Давит Саргсян
Можно ли из магнитола Panasonic Cq Dfx683N сделать выход для AUX
AUX - это вход.
Что подключать через AUX?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Posted (edited)
54 минуты назад, Давит Саргсян сказал:
из этого магнитола
а по русски чэтать  эскать - нэт, нэ умеешь?
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
18 минут назад, Rede RED сказал:
Э дорогой, это половина вопроса. Это надо ещё найти в магнитола.  :)
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
6 часов назад, Давит Саргсян сказал:
выход для AUX
2 часа назад, Давит Саргсян сказал:
не хочу через FM
Выход через фм? Оригинально оригинальненько.
    • By Pavel Kochubey
      Добрый день.
      В наличии хлебопечка Panasonic SD-2501. Вчера решил поставить хлеб, но заметил что экран не горит и на кнопки устройство не реагирует и не издает звуков пищалки. Разобрал и пошел от розетки проверять цепь.
      - Проверил предохранители и контакт от розетки до платы - все цело.
      - Отключил все навесные приборы и включил в сеть, все также без признаков жизни
      - Проверил питание мультиметром на ШИМ на выходе есть около 5v
      - Запустил тепловизор и увидел что сильно греется ШИМ (до 80 градусов маркировка MIP289) и PNP транзистор (до 70 градусов маркировка B764), больше ничего на плате не греется.
      - Как проверить ШИМ на исправность не знаю, но выход не пуст же. Транзистор выпаял проверил на тестере и мультиметром, он вполне впорядке, пробоев нет, звонится и выглядит как здоровый.
      - Отключил плату питания от платы управления, ШИМ перестал греться. Значит проблема в плате управления или нет?
      Помогите советом, что еще можно проверить чтобы локализовать проблему, что тут могло заглючить. Фото плат прилагаю может кто увидит знакомые виды
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Имеется магнитола Sony, модуль Bluetooth BT5.0 audio pro, с соединением звука и питания проблем не возникло. Припаялся к ауксу и питание с usb порта, все работает. На модуле есть 3 кнопки, нужно хотя бы одну, которой треки вперед щелкать. Схему модуля не нашел, схему панельки магнитолы прилагаю. Пробовал замыкать массу платы магнитолы на выход кнопки переключения треков блютуза, переключает. Но, как я понял, если подпаяться так, как на картинке (простите за такое похабное изображение) то треки будут переключаться любой кнопкой (которые в этой цепочке и висят на контакт key0) на панели магнитолы. От этого можно как-то уйти?
    • By Георгий Кулава
      На панели магнитолы есть свободное место под распайку usb порта, но далее по дорожкам находится L901 и FL901,вопрос - что там должно быть распаяно?
    • By Николай Сергеевич
      Подскажите пожалуйста как можно без двдприставки полноценно пользоваться системой 5.1. Переходника нет. Буду благодарен если скините схему куда что припаять.
