Разблокировка магнитолы ulvwmp3 7e0035156b
Здравствуйте. Т.к., я живу в сельской местности, у нас нет нормальных автомастеров на 100 километров вокруг. Во время очередного ремонта авто, автомагнитола ulvwmp3 7e0035156b заблокировалась. Те же мастера  пообещали исправить проблему(естественно платно), но, поскольку, машина была подержанной,  звонок бывшему хозяину и официальному центру volkswagen не помогли(это было давно). Сейчас я снова решил "попытать счастье" с данной автомагнитолой, нашел пароль для ее разблокировки в интернете(я не знаю, правильный он или нет), но т.к. до меня пароль ввели 3 раза неправильно, магнитола заблокировалась(пишет code 2 safe). Я прочитал в сети, что если дать ей отстояться 2 часа, то она позволит ввести код, но каждые 30 мин. устройство выключается(я пробовал взаимодействовать с ним каждые 10 мин.(вставлял диски, нажимал кнопки и т.д.), но безрезультатно). Питаю от БП 12v 3 A. Подключенные пины прилагаются. Что делать, чтоб ы снять 2 уровень защиты?
5 часов назад, Aleksii сказал:
обратиться к раскодировщикам - инфа - коммерческая и НИКТО тебе ее просто так тут не выложит ....
Даже не жди ....
Edited by KRAB
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
@Aleksii , на сайте https://vwts.ru/forum не зарегистрирован?
На сайте есть отдельная тема по разблокировке магнитол, но не знаю помогут-ли новичку, если ранее не был зареген на сайте: Как узнать код магнитолы - все запросы про код к магнитоле сюда!
Самый дешевый и простой вариант))))
Ну или пинцетом, или паять новую, если лень собирать.
Хотя фрицы могли и память внутрь проца "спрятать" тогда все пропало шеф)))))
Edited by ROMMo
@ROMMo , ты сейчас насоветуешь!
Топикстартер, как я понял по другим постам в других темах, плохо разбирается в электронике, а ты советуешь ему с пинцетом что-то где-то замкнуть/паять в схеме. Может так замкнуть/запаять, что спалит что-то, и уже не программировать, а ремонтировать нужно будет.
Если плохо разбирается, чего тогда лезет? Я вот не лезу где не разбираюсь, потому что знаю что потом дороже выйдет.
Его гамнитола, пусть доломает да успокоится, видно же руки чешутся добить эту балалайку окончательно.
Edited by ROMMo
найдите микросхему памяти, которая чаще всего имеет 8 выводов (в качестве примера на фотографии магнитола от Honda);
выпаяйте чип и подсоедините к программатору: считать код можно, использовав ПО «Хамелеон» или иное подобное (необходимо, чтобы ПО «умело» работать с данной микросхемой);
в полученной информации отыщите 4-х значное число.
На поиски придется затратить время: производитель старается защитить данные. Если после ввода результат отрицательный, не стоит отчаиваться: попробуйте ввести цифры в обратной последовательности. При тестировании не нужно впаивать деталь обратно: достаточно подключить магнитолу к бортовой сети. Устройство будет работать, только без запоминания, например, частот радиостанций.
ТС же с Украины, сел в автобус доехал до краба с магнитолой, или почтой отправить, дешевле думаю выйдет чем новую магнитолу за 100 баксофф покупать.
Sanya110 вообще в одном городе с тобой живёт.
Или сюда бы дамп выложил, а-то  пришёл с одними губами, и помощи просит)))))
Edited by ROMMo
На данный момент мне интересно, как снять code 2 safe. В интернете написано, что магнитола должна переключиться на code 1, через час работы, но т.к. я запускаю ее от БП, она отключается каждые 30 мин. Кто - нибудь знает, как магнитола в данном случае может понимать, что зажигание выключено(условно)?
1 час назад, Aleksii сказал:
если ты про волшебный провод не в курсе, то куда ты в раскод полез?! :)
1 минуту назад, Aleksii сказал:
об этом "волшебным проводе" для магнитолы
практически ЛЮБОЙ справедливо .... одно питание есть всегда, второе - после замка ....
2 часа назад, Aleksii сказал:
вместо того, чтобы ходить вокруг да около
достаточно научиться считать до ТРЕХ - РАЗ - ДВА - ТРИ .... ТРИ провода, один из которых - масса ....
Достаточно лишь увидеть, что на схеме выше все эти ТРИ провода выделены и подключены.
Более того, даже с шиной can не работает
Обычно это силовой (+) УМЗЧ. "Память" остаётся подключенной, при её отключении - магнитола теряет настройки. У нас обычно 2 провода вместе и на (+). Вот и результат.
А ещё, не раз попадалось - пароль в незаметном месте нацарапан на корпусе магнитолы. Я тоже бы так сделал. Например на обратной стороне пластины выходной МС.  :)
03.07.2021 в 17:29, Aleksii сказал:
При неправильном пин коде, блокируется и нужен пук код. Он гораздо сложнее. Пока помнили пароль - надо было позаботиться. Нацарапать можно так, что чужой и не найдёт. Вам не надо, а бывшему хозяину зачем ?
Это всё равно, что купить замок без ключа. Теперь пилите Шура, пилите. Я бы не стал возиться.
Edited by Владислав2
