Куплю микросхему UPC2581V.
samodelkin121
Куплю микросхему UPC2581V. Усилитель НЧ.Можно б/у но рабочую.
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
1 час назад, samodelkin121 сказал:
UPC2581V
Sony делаешь?! Вероятность стремится к нулю ....
https://www.google.com/search?q=UPC2581V+Sony&source=lmns&bih=955&biw=1920&client=firefox-b-d&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjVjovbyMLxAhVFzBQKHZ5BAdgQ_AUoAHoECAEQAA
Я чудом нашел в свое время аналог µPC1225H или µPC1270H для замены UPC1298V ....
У человека из старых запасов лет шесть в нычке лежала ....
Изменено пользователем KRAB
Да вроде на али много поставщиков этой микросхемы.
А так?
9 часов назад, KRAB сказал:
Нет.Пытаюсь судорожно реанимировать платку:(IMG_0896.thumb.JPG.87cac9bb8a86bc88acdd67e09707dc5c.JPGIMG_0895.thumb.JPG.656a2b8545ff7849d7a5f7214684a02c.JPGIMG_0897.thumb.JPG.059297b1fc7cebb3fff7bcaebc6f72d5.JPG
Заказал с АЛИ.И ждать около месяца.Но что-то мучает сомнение,что приедет оригинал.
28 минут назад, samodelkin121 сказал:
кто же тебя научил на х-сантиметровых проводах выхлоп выносить на радиатор? Засвистит как пить дать на длинных проводах .... :) Хоть осцилом ткни потом ...
А что с оригинальной? Упалилась?
:)Произведение не мое.Хотя задумка неплохая.Принесли такой.Негожая микра и транзистор С2073.Ослом обязательно проверю и крутну генератором по частоте..
Вот этот усилитель  в сбор.
Очень похож,но не он.Другие стоят транзисторы но принцып (схематичное решение)тот же.
Вот он.Еле нашол.тыц
Выпаял микру из платы.Увидел такую картину:
А на плате микра стояла не новая.Когда была впаяна в плату то не видно.Когда выпаял феном из платы,то увидел картину -- где подходят ноги к корпусу микры замазано,похоже на эпоксидную смолу.Или они лапы приваривали лазером, а потом эпоксидкой покрывали чтоб держалось или х.з.
Проблема решена.Пришла микра б/у но рабочая.Впаял,усь заработал.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
