Ищу годную схему сигнализации на размыкание
В общем сразу скажу, сигнализации никогда не собирал, несколько не мой профиль, больше по ремонту техники в основном цифровой и сборке усилков.
Но в общем в доме в котором работаю на крыше стали проводку воровать, дошло до того что чуть не стащили кабель из лифта, получил ТЗ сделать сигнализацию на крышку, тз такое, нужна сигналка с громким динамиком на размыкание контакта (двери) и с включением и выключением с пульта (чтобы ТСЖшники без проблем заходили и выходили по необходимости).
Прошу помочь или с подбором чего то простого и рабочего либо схемы которую можно собрать.
P.S. проблем с созданием плат не имею, элементная база в моей мастерской достаточно обширная, для всего остального есть master-card  Aliexpress)))
@alien_2005 Проще не придумаешь. Набросал наспех. Когда-то такую собирал. Срабатывает: при обрыве шлейфа и к.з. шлейфа.
Диод VD1, защита от выкоротки, ставится в конце шлейфа. Желательно, чтобы он был спрятан и злоумышленники его не заметили.
На дверь магнит, на дверной проём геркон и его контакты к простенькой схемке, пока дверь закрыта светится светодиод VD2, если дверь открыть контакты геркона разомкнутся, начнёт светиться светодиод VD1, откроется тиристор VS1, светодиод VD2 погаснет, включится сигнал тревоги, пока не отключить выключатель SA1, снова включить можно, когда дверь будет закрыта, о чём покажет отсутствие свечения светодиода VD1:
