Установка bluetooth-ресивера в усилитель
Добрый день.
Ищу специалиста в Москве или МО, который сможет в старенький усилитель Arcam встроить современный bluetooth-ресивер.
Встраиваемые модули видел на алике, еще не заказывал, поэтому могу купить по вашей рекомендации. Нужно его запитать от БП усилителя, выходы ресивера соединить с AUX входами усилителя (возможно, вы предложите более грамотное решение).
Кто сможет помочь? Какой ориентир по цене?
Спасибо.
Изменено пользователем Artem C.
а в чем сложность? Не разбираетесь в электронике?
А случаем нет схемы самого усилителя? Не особо надо для Вашей задачи, но не помешало бы - это факт.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Можете взять внешний БТ модуль и использовать совместно с усилителем и тогда вообще корпус не придется вскрывать.
 В любой рем мастерской сделают без проблем.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
