Электро-механическая нажималка на кнопку питания при появлении напряжения в сети
KlimovS
С пультом можно решить, запихнув плату от универсального в бОльшую коробочку с большими кнопками. Контакты кнопок, соответственно, подпаять к плате пульта.
О "переучивании" бабушки и речи быть не может.
22 минуты назад, KlimovS сказал:
пообщайтесь с человеком, которому сейчас 94 года,
козе баян , икона папуасу
купите человеку, которому сейчас 94 года, подходящий телевизор , а не смарт
Сразу телевизор не включится, нужно 5-7секунд для загрузки ПО.
Так что механический нажиматель не прокатит, как и конденсатор на кнопку.
Помню у старых ламповых был режим в меню "запомнить последнее состояние" на процессорах tda9381 вроде.
Изменено пользователем ROMMo
50 минут назад, ROMMo сказал:
Странно, зачем вы сюда писали? Телевизор от 2014 года включается сам, и состояние помнит: SAMSUNG UE32H6410AU, 32", FULL HD. Но подсветка сгорела на пол экрана.
54 минуты назад, ROMMo сказал:
Прикольно, а без этого пункта, в каком состоянии он включался :blink:
3 часа назад, KlimovS сказал:
А новый не включатся ? Ждущий мультивибратор на кнопку включения, но если разберёте ТВ это потеря гарантии.
С уважением, Дмитрий
12 часов назад, ROMMo сказал:
У старых ламповых какая память - Вы о чём? Кроме кучи переменных и подстроечных резисторов в ряд там ничего небыло. Полосы пошли, значить строчный резистор крутить надо, кадры побежали, крутим кадровый резистор. Каналы переключали плоскогубцами.
запомнить
А чтобы запомнить, рядом с телевизором газета с программой лежала и тетрадь с ручкой.:yes:
12 часов назад, KlimovS сказал:
"Конденсатор припаечный" ?
Да нет такого понятия. Понимаете - НЕТУ!!!
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Человек просит сделать электромеханическую нажималку. Вот и надо ему предлагать различные варианты нажималок. А здесь уже начали предлагать поменять телевизор и бабушку обучить. Ужас! И куда народ катится?:shok:
Ну так вы же предложили автомобильный актуатор, что-то это не вызвало энтузиазма у автора. Плюс к нему одновибратор (на 555 таймере, например), который будет формировать импульс "нажимания" при включении в сеть и некую схему реверса, осуществляющую возврат актуатора в исходное положение.
Можно ещё использовать механизм в виде мотора с редуктором, на валу которого установлен эксцентрик. В момент включения эксцентрик совершает один полный оборот, попутно нажимая кнопку. В принципе, в таком варианте можно вообще без электроники обойтись, на одних реле и концевиках всё сделать. Но нужны прямые руки в части слесарного дела. Можно поискать готовые механизмы среди систем для радиоуправляемых моделей.
Ещё остаётся вариант с электромагнитным толкателем, но нужно решить вопрос с ударом при включении, дабы не разбить кнопку телевизора, усилие - то, я так понимаю, требуется довольно значительное. Как-то плавно подавать ток, что- ли.
Всё это дело надо ещё как-то жёстко закрепить относительно телевизора. Если телевизор стоит на столе, то его ножки приклеить на двусторонный скотч к столу, а механизм привинтить струбциной, например.
Короче, если тема дойдёт до практической реализации (в чём я сильно сомневаюсь), то я прямо таки требую предоставить видео работающей конструкции.:lol:
01.07.2021 в 15:35, KlimovS сказал:
Кнопка сзади телевизора,
Мысли с утра пораньше .
1. Поставьте розетку на стене за телевизором, чтоб ее не было видно .
2. Закрепите телевизор на стене так, чтобы при нажатии на него, кнопка натыкалась на  штырь .
3.Задайте этот вопрос Путину :D.
1 час назад, Гар сказал:
Он сам хочет сделать.
44 минуты назад, Dr. West сказал:
До него стало доходить, что его ожидает.
12 часов назад, Dr. West сказал:
Есть ещё вариант с пневмоцилиндром, который будет управляться  золотником с катушкой. С помощью редуктора нужно будет отрегулировать давление, чтобы поршень плавно перемещался и шток нажимал на кнопку через резиновую прокладку. Компрессор для такого устройства установить в ванной комнате. По плинтусу провести воздушный шланг в комнату в которой установлен телевизор.:yes:
Еще один вариант решения. Виртуальный дистанционный ИК пульт.
Только там он выключает телевизор, придется немного поправить софт.
Изменено пользователем Armenn
02.07.2021 в 05:00, KlimovS сказал:
Человек привык вытаскивать шнур из розетки. Бабушке 94 года
Телевизор BQ 4201B, 41.5", FULL HD
За цену этого телевизора можно купить несколько попроще, у которых можно вытаскивать шнур из розетки.
