Радио на даче
Гость Максим
Добрый день.
На даче уже лет 10 лежит старое радио
First Austria RW-277 (AM/FM Clock radio)
AM 540-1600
FM 88-108
Из-за его старости решили поменять, на более новое. Выбрали на Яндексе БЗРП РП-322 (https://pokupki.market.yandex.ru/product/100548396338) В городе отлично ловит, но на даче не одной волны. Просто пусто... Подскажите, новичку в этом деле, в чем проблема?)
Может в  чувствительности, а может ещё в чём то, заочно уверенно никто не сможет сказать, за 10 лет могли условия приёма измениться кардинально...
Собираясь на дачу, прихватите с собой наушники, и , будучи уже там, подключите их к телефону и запустите приложение "Радио". Выясните, какие станции ловятся конкретно в данной местности и в каком качестве.
50 км от города - это уже достаточно большое расстояние для УКВ вещания, близкое к предельному.
2 часа назад, Гость Максим сказал:
В диапазоне УКВ шипение есть? Если шипение слабое или его нет, то это значить, что недостаточный коэффициент усиления радиочастотного тракта и ПЧ. Приёмник дерьмовый похоже...
на более новое
Старые приёмники лучше были. экранировка цепей ПЧ и т. д. А новый приёмник собран на одной голой плате. Разбери и посмотри. Один транзистор на входе УРЧ стоит без входных контуров. Будет ли такое дерьмо хорошо ловить?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, Dr. West сказал:
Попросил тех кто на даче посмотреть, вот примерная картина
100.6  FM радио Сити.  103.1   Радио 7.      100.0  FM    Радио Маяк.    107.0 FM  Дорожное радио.    101.0 Радио Шансон. 96.2. Вести FM.   104.2 Ретро FM
Значит ваш новый приёмник не обладает достаточной чувствительностью для дальнего приёма. Даже по паспорту она заявлена 12 мкв, что для УКВ уже маловато. Чисто городской аппарат. Либо же он плохо настроен (читай - неисправен).
з.ы. Можете поэкспериментировать с антеннами и усилителями, но результат сомнителен, т.к. "голый" приёмник не ловит вообще ничего.
2 часа назад, Гар сказал:
Сам не разбирал, но в отзывах нашел фото
Оверквотинг
3 часа назад, Гар сказал:
НЕ, - судя по фото = похоже на одной голой - м\с в левом верхнем углу... - неужели это Бердский завод делает ?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я бы сказал: Бердский филиал дядюшки Ляо.
Да уже и по внешнему виду данного изделия примерно понятно, что можно ожидать увидеть внутри. Разница может быть только в количестве термосоплей.
последней каплей, можно попробовыать внешнюю антенну подключить, есди так же будет пусто, увы.
Более, или менее нормальный приём на 50 км от станции - начинается с чувствительности приёмника 5 мкВ. Нормальный приём - с 1мкВ. При наличии внешней антенны с высотой от 5 метров. Это УКВ ! Из дома с "бирюльками от производителя" -  другого и не будет. Даже нормальный, связной приёмник, профессиональной серии - без наружной антенны ловить не будет. Потому, что нечего. Самая простая - антенна GP, штырь и минимум 3, 4 противовеса.
Описание и настройка есть в интернете. Сам искал и делал. Нормальная антенна имеет 12 противовесов. Начинал с этого:
2003406733_GP.thumb.jpg.e3ba68afffcf443014a9fd7156d935e5.jpg  1318941677_.2.thumb.jpg.e4b009af1c0bcdd9bf0f34404433bad0.jpg  237682242_.thumb.jpg.f78f5df111bc79816707171324a21f46.jpg
684606218_GP.thumb.jpg.3cf8cd2e723bad4cd4565184cba12977.jpg  1955245227_.thumb.jpg.7802b4b43e3b2bbc118e0179360266fe.jpg
Главное, не ждать милости от природы. А взять ситуацию в свои руки. Антенна на 154 мГц., так это без разницы - расчёт один. Коэффициент укорочения по велосипедным спицам выводил сам, его нет в инете. Но на ваш диапазон 88 мГц - 108 мГц он не подойдёт. Вам только трубки..
Я делал из полипропиленовых труб, просто нарезав резьбу, внутреннюю и наружную - соединил, закрутив как трубы по резьбе. Припаяв кабель, залил эпоксидной смолой. КСВ по сравнению с заводскими антеннами за 30 тыщ. лучше на порядок. При себестоимости из спиц - 500 руб.  :)
Работают одинаково, правда - трудоёмкая штука. Но интересно, из палок - сделать вещь.
44 минуты назад, Владислав2 сказал:
Это ясно... - Но старый  ""First"" - (я так понял) =  справлялся на телескопическую антенну....
Там может даже контура на входе были - ФСС. Да и тракт ПЧ смотря какой. 12 мкВ. у нового приёмника - плохо. У меня "Грюндик" - 1,5 мкВ.
7 часов назад, Гость Максим сказал:
И сетевые трансформаторы у таких приёмников долго не живут - греются как утюг, потом первичка выходит из строя. 7 штук уже приносили с таким диагнозом. Что ещё сказать... Ручка настройки переменного конденсатора имеет очень большой люфт. Трудно ловить станцию.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Были, но сейчас пьезофильтры стали ставить ПЧ 10,7. Лень стало мотать ФСС, его же настраивать ещё надо. Проще пьезо воткнуть.
Слава, это как так? То ли характеристики у Ваших приёмников особенные, может ещё чего, а вот у меня  "Спидола-208" с перетянутым УКВ диапазоном, с заявленной производителем чувствительностью 50 мкВ/м, на встроенную штыревую антенну принимает все транслируемые р/ст в пределах 30 км:  http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/spidola207_208.html
Мало того, самодельный приёмник из блоков СКМ24 и УПЧЗ от ТВ с чувствительностью 20 мкВ/м, вообще принимает некоторые р/ст практически без антенны:
14 часов назад, Гость Максим сказал:
А дача случайно не в пятистах километров от цивилизации ? )
Город Тюмень, дача на 50 км
УКВ волны тем более слабомощных городских радиостанций маловероятно на такое расстояние распространяются. И чувствительность приёмников разная бывает.
14 часов назад, Dr. West сказал:
Лет почти 20 назад ездил на грузовичке по области, в машине стоял старенький грюндик, маленький ЖК экран и память на 6 станций. За 100 км от моего областного центра ловил одну радиостанцию, если память не изменяет и если не ошибаюсь у неё было то ли 5 кВт мощности. В низинках правда затухало.
8 часов назад, Dr. West сказал:
:crazy: :lol2::spiteful:
У вас на приёмнике не видно антенны. Покупал не так давно приёмник так там вместо антенны кусок провода при чем внутри. Сделал внешнюю от какого-то приемника (телескопическую), сейчас ловит на даче очень хорошо. Расстояние 30 км.
1 час назад, nvju1967 сказал:
внутри.
У нас раньше была ламповая радиола "Кантата-204, там тоже провод был внутри по периметру корпуса проложен. Однако уверенно принимала в диапазоне УКВ радиостанции на расстоянии 40 км от ретранслятора.
Насколько помню, этот провод там был не абы какой и проложен не как попало, а представлял собой петлевой вибратор.
А у сабжа телескопическая антенна есть, закреплена на задней стенке.
Скрытый текст
img_itemsfotos.php?id=26707
8 часов назад, master144 сказал:
Я знаю этот приёмник, он заткнёт за пояс многие приёмники тех лет. Одна из лучших моделей. Смотрим схему:
Скрытый текст
3 каскада УПЧ ! Заменой  транзистора в УПЧ - ГТ322 на более вч и h21э по более, в 1 каскаде УПЧ чувствительность можно усилить на порядок. Чувствительность у него не 50 мкВ., а 8 мкВ. - 10 мкВ. Ещё на вскидку блок УКВ - схему не нашёл, тоже много значит.
Такой приёмник не стыдно иметь дома, поздравляю. У меня VEF - 201, просили. Не продал. Мне такой не попадался в ремонт. Океаны всех мастей, те часто.  :)
Всем спасибо за помощь! :)
Сделаю как и написали выше.
Этот в город, а на дачу новый возьму. Только теперь выбирать повнимательнее буду)
Сам пользую  Sony CFS B 31 L = Цифровой, - старенький, - делали еще без пульта, = 15 станций в памяти.  Если попадётся = советую.
4 часа назад, Гар сказал:
Блиииин, у самого такая стоит на шифонере, давно. В юности слушал.
Да, есть такое дело, помню. Но там ещё есть гнездо для внешней и для заземления, вот непомню для УКВ или иного диапазона.
Современные горе производители совсем незнаю что такое экранированный антенный кабелёк от антенны к плате.
