Соленоид (электромагнитный клапан)
Добрый день всем!
Есть некая задача, связанная с тем что нужно одну деталь подкидывать на расстояние 1 мм, с частотой 400 Гц. Как-то сразу в голове прошла мысль о электромагните, но дабы уберечь себя от пустой траты времени, может ли кто-то подсказать литературу либо из личного опыта возможность реализации)
Входные данные:
*Масса детали = 90 грамм;
*Частота "подкидывания" = 400 Гц;
*Высота "подкидывания" = 1 мм;
Как я это "вижу": две катушки, одна будет тянуть вверх, вторая вниз, управлять ардуиной через задержку Microseconds, вроде как позволяет железо. Расстояние выдерживать через шайбу (есть доступ к токарным станкам и не только)).
Но есть вопросы:
  1. Возможность реализации (работа подобного магнитного поля на таких частотах);
  2. Сколько нужно витков (либо другой параметр) для раскачивания данной массы;
  3. Сколько это всё чудо будет потреблять;
Про себя: с электроникой вот только знакомлюсь, всегда работал с железом и механикой) Прошу сильно не бить за мою заторможенность в данном вопросе.
4 минуты назад, Жерар сказал:
В машиностроении используют вибробункер. Стоит мощный эл. магнит. Попробуйте почитать про их использование.
Тут бы желательно подкидывать его вертикально)
Полазил по просторам, есть некие китайские соленоиды JF-1264B пишут что 55N дают на втягивание, т.е. 5 кг или я что-то не так понял??)))
Соленоид с частотой 400 Гц навряд-ли справится. Смотри в сторону вибратора (промышленного :D ) - мотор с эксцентриком + платформа. Ну и продумай методы измерения высоты, для контроля ТЗ.
Только что, ivani-2a сказал:
Они вроде как на пружинах, а пружины не справятся)
То если так, то это нужен полноценный вибростенд)
Думал что можно было бы сделать таких образом, через соленоид)
Подкидывать - это подкидывать, короткие импульсы - большая скважность, при скважности сто  это для катушки не 400 герц, а 40 кГц - витков 7, и металл не успеет, нужен феррит.
В условиях планеты Земля свободно падающий предмет пролетит расстояние 1 мм за 0,0143 секунды.
1/0,0143 =69,93. Отсюда следует - "подбрасывать" предмет вверх на 1 мм с частотой более 70 Гц не имеет практического смысла.
Только что, Виктор Бондарев сказал:
Именно так и устроенны соленоиды.
2 минуты назад, Виктор Бондарев сказал:
Да, раз взялся за измерения. Надеюсь, что оно того стоит :moil:
7 минут назад, Dr. West сказал:
..."подбрасывать" предмет вверх на 1 мм с частотой более 70 Гц не имеет практического смысла.
Не важно, факт , что он упадёт, рано или поздно, и получит ещё раз.
Ну, если прикинуть ускорение для размаха 1 мм при 400 Гц, то получается 300 g с гаком! То есть для массы 90г нужно усилие 30кг для такого движения. Плюс ещё масса сердечника соленоида и платформы для установки детали, всё это хозяйство тоже придётся двигать с таким же ускорением. Так что соленоид надо раз в 10 побольше выбрать. Или в сто.
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
КМК чуть меньше.  0,5мм за четверть периода = 2560м/с2  = 261,22g
@IMXO Я считал для синусоидального движения: ускорение равно амплитуда умножить на омега квадрат.
Изменено пользователем Yurkin2015
Сначала надо подкидывать, потом, оказывается, еще и скидывать надо, если он падать не желает сам. Опять изобретается какой-то фаллоимитатор, а люди голову ломают :D
Чтобы двигать только деталь (без подставок, держателей и т.д.) с такими параметрами  потребуется мощность порядка 100 Вт.
Учитывая кпд установки %% 10-20 это 500 Вт минимум.
Соленоид с силой 60 н (6 кГ) и частотой 400 Гц - это не шутки. Проще поставить деталь на пружину, а соленоид подключить к генератору  400 Гц.
Правда, пружина через пару минут такой работы раскалится, наверное.
Только что, Slavka сказал:
10-20 гц.
вы ошибаетесь. стандартный вибратор на 0,5..3кВт имеет частоту 50Гц
все что выше 50 относится к высокочастотным вибраторам, есть и на 400Гц
или постоянный магнит + соленоид, или два соленоида противофазно.
Цифру с потолка взяли?  :lol2:
4 hours ago, IMXO said:
a= -0,001*(2*pi*400)^2 = -6316 м/с2 ?????
Да. Требуемый ТС "вибратор" должен иметь максимальную мощность около 6кВт. И это без учета веса вспомогательных деталей привода.
Для экономии можно рекуперацию затеять :D
10 часов назад, IMXO сказал:
Вибраторы не имеют никакого отношения к электромагнитам. Вибратор, это асинхронный двигатель с эксцентриками на обеих концах вала. Его жестко крепят к тому, что надо трепать.
Мухи и котлеты, теплое и мягкое :D
А что, вибрацию можно получить только асинхронным двигателем с эксцентриками на обОих концах вала? :lol2:
9 минут назад, 12943 сказал:
развивайте мысль :D
32 минуты назад, _abk_ сказал:
откуда столько? за четверть периода 2560*0,09*0,00025 = 0,0576Дж
за секунду 0,0576*400*4 = 92,16Дж/с=92Вт.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
