Электро-механическая нажималка на кнопку питания при появлении напряжения в сети
KlimovS
Купил телевизор очень пожилому человеку. Человек привык вытаскивать шнур из розетки. Бабушке 94 года, запомнить, что надо нажать кнопку, не может.
Телевизор на гарантии. Потому хочу сделать "Электро-механическая нажималка на кнопку питания при появлении напряжения в сетевом шнуре".
Подскажите, как сделать?
Надо сделать одновибратор?
А чем нажимать? Реле, как на стартере?
Кнопка сзади телевизора, там можно на двусторонний скотч приклеить.
Спасибо.
Изменено пользователем KlimovS
5 минут назад, KlimovS сказал:
Не хватит силы нажатия на весь ход кнопки. Мотор с редуктором нужен.
6 минут назад, KlimovS сказал:
Отвалится через день-два.
Лучше продублируйте "тайным" шнуром, подключенным к розетке постоянно. А "явный" бабулька пускай вынимает-втыкает.
21 минуту назад, KlimovS сказал:
Запараллелить  включатель настольной лампы со шнуром питания телевизора.... (как вариант)
Или наоборот поставить выключатель который при выключении лампы включит телевизор... А вообще очень  пожилых бросать = себя не уважать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
По-моему, идея "электромеханической нажималки" заведомо ущербна: маловероятно, что телевизор будет находиться в рабочем режиме до конца жизни (рано или поздно его все равно выключат - не вилкой, так кнопкой), поэтому так или иначе бабушке придется что-то нажимать (не на ТВ, так на пульте). Поэтому единственный вариант - обеспечить автоматический переход в рабочий режим при втыкании вилки. А для этого неизбежно придется расстаться с гарантией.
1 час назад, KlimovS сказал:
Соленоид от автомобильной двери. Но нужно для него собрать схему управления. Сами то сможете собрать?
Бабушку нельзя обманывать. Не совестно это.
3 часа назад, mva72 сказал:
Телевизор можно же и с пульта включать.
Можно, но бабушка привыкла из розетки шнур выдёргивать.
пусть кратковременно замыкается кнопка включения.
Каким образом она будет замыкаться? По щучьему велению что ли?:D
Изменено пользователем Гар
Где гарантия, что механическое чудо не раздолбит сетевой выключатель пока телевизор на гарантии? Надо купить другой телевизор, способный запоминать свое состояние даже при выключении из розетки. У меня на даче стоит какой-то ящик типа SUPRA. Так он не только автоматически включается при подаче питания (есть механический выключатель, который трогать не охота), но и помнит, что нужен режим AV (подключена цифровая приставка), который сам же и выбирает.
Только что, Геннадий сказал:
Так не кривыми руками нужно творить это чудо.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Почему не охота? Выключатели руками каждый день трогаем, причём любой конструкции. Не разлетаются же! Нужно сделать наконечник подобный пальцу - (резина, силикон). На моём стареньком телевизоре стоит кнопочный выключатель, который каждый день 15 лет нажимали всей семьёй. До сих пор жив.
Я так выключаю (общим рубильником), когда уезжаем домой. По возвращению рубильник вверх - телевизор включен и настроен. Все-же "семейные" тактильные способности гораздо чувствительнее любого механического аппарата. Поэтому Ваш ТВ и жив до сих пор.
5 часов назад, KlimovS сказал:
Конденсатор припаенный к кнопке включения обойдется вам дешевле даже с учетом ремонта не по гарантии.
А можно вообще аккуратно разобрать телек и вставить конденсатор в разъем кнопки на плате. Тогда и гарантию не потеряете, если перед доставкой туда телевизора, вернете все как было.
Изменено пользователем Armenn
4 часа назад, Rede RED сказал:
Живёт в своей квартире. Гостей может вытерпеть часов пять, потом выгоняет.
В гостях может два часа вытерпеть. И под окном нет знакомых, и все не так, и не привычно. У кого есть такие родственники - может понять. Дедушка умер в 1998 году, она уже привыкла все делать по своему, быть хозяйкой. Она как маму с папой к себе забрала - они по очереди и померли за пол года... Прабабушка постоянно уходила домой... Который она же сама и продала...
6 минут назад, Armenn сказал:
Конденсатор припаечный
Гугл молчит. Подскажите, что это?
7 минут назад, Armenn сказал:
Ёмкость подбирать опытным путем?
@KlimovS
Возьмите электролитический конденсатор от 22 до 220мкф и подключите его параллельно кнопке включения.
Как только провод вставят в розетку, конденсатор начнет свой заряд и замкнет кнопку включения. Телевизор включится.
20 минут назад, KlimovS сказал:
Да я написал с какой емкости начать. Чем меньше тем лучше,  будет срабатывать при меньшем времени отключения провода от сети при повторном включении.
6 часов назад, KlimovS сказал:
Купил телевизор
Лучше сообщить марку/модель, может всё устроится без механических игрушек.
Сорри конечно и не в упрёк всем до этого отметившимся, но как-то вот -
10 часов назад, минздрав сказал:
Наконец-то - первый здравый пост :umnik2:, с чего Имхо следовало бы начинать. Ну или если и без схемы, то хотя бы ещё и уточнить - кнопь вкл. с фиксацией или без оной? Тогда уже можно бы и "мыслЁй по древу".
Оверквотинг
10 часов назад, KlimovS сказал:
А телевизор на Android (или другой умный c большой ОС)  или там "простая и примитивная прошивка" ? У меня на работе несколько телевизоров стоит в качестве мониторов, их ни кто не выключает им просто рубят питания, а утром включают и с ними ни чего не происходит, но вот "умные телевизоры" те да лучше так не отключать,  у них может слететь их прошивка, причём это происходит чаще чем кажется, пару раз прошивал уже телевизоры BBK на Android, но вот скажем древний телевизор SAM03BC, я его тоже с кнопки не выключаю, он уже третий год в качестве монитора пашет.
Написали бы марку телевизора, но судя по всему вам беспокоится не о чем.
9 часов назад, sanya110 сказал:
А надо ли ? Многие ТВ и так включатся если их с пульта не выключить, опять же исключения пожалуй умные ТВ.
С уважением, Дмитрий
ага ... на синююю изоленту примотать ....
Не страдай ХЕРНЕЙ .... купи ей просто БУ ТВ из старых и все ....
Телевизор вот такой:
Телевизор BQ 4201B, 41.5", FULL HD
Пульт или прячется, так как дорогая вещь, или не работает, так как пульты тупые, кнопки мелкие и кнопок слишком много.
Хотел универсальный на стену прибить, так нет с пятью большими кнопками: включить, громкость, и каналов три штуки. Кругом дебилы менеджеры и ни какой заботы о стариках.
9 часов назад, Armenn сказал:
9 часов назад, KlimovS сказал:
Нахрена Вы предлагаете незнайке лезть в телевизор, который даже не знает что такое конденсатор!? Он его угробит в ту же секунду. Откроет неосторожно, зацепить что нибудь. А уж по поводу пайки конденсатора я вообще молчу!
4 часа назад, KRAB сказал:
Совершенно верно!
1 час назад, nvju1967 сказал:
Ну вы приколисты, пообщайтесь с человеком, которому сейчас 94 года, который прожил первые сорок лет, в добавок, по деревням.
Оверквотинг
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
