Ищу инженера, который заменит джойстик
Здравствуйте! Ищу толкового инженера, который подберет и заменит джойстик одного типа на другой(см фото). По сути они оба аналоговые, но по-разному исполнены, а  я не знаю как точно подобрать по параметрам, уже обращался к одному мастеру, он заказывал с Китая несколько разных и подпаивал параллельно к существующему джойстику еще один и ничего не заработало. Возможно там микросхема как-то не распознает новый, в общем нужен человек, который с этим разберется. Все вопросы о стоимости пишите в ЛС или почту Seanarcher@mail.ru, готов нормально заплатить, лишь бы работало.
P.S. устройство - это пульт дистанционного управления трехосевого стабилизатора Zhiyun Crane 3S, все хорошо сделал производитель, но джойстиком неудобно пользоваться, точность при съемке плохая.
2 часа назад, Дмитрий Белинский сказал:
при таком раскладе - у тебя не хватит денег оплатить эту БЕЗУМНУЮ ЗАТЕЮ ....
Нахрен его менять - родной чистится при прямых руках и возвращается на место.
20 минут назад, KRAB сказал:
Дело не в том, что он грязный, а в том, что он неудобный для работы, сложные вещи снимать невозможно. Самое неприятное, что в старой модели, которая для мелких камер, джойстик был норм, а теперь они гавно сделали.
15 минут назад, Дмитрий Белинский сказал:
слишком недешево обойдется тебе эта затея ..... достаточно для начала тестер в руки взять и покрутить джойстик .....
23 минуты назад, KRAB сказал:
Уже сделано, но что-то подобное не вижу ни на али, ни где-либо еще в интернете.  Да и там параметров не указано, кроме того, что для чего джойстики. Сложно без циферок, проще наверное отпаять джойстик от самого стабилизатора(там он удобный) и на проводе протянуть как удаленное управление, но провод - не лучшее решение.
Изменено пользователем Дмитрий Белинский
3 часа назад, Дмитрий Белинский сказал:
Там мозги под старый джойстик настроены. Нужно программу переписывать. Это то же самое, что пульт от одного телевизора, переделать для другого. Ох не добрую затею ты придумал... Делаются конечно такие вещи, но цена будет не по карману тебе. Говори прямо! Сколько готов заплатить?
Сколько?
Изменено пользователем Гар
5 в лучшем случае. Один стоит на табурете, четверо держат табурет и идут по часовой стрелке, чтоб лампочка вворачивалсь. Или это про армию?:D
Все, кто выше написал, возможно вы правы, программу переписывать под новый джойстик - путь сложный и не имеет смысла. Поэтому я бы изменил задачу, на мой взгляд проще будет отпаять джойстик, который есть на самом стабилизаторе и сделать его удаленно на передатчике. Чтобы было беспроводное управление метров на 100.
По деньгам, не знаю сколько такая работа стоит, готов 10 000р предложить.
Тестером проверяется это потенциометр или концевики. если концевики то забудьте про аналоговые джостики. у стабов джай стоят именно концевики . и передается команда влево право верх низ.
У меня Zhiyun, там вроде потенциометр на 4.07 кОм, а если замерять положение, то серединное около 3.26 почему-то, отклоняю влево 2.76, отклоняю вправо 4 с чем-то кОм, вот так странно. У меня есть джойстик от другой электроники, там в серединном положении 5 кОм, а при отклонении в каждую из сторон сопротивление стремится к нулю. Я честно говоря не в курсе, почему именно так.
13 часов назад, Дмитрий Белинский сказал:
к одному мастеру, он .... и подпаивал параллельно к существующему джойстику еще один и ничего не заработало.
мастер идиот?
4 часа назад, Дмитрий Белинский сказал:
как ты это измерил?
2 часа назад, IMXO сказал:
Тестер поставил в значение 20К и замерил две крайние ножки.
Оверквотинг
Спасибо всем за ответы, но подумав и поработав день, я решил продавать технику, идеально все равно не сделать, это с нуля надо разрабатывать. Так что всем спасибо, тема закончена.
