Sign in to follow this
admin
Программатор 27 серии
Программатор для EPROM микросхем памяти 27 серии. Разбор схемы.
$2 for 1-4 Layer PCBs,Get  Free SMT Coupons  https://jlcpcb.com/IYB
Проект платы программатора (схема и файлы для печатных плат): https://oshwlab.com/naym1993/walhi_eeprom_prog
Репозиторий проекта (прошивка для arduino): https://github.com/Radionews/arduino_eprom27_programmer
Видео walhi об его программаторе: https://youtu.be/eTNQQDM2w4A
Стрим по сборке платы: https://youtu.be/ZCCpSaVmssc
  • Дымовая машина с пультом и RGB-светом
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
    • By nomat andrey
      Компьютер не видит программатор СН341а, никак не реагирует на подключение программатора, ОС WIN10
    • By IgnatiusF
      Взял с места практики отладочную плату с атмегой 32-й, дома понял (возможно), что микроконтроллер заблокирован.
      Пытался шить через USBASP при помощи AVRDUDE, однако ошибка:
      avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. В правильности и надежности подключения полностью уверен, проверил каждый контакт и каждый элемент на всей плате тестером. Кстати, вот она:
      У меня точно такая же, только с Atmega32A.
      Попробовал поставить на нее дрова, но теперь она определяется вот так: Неизвестное USB-устройство (сбой дескриптора устройства).
      Из этой статьи по решению данной проблемы выполнил все указания, однако ничего не сработало.
      Тут я подумал на отключенный rst выход, так как был опыт из-за путаницы с обратными и прямыми фьюзами на Attiny13A. Тогда быстренько все исправил высоковольнтным программатором из этой статьи, вот и подумал сделать здесь подобное. Немного (чуть больше) полазив в интернете нашел вот такую схему на arduino. Все есть, чтобы ее сделать, только сперва понять бы, можно или нет без выпаивания это делать. И еще понять бы, в этом ли настоящая проблема? Или может я что-то не то надумал?
      Надеюсь на вашу помощь
    • By LettonDarkCat
      Купил USBASP программатор с aliexpress. На нем стояла старая прошивка, т.к в khazama при прошивке выдавало ошибки но микроконтроллер прошивался и память считывалась (короче просто старая прошивка на нем). Потом решил перепрошить программатор через arduino. Прошивка успешно закачалась, но теперь программатор вообще отказывается работать. Кто сталкивался, помогите.
    • By gorlanovmax
      Продам программатор ChipStar Mercury
      Программатор по сути новый.
      Осталось еще почти 3 года бесплатного обновления.
      На нем записано пару штук EEPROM.
      В комплекте к программатору полный набор переходных панелей.
      20 штук, которые перекрывают практически все обычно встречающиеся контроллеры, памяти и т.п. (во вложении полный перечень)
      Собирал для себя.
      Было желание открывать сервис.
      Но обстоятельства немного изменились.
      Цена вложенная в комплект: 24 544 + 48 012 = 72 556
      За комплект хотелось бы получить 45 000, но торг конечно никто не отменял.
      Описание контроллера
      Новейший профессиональный универсальный программатор. Разработка 2017 года.
      Самый быстрый универсальный программатор для NAND FLASH.
      Лучший программатор для NAND FLASH из линейки ChipStar.
      Этот универсальный программатор для профессионалов построен на основе RISC/MIPS32 платформы и оптимизирован для работы с современными микросхемами NAND, EPROM, EEPROM, I2C, SPI, AVR, PIC без использования специальных адаптеров.
      Подобно Меркурию - самой быстрой плане солнечной системы, программатор ChipStar-Mercury является самым быстрым программатором в созвездии программаторов ChipStar.
      Преимущества универсального программатора ChipStar-Mercury
      Поддержка низковольтного программирования
      Программатор проектировался на базе популярного программатора ChipStar-Vela, в котором уже были учтены основные потребности в программировании современных микросхем, в частности поддержка микросхем с низкими напряжениями питаниявплоть до 1.65В
      MIPS, M-Class, 32-х разрядный RISC микропроцессор
      В программаторе применен новейший 32х разрядный микропроцессор PIC32MZ архитектуры MIPS c быстродействием 412 DMIPS, поддерживающий обмен с компьютером через USB 2.0/3.0 в режиме High Speed до 480 Мбит/с. Высокие скоростные характеристики нового программатора сделали его наиболее привлекательным для работы с современными микросхемами большого объема, особенно NAND FLASH.
      Расширенная поддержка NAND FLASH
      Программное обеспечение программатора поддерживает работу с плохими блоками NAND FLASH, позволяет считывать параметры микросхемы используя спецификацию ONFI и добавлять любую микросхему NAND в базу данных самостоятельно, буквально в три клика мышки, что очень ускоряет и упрощает работу с новыми микросхемами.
      Совокупность указанных свойств превращает этот программатор в гибкий и мощный инструмент для профессионалов.
      Не требует специальных адаптеров
      Несмотря на некоторую ориентированность на микросхемы NAND, программатор ChipStar-Mercury продолжает оставаться универсальным программатором, только намного более быстрым, чем все остальные. Так же, как и его предшественникам, этому профессиональному программатору не нужны адаптеры-переходники для работы с микросхемами и микроконтроллерами в DIP корпусах с количеством выводов до 48. Это значит, что для программирования всех микросхем и микроконтроллеров в DIP корпусах нужен только программатор. Универсальные адаптеры-переходники нужны только для микросхем в корпусах, отличных от DIP.
      В программаторе предусмотрена возможность быстрого добавления пользователем новых микросхем на основе шаблонов.
      Количество поддерживаемых микросхем - 34 752 шт.
      Полный список адаптеров.xls
