max_L сказал:
Наверное в этом вся проблема.
Изменено пользователем selan61
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
Продолжение истории. Купил другие датчики протечки. В них стоит настоящий чип ev1527. Вот фото внутренностей датчиков старых (зеленая плата, чип без маркировки) и новых (красная плата, чип ev1527).
Сначала датчики на чипе ev1527 точно также не прописывались ни в одну из зон сигнализации. Однако у оригинального чипа ev1527 можно подвязкой пинов задать любое поле данных. На данной плате это делается нулевыми резисторами (или пайкой). Я поперебирал комбинации и нашел такую, при которой датчик успешно прописался в зону 1 (беспроводные датчики), на чём и успокоился. У старых датчиков другой чип, и "зона" не задаётся. Подозреваю, что через биты "зоны" старый датчик мог передавать дополнительную информацию, такую как низкий заряд батареи (продавец говорил, что датчики это поддерживают). Хотя формально протокол у них тоже 1527.
Изменено пользователем Max_L
05.07.2021 в 12:36, Max_L сказал:
А что Вы понимаете под зоной сигнализации?
02.07.2021 в 11:14, Max_L сказал:
По моему Вы путаете зону охраны и тип  беспроводного оборудования. Зона охраны - это то, что должна сделать сигнализация при получении кода от датчика( включить сирену, позвонить, послать смс и т.д.). А тип оборудования - это то,  что Вы собираетесь прописать(пульты к пультам, датчики к датчикам). Кстати датчики дыма, газа и т.д. прописываются также к простым датчикам, только в настройках сигнализации включаются в особую зону охраны. Что такое кнопки не понимаю. Пока не встречал.
Чудеса да и только. Это что за сигнализация такая, которая воспринимает только определенный пул адресов. Даже самая дешевая GSM 10a-007 у меня понимала любой код от любого датчика, даже самодельного.
На фото похож на обычный дверной датчик, только без схемы контроля разряда батарейки (хотя есть второй светодиод, может схема на обратной стороне?)
У меня такие же безродные прекрасно прописываются.
08.07.2021 в 15:18, selan61 сказал:
В этой конкретно модели сигнализации, видимо, зоны и пулы адресов связаны. Она не хочет абы какие адреса. с другими сигнализациями не работал, но зачем так глупо сделано - непонятно, логично чтобы сигнализация запоминала любой датчик. Но эта не такая.
Тревожные кнопки, для кассиров типа. Вот такие
Деталей на обратной стороне нет, но чип там не ev1527, а что-то своё, под него косящее, поэтому микросхема внутри может иметь контроль заряда.
23.07.2021 в 12:03, Max_L сказал:
Сильно сомневаюсь. ev1527 имеет уникальный код, можно изменять только последние 4 разряда, а это только 16 адресов.
И вот совпадение, из миллиарда адресов Вам попался именно для Вашей сигнализации. Вы в это верите? Я нет. Так не бывает.
Это тоже вряд ли. Можно по дорожкам проследить от светодиода.
24.07.2021 в 15:58, selan61 сказал:
Тревожная кнопка имеет честный чип ev1527 и джамперы. Я перебирал все варианты, и да, только при четырёх из них кнопка прописывается, причем с каждым из сочетаний в свою "зону", а с остальными комбинациями не прописывается вообще. Известно, что последние 4 бита в изменяемые в ev1527, не вижу ничего странного, что сигнализация терпит любой уникальный код до них, и придирчива только к последним битам. Зачем так - непонятно, конечно.
По дорожкам я отследил то, что на "странном" чипе из непрописываемого датчика нет пинов для задания адреса вообще, два светодиода управляются чипом напрямую, а чип постоянно запитан от батарейки и сам решает, когда начинать передачу. Так что выглядит как проприетарный, похожий на ev1527 чип, специально сделанный для датчика протечки.
