Сервопривод из мотора
xrou
Здравствуйте, имеется: мотор 60GA775 12 вольт, магнитный энкодер  AS5600, stm32f103c8t6, пытаюсь сделать из всего этого серводвигатель с помощью ПИД регулятора. Но выходной вал либо не доезжает, либо колебается вокруг заданного положения. Подскажите как настроить ПИД регулятор(Что он должен регулировать? Если мощность, то какое минимальное значение - то, при котором начинает движение мотор или 0?). Слышал про OpenServo но они походу сдулись, но на алике есть другие контроллеры, но не понятно что конкретно они делают и с какой точностью. На фотке, как это все выглядит (мотор внутри трубы)VwQfs33M3G8.jpg.ded8ae9ce20e5708a4c01bbedcc8fce4.jpg
19 минут назад, xrou сказал:
Завсисит от того, что является датчиком обратной связи для микроконтроллера. Сама суть ПИД-ов заключается в том, что если сейчас тут, а надо далеко туда - то поддать побольше, а если отсюда дотуда - мало, то и поддать меньше.
Изменено пользователем DedLogoped
очепятка
@Borodach - мудератор.
Только что, DedLogoped сказал:
Магнитный энкодер. Или может вы про что-то другое?
Только что, xrou сказал:
Магнитный энкодер
Вот и решайте вопрос (программно, в микроконтроллере), в каком положении энкодера конец движения, а в каком - начало. Ну или через сколько полных оборотов энкодера при каком-то его положении считать конец, и начало соответственно в обратном порядке.
Если невозможно энкодером считать направление вращения - тогда нужно придумывать другой датчик, чтобы микроконтроллер мог либо чётко считать по датчику положение отслеживаемой части механизма, либо запоминать в память положение по количеству импульсов в ту или в иную сторону положение части. Иначе по одним только импульсам без знания направления ПИД не построить.
1 час назад, DedLogoped сказал:
Вопрос был в том, как заставить мотор приходить в нужное положение с первого раза. Энкодер я уже настроил, он работает
Никоим образом не претендую на лавры крутого АСУшника, но я к решению таких задач подходил предельно просто (условимся, что автор пытается управлять угловым положением ротора двигателя):
  1. зануляем интегральную и дифференциальную составляющие;
  2. устанавливаем какую-то пропорциональную составляющую;
  3. смотрим, как система себя ведёт при ступенчатом воздействии, таковым можно считать переход уставки угла из минимального в максимальный;
  4. если при данной пропорциональной составляющей фактический угол не достигает заданного — несколько увеличиваем её и возвращаемся к предыдущему шагу;
  5. если наблюдаются колебания — уменьшаем пропорциональную составляющую;
  6. повторяем шаги 3 - 6 до тех пор, пока установившаяся ошибка не станет минимальной, сохраняя переходной процесс апериодичным (без колебаний);
  7. теперь аналогичным образом работаем с интегральной составляющей, устанавливаем некое произвольное значение;
  8. опять применяем ступенчатое воздействие и смотрим, как ведёт себя система;
  9. если установившаяся ошибка слишком медленно уменьшается до нуля — увеличиваем интегральную составляющую;
  10. если наблюдаются колебания — уменьшаем интегральную составляющую и/или пропорциональную;
  11. повторяем пока не достигнут желаемый результат;
Данный подход, безусловно, не даст оптимальный результат. Ибо все эти коэффициенты зависят от массы параметров (температура окружающей среды, напряжение питания, температура самого двигателя, износ механических частей, погода на Юпитере). Как-то раз пришлось собрать целый стенд для того, чтобы подобрать лучшую комбинацию параметров для диапазона температур 0 - 60 градусов и минимальной и максимальной нагрузки. Тем не менее для большинства задач, не требовательных к точности или скорости регулирования он вполне подходит.
Рассчитать же его по науке... Ну не знаю, тут надо иметь довольно специфический опыт и знания. Привести электрические, механические и прочие компоненты системы к единой математической модели, рассчитать её передаточную функцию, чтобы потом наконец получить оптимальные коэффициенты ПИД... Пожалуй, это высший пилотаж.
А в целом, почитайте вот этот аппноут от бывшего атмэла. Там приведенный мною алгоритм (Ziegler-Nichols) как раз и описан. Правда в чуть более сложной форме.
Изменено пользователем El-Shang
