Nikolenko Evgeniy
УНЧ на микросхеме TDA 7498 E, класс D.
Здравствуйте друзья, приобрёл  на АлиЭкспресс усилочек, такой как на фото. Выполнен он на микросхеме TDA 7498 E, класс D. Заявленная мощность 160 ватт на 2 канала. Работает он не плохо, супер параметры я от него и не ожидал, усилитель покупался для пробы. Дело вот в том,  что для меня не хватает нч в этом усилителе, а мощности конечно при достаточно. Питается он от импульсного источника питания 36 вольт 600 ватт, купленного там же, вместе с усилителем, напряжение в блоке питания не много снизил подстроечным резистором примерно до 32 вольт. На самом усилителе напаяна батарея из 12-ти конденсаторов 470 мкф на 50 вольт. 6 штук на одной стороне и 6 на другой стороне. Возможно ли поменять конденсаторы с 470 мкф. на 1000 мкф, место вроде бы позволяет. Изменит ли такая замена поведение усилителя на нч? Или может быть возможно в самом источнике питания по выходу заменить конденсаторы на более ёмкостные? Там стоят 2200 мкф, а поставить к примеру на 10000 мкф. Или для D класса такие изменения не дадут ни каких изменений.? Хотелось бы чтобы низкие частоты были глубокие, как к примеру на транзисторных усилителях. В этом усилителе они есть, но как то не выражаются они. Больше звучат середина и верх. Заранее благодарен.
Posted (edited)
44 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
НЧ зависит от:
1) АЧХ усилителя. Почему не измерил АЧХ и не приложил сюда график усилителя? Может просто СЧ-ВЧ подняты, поэтому кажется, что "баса мало"? Может нужно просто покрутить регулятор "ВЧ" в сторону уменьшения?
2) Фильтров. Есть они или ничего нету? Если нет - никто не запрещает поставить. Будь то цифровой (Программа EqualizerAPO или на основе чипа ADAU1701)
3) От расположения сабвуфера. В комнате есть одно простое правило, при расположении сабвуфера (НЧ динамика, колонки) в центре - баса не будет никакого. Поэтому, чем ближе к углу слушатель и сабвуфер, тем больше будет НЧ.
4) От частоты настройки порта сабвуфера. Сабвуфер (колонка) никак не будет играть ниже частоты порта. Сколько мощности не подавай на динамик, ход будет большой, а звука не будет.
5) От размера комнаты. Есть программа "Room EQ Wizard",  которая может помочь посмотреть на АЧХ сабвуфера в комнате. Если хочется пониже, смотрим АЧХ и располагаем акустику так, что бы она соответствовала ожиданиям.
Поэтому, или ставим подъём АЧХ, если УНЧ подключён к компьютеру, а в любом компьютере можно поднять НЧ просто зайдя в настройки звука или вовсе отредактировать АЧХ даже по микрофону установив EqualizerAPO
При питании усилителя постоянным напряжением - никакие ёмкости ни на что не повлияют.
При использовании ИИП в большинстве случаев увеличение ёмкостей приводит к короткому замыканию и не запуску блока. Так как ток превышает "600 Вт". Если ИИП не будет нагружен более "600 Вт", напряжение будет стабильно и не зависеть от нагрузки. Ёмкости не добавят мощности. Блок не станет на 1200 Вт с добавкой ёмкости.
Большие ёмкости нужны только в том случае, если у нас стоит трансформатор без стабилизации, в котором есть просадка напряжения при сигнале. Достаточно посмотреть осциллографом питание и сразу станет ясно, нужны ёмкости или нет.
Единственное исключение, это усилитель, подключённый к компьютерному блоку питания. Там стоят 1000 мкФ и при перегрузке по току срабатывает защита и отключает блок. Вот, что бы защита не отключала блок, можно увеличить ёмкость, и можно будет поднять громкость на 10 % где-то, до срабатывания защиты. Что имеет мало смысла.
Edited by motoandrey14
Это всё конечно понятно, музыкой занимаюсь уже очень давно, но вот с классом d ещё сильно не знаком. Усилитель запускался так сказать (голый) как есть, без всяких фильтров, эквалайзеров, нет, эквалайзер есть в звуковой карте компьютера, он он в среднем положении. Громкости ему хватает с лихвой, просадки напряжения на блоке нет совсем, тестировался на акустике Technics SB-LX 70 8 ом.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
3 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
вот и не лезь в него .... Не поможет замена литов от слова СОВСЕМ ....
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
Нет просадок, значит конденсаторы не нужны, это же логично. Блок ведь стабилизированный. :) Откуда вообще возникла идея добавить конденсаторы - мне совершенно не понятно. Как в усилителе с ОС от питания может что-то завесить - не понятно, тем более имея стабильное напряжение.
Разницы между классами, будь то A или Д - никаких.
Усилитель, это коробочка, которая просто усиливает сигнал. Что подали, то и вышло. Остальное - в нагрев радиатора.
Касательно схемы именно этой, я сейчас глянул, нету обратной связи с выхода. То есть, усилитель не контролирует выходной фильтр. А значит, АЧХ может быть немного с подъёмом или спадом на ВЧ, в зависимости от нагрузки. Может быть небольшой подъём на ВЧ в теории.
Один из графиков, из интернета:6217dd.jpg
Ну, этот 1 дБ даже не факт, что из-за входного тракта в усилителе.
Поэтому и говорю, замер АЧХ сразу расставит все точки над "И", может у тебя завал в 5 дБ в области нижних частот, вот и нет низа. Может фильтр нужно изменить, что на плате стоит, для выравнивания ВЧ.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
5 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Не те конденсаторы, надо по входу конденсаторы менять на большую ёмкость
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
@Nikolenko Evgeniy осциллограф есть? Прежде, чем что то менять, надо убедиться, действительно ли там завал есть.
Для того, что бы посмотреть АЧХ, нужен один лишь вольтметр. Какие могут быть с этим проблемы?
Сложно померить напряжение на входе усилителя и на выходе усилителя при 30 Гц, 40 Гц, 60Гц, 80 Гц, 100 Гц, 1000 Гц, 4000 Гц, 10000Гц, 16000 Гц и сопоставить напряжение с полученной громкостью?
Если напряжение меняется уже на входе, значит проблема в звуковой карте, надо выкинуть резисторы или конденсаторы поменять в звуковой карте.
Если напряжение не меняется ни на входе, ни на выходе, логично, что проблема с колонками(фазирование) или недостаточным уровнем НЧ, если хочется поднять НЧ - его можно увеличить и всё :spiteful:
Такой же усилитель и блок питания не слабее как на фото, с низкими частотами нет проблем ( колонки самодельные <120 Вт 4 Ом ) . Есть вопрос по этому усилителю, прикупил еще один такой но он почемуто не включает вентилятор при перегреве совсем , почему так?
Posted (edited)
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
Вентилятор рабочий, проверил
Edited by Falconist
Оверквотинг
Posted (edited)
Тогда открывай схему и бери в руки приборы, смотри, почему ток не доходит до вентилятора.
    • ФНЧ на входе есть? Что-то лезет либо через сигнал, либо по земле.
    • Просто ассоциацию вызвало.
    • И они не поехали? А всё что осталось в центре точно рвбочее? Восстановить будет дороже, чем купить что-то похожее, бэушное.
    • Голос Америки сообщает, что обыски и в Вашингтонском и в Нью-Йоркском домах санкционированы в рамках следствия по Трампу в части связей с кремлёвскими службами.А домик ничего себе как для Вашингтона.
    • Разумеется можно, однако это потребует усилий и вложений. Скорее всего оно того не стоит.
    • На палку\банк карту не видитесь,это "стандартный развод" от нечестных продавцов - будет уговаривать мол ты закрой спор,а уж я... прям срАзу денежку переведу.Как только вы закроете спор - всё !!! ни денег,ни продавца вам больше не видать. Все расчёты- оплата\компенсация\возврат ден.средств осуществляются только через али.Деньги не поступают сразу продавцу\их у продавца ещё нет!!!!  и перечисляли оплату вы не непосредственно продавцу,а на счёт Алиэкспресс, и они ещё в течении двух недель(после подтверждения заказа) лежат на счёте у Алиэкспресс как раз как страховка для споров. По поводу кол-ва знаков и фото. Давненько я уже не "спорил" ,но ...  там же была фича - потом можно добавлять доказательства( в течении спора) по крайней мере раньше было.Если комиссия Али в чём то будет не уверена,она сама может запросить доп.доказательства. Вам нужно изначально составить претензию. Мол несоответствие товара заявленному при заказе\оплате - указать отсутствующие функции и добавив скрин описания(где они заявлены)из заказа и + фото(фотки пожмите что бы убралось нужное кол-во) или видео именно вашего девайса,где покажите несоответствие заявленному. ------------ Уф... ну вроде внятно объяснил . Вероятность закрытия спора в свою пользу достаточно велика,но... последние год\два частенько слышу жалобы,мол Али стал покрывать своих даже при казалось бы бронебойных доказательствах.Тут мне кажется прогрессирует ситуация когда не столько растёт кол-во нечестных продавцов из Китая ,но и.... нечестных покупателей ( из России ) - вот они(али) и стали "крышевать" своих.
    • Кстати, в России вроде как закон есть о компенсациях за счет государства (считай, за счет налогоплательщиков), олигархам, которые пострадали от санкций. Запутинцы, если вдруг американцы у Дерипаски домик отберут, скинетесь что ли ему на новый, и чтоб лучше прежнего? А вот в Украине, принятие подобного закона просто невозможно. Ввиду наличия гражданского общества.
  • Педальный переключатель, 220В, 10А
