Корректор коэфициента мощности 1500 Вт
Дайте пожалуйста готовую схему ккм на 1000-1500 ватт. Собираю ИИП. Готова первичная обмотка трансформатора. Шим контроллер на sg3525. А вот с драйвером проблемы. Он построен на ir2110 по схеме полный мост. На преобразователях с низким напряжением в первичной обмотке он хорошо работает, а с  сетевым напряжения - не хорошо. Один из транзисторов полного моста дико греется на хх и в слабой нагрузке. Когда нагрузка в 50 вт, не греется. В чём здесь проблема? Может поменять на схему с трансформаторной развязкой?
19 часов назад, Душитель Гуся сказал:
Не правда, сетевое на 3 кВт нормально работает. Не правильные параметры у вас.
Какие например? Первичку мотал по проге "Exelent". Частота 100 кгц. Даже если снизить до 30, всеравно греется. Ток первичка расчитана под напряжение ККМ(380-410), а работала от 310В. В полевиках большой запас по напряжению и току. В шиме на sg3525 увеличивал номинал резистора dt, без изменений. Запускал мост без импульсника, точно так же грелись некоторые ключи. Наверное в таком случае они не должны греться. Я предполагаю, что есть сквозные токи в мосту(подключал лампу последовательно силовой схеме с импульсником и без) результат один и тот же греются ключи и лампа горит в пол-накала. Думаю дело в драйвере, хотел попробовать трансформаторную развязку. Или может дело в отсутствующем снаббере? Но вот почему ключи грелись на хх, а когда к импульснуку подводил нагрузку в 50 Вт, нагрев практически исчезал? Осцилографом пока не могу обзавестись.
Изменено пользователем Душитель Гуся
Возможно проблема в одностороннем подмагничивание магнитопровода (в этом случае транзисторы одного из плеч моста всегда греются), в этом случае в сердечнике трансформатора делают немагнитный зазор или последовательно с первичной обмоткой трансформатора ставят конденсатор с малыми тока и утечки или используют схемы контроля одностороннем подмагничиванием с компенсацией.
Также неплохо было бы ввести обратную связь, чтобы при малой нагрузке или при её отсутствии длительность импульсов снижалась.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
