Безлопостной вентилятор. Помогите запустить...
Суть в чём - отдали безлопастной вентилятор по причине - перестал работать. После вскрытия выяснилось - выгорел конденсатор по питанию, который был заменён, ну и соответственно был заменён стабилизатор напряжения LNK304PN... После включения напряжения на выводах микросхем присутствуют, светодиод на около кнопки включения моргает, но включения при нажатии на кнопку не происходит.
Схему данного устройства не нашёл. Двигатель, я так понимаю, трехфазный с датчиками Холла. Всё что нарыл на фото. Вопрос - почему нет "запуска" схемы?
На 16 ноге был резистор. Отгорел. Номинал не известен. Ставил 100 Ом, 10 Ом... Схема не запускается. По сути тут управляется скорость вращения эл. двигателя. Сигнал идет от переменного резистора.
38 минут назад, courier сказал:
потому, что не все неисправности устранены ...
39 минут назад, courier сказал:
и не найдешь ....
писец микре ....
19 минут назад, KRAB сказал:
писец микре ....
Этой?
В принципе приобрести и поменять - не проблема. Волнует целостность микроконтроллера.
1 час назад, courier сказал:
16-ая - нога общий провод. Так просто этот резистор не сгорить. Пробой элементов в самой микросхеме внутри. Микросхему под замену.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Осциллограф есть. С микроконтроллерами не сталкивался. Честно сказать - даже не знаю куда ткнуть. Единственное нашел, что с кнопки включения сигнал на ногу приходит. Уровень меняется.
Понимаю, что звучит глупо, но на всех ногах SM39R04G1 либо лог 0 либо 1.  Импульсов никаких нет, за исключением изменения уровня на ноге от кнопки питания.
