Sign in to follow this
sanya110
Блок питания «Power Master PM-400TB»: завышено напряжение по каналу +3,3В
Заявленная неисправность: при включении БП уходит в защиту.
В результате продолжительных диагностических ухищрений было установлено, что причиной неисправности является завышенное значение выходного напряжения по каналу +3,3 В, которое под нагрузкой (тестовая материнская плата) достигает 4,3 В.
Схемотехника узла стабилизации в точности соответствует нижеприведенной схеме:patriot-switching-power-supply-sg6105d-cef2n60-ee19-ee16-ei33-f12c20c-s20c40c.thumb.png.7e50a49f23306859dc9194f9aa1e692c.png
Попытки скорректировать выходное напряжение путем изменения номиналов делителя R40R42 успехом не увенчались: выходное напряжение изменяется лишь бОльшую сторону (при уменьшении номинала R40), увеличение его номинала (вплоть до изъятия R40 из схемы) не оказывает влияния на величину выходного напряжения.
С целью проверки встроенный ИОН SG6105, относящийся к узлу стабилизации напряжения +3,3В, был заменен внешним TL431, однако такая замена ситуацию не изменила.
Элементы узла стабилизации проверены с пристрастием (в том числе и степень соответствия номиналов резисторов). Больше всего напрягает неожиданная "неуправляемость" TL431 (вероятно, что-то важное о ней я все-таки не знаю).
Уважаемые коллеги, буду признателен за любые конструктивные советы, поскольку бьюсь над казалось бы элементарной проблемой довольно долго и практически безуспешно.
Posted (edited)
31 минуту назад, sanya110 сказал:
А остальные линии в норме ? У конденсаторов ESR в норме ?
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
А с Q8 всё в порядке? Там обычно p-n-p транзистор ставят.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
2 минуты назад, erohinsa сказал:
Поменяй дроссель групповой стабилизации.
Он не при чём. 3,3 вольта стабилизирует дроссель L8/
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
50 минут назад, Геннадий сказал:
Осциллограммы выходных напряжений?
Осциллограммы нормальные, правда, продемонстрировать не могу, поскольку когда смотрел не догадался сфотографировать (не думал, что так серьезно застряну).
53 минуты назад, Геннадий сказал:
Q8 в норме?
Прозванивается как исправный. Возможно, есть смысл тупо заменить.
36 минут назад, Pont 007 сказал:
Да, по остальным каналам напряжения укладываются в допуски.
37 минут назад, Pont 007 сказал:
В норме, проверил в первую очередь.
27 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Совершенно верно, транзистор на схеме именно p-n-p-проводимости, просто художник не туда стрелку направил :).
10 минут назад, Nikol@i_ сказал:
 Да. Мне кажется, маловероятно, что проблема в нем.
Смущает отсутствие возможности регулировки выходного напряжения.
Posted (edited)
2 минуты назад, KRAB сказал:
просмотри
Спасибо, Руслан.
8 минут назад, Виталий Белый сказал:
пробовать подставить другую
Пробовал - безрезультатно. SG6105 непосредственно не участвует в стабилизации напряжения +3,3 В (за исключением встроенного стабилитрона, который я заменял внешним).
Контроль напряжения +3,3 В осуществляется по выводу 2 SG6105. Подав на него 3,3 В от стороннего источника, сымитировал запуск БП с нормальными выходными напряжениями +5 В и +12 В и завышенным +3,3 В.
Edited by sanya110
Posted (edited)
С утра запущу БП без Q8, посмотрю, просядет ли выходное напряжение. Если L8 не испекся, за счет падения на его индуктивном сопротивлении, по идее, должно просесть.
Edited by sanya110
Посмотрите http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/615-mikrokontroller-sg6105d-i-ego-primenenie-v-blokakh-pitaniya-kompyuterov.
Если надо, могу тоже снять карту напряжений. Валяется где-то блок на этой микросхеме.
С утра постигло вполне ожидаемое разочарование: БП запустился штатно без какого-либо намека на неисправность, которую я пытался локализовать несколько дней. Стало очевидно, что L8 явно ни при чем, а вот обрыв Q8 под напряжением - вполне годная гипотеза: при закороченном переходе коллектор-эмиттер напряжение на выходе уменьшается до возможного минимума (2,3 В), при выпаянном Q8 поднимается до максимума - 4,5 В. Не придумал ничего лучше, чем заменить Q8 и искренне верить в то, что дефект устранен :).
Погоняю денек под нагрузкой, посмотрю, чем все закончится. Если, конечно, закончится.
У Q8 достаточна ли мощность? Не перегревается? Что-то мне подсказывает, что при тех номиналах он может быть на грани.
Начинающий.
Только что, Roll-o-matic сказал:
Хрен его знает :). Родной Q8 - 2SA1020, c ним БП как-то протянул две пятилетки. Заменил на КТ816 (что было под рукой).
Может ещё 1n4148 глючить, я на всякий случай их на FR/UF заменил-бы, как ставили до того как китай экономить не начал.
То, что дефект из разряда хреновых, было очевидно с самого начала.
Клиенты пожаловались на невозможность включения ПК. Пришел, запустил (правда, со второй попытки, что, естественно, насторожило). ПК отработал штатно несколько минут, спокойно перенес три включения/выключения. Клиенты были радостно готовы признать ложность вызова, но я решил не останавливаться на достигнутом и запустил стресс-тест. Вот на нем, родимом, буквально через пять минут ПК и потух насовсем.
"Толкнув" больной блок аналогичным исправным, убедившись в наличии импульсов на PWM-выходах SG6105 и перебрав поштучно всю ее обвязку, до глубины души осознал, что отыскать дефект в виде очевидно неисправного (пробитого/оборванного) элемента мне не светит, и неисправность наверняка связана с дрейфом параметров (возможно, даже периодическим) какого-либо ЭРЭ. Даже приуныл малость от такой перспективы.
1 час назад, sanya110 сказал:
Не унывать, взять паяльник/фен и пройтись точечно по подозреваемым элементам, контролируя выходные напряжения.
Начинающий.
Проходил, все элементы узла стабилизации грел/выпаивал для проверки, но дефект так и не проявился. Хотя мысль превентивно заменить Q8 посещала.
Вот заменил, наблюдаю. Два часа в работе под нагрузкой, из них полчаса под стресс-тестом - пока все в норме.
Posted (edited)
2 часа назад, sanya110 сказал:
А вы попробуйте выпаянный Q8(если ещё не выкинули) в китай-тестер  воткнуть(при наличии оного) и погреть его - "поплывёт"\будет уходить в обрыв или нет.
Edited by TLY
Стойкий транзистор, плывет только h21э. Возможно, ему маловато экстрима в китайском тестере :).
Или причина не в нем. Но тогда все совсем плохо.
Posted (edited)
35 минут назад, sanya110 сказал:
Экстрима паяльником ему в китай-тестере бы хватило за глаза(мало кто выдержит пытку паяльником :rolleyes:)
Наверное всё таки где-то была холодная пайка или микротрещина в обвязке- которые "чудны" образом исправились" , но уповать на это - сами знаете... через день\месяц\год - вылезет опять.
В импульсной технике не знаток ,так что советчик из меня так себе.
Помню как сам лет 30 назад на своём 3усцт с кадровой мучился - уж все детальки по два раза выпаивал проверяя(а из всех приборов тогда был только ц20).Нашёл таки - один из кд208 гад мозги парил.Выпаиваешь\проверяешь всё норм,на третий раз(с подсказки) чуть погнул ему выводы с подключенной цешкой и... опаньки ,а сопротивление "прямого перехода" в из нормы в сотни ком пляшет.Заменил гадёныша и телек отработал без поломок 16лет(до замены)
Edited by TLY
Только что, TLY сказал:
Был аналогичный случай двадцать пять лет назад, тоже в 3УСЦТ - о-о-очень долго гонялся за обрывающимся диодом в МП-3-3 соседского телевизора. Сам был совсем зеленый, посоветоваться не с кем, а дефект проявлялся примерно раз в месяц и исчезал, как только ткнешь прибором в схему. До сих пор храню тот злополучный КД226 как память о первом "плавающем" дефекте.
Бывает, что и дроссели выходят из строя ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
    • А в самолет тебя тоже без паспорта пускают? "О, да это ж Котенок, мы вас знаем, проходите, проходите без паспорта"
    • Я противник любых документов вообще. Меня и так все знают.
    • Меня вообще умиляет эта ложная правомочность лечить людей по интернету)) Например: Я буду делать именно так, там и тогда, когда посчитаю оное нужным. Спор был по существу и аргументировал я его добротно. Поэтому ты спорил часто не со мной а опровергал Хауксфорда например. Зачем? Он чел грамотный например... Про недостатки ООСных УМ растележивал не только он кстати. И то что мне нравится топология квода, совсем не отменяет все иные. Если так показалось, то сори. Я нехотел)) ))) Иногда аналогии бывают полезны) Знаешь картинки где художник прячет волка в кустах? Вот что бы увидеть волка, порой нужно ЗНАТЬ что он там можыт быть есть)))   Ненужно девальвировать аргументы оппонента а собственные широкообобщённые хотелки назначать аргументами. Тогда и вкладывать в мои возражения своё их прочтение не придётся. Например обобщать снова, всё и безапеляционно. Впрочем, спать пора)) Вместо технического спора всё свелось к научению меня как надо разговаривать и даже к откровениям что вода мокрая...  Тем не менее - спасибо) И доброй ночи всем))
    • Набросал схемку, нужна помощь по проверки на правильность На нумерацию не обращайте внимание, потом поправлю.
    • Не работа дебильная. Работа классная, лучше не придумаешь. Это руководство страны дебильное, которое считает, что 20тыр для ученого - это крутая зарплата! А у учителей еще хуже дело обстоит. У нас вот по республике средняя зарплата 15тыр, и то не могут в нашей школе найти учителей: "информатику" директриса ведет, английского вообще нет, скоро эдак еще и биологии с физикой не будет… ЕМНИП, со всеми выплатами за 1 ставку 2-3 категории получают около 9тыр в месяц! А школа у нас маленькая, только одна смена, поэтому даже четыре ставки невозможно выбить, что уж о всех пяти говорить (я вот в ПТУ работал, у меня было 3.5 ставки пару лет подряд; но там тоже была 5-дневка, а вот в школах с шестидневкой вполне учитель может и шесть ставок тянуть, правда, потом ноги протянет)! Увы, быдла очень много. И все эти гейфоны и прочая потреблядская шваль просто выели их мозги напрочь! Копроэкономика - жестокая штука.
    • Я тоже жесче всего болел гриппом после прививки, с тех пор от гриппа не прививаюсь. Нафиг этот график! Сдуру кольнулся, будучи уже в сопливом состоянии, в итоге этот "облегченный" вариант вируса вдарил мне по самые помидоры! Антибиотики пришлось жрать даже от воспаления легких… Более жесткий у меня был только "грипп" в районе нового года с 2019 на 2020. Подозреваю, что то был коронавирус, но кто бы делал анализы? Поперло воспаление легких, жена колола больнючий антибиотик (зато действенный).
    • Чему верить? Фьюзы не забывайте. К каждому МК. Лопатить ДШ у меня нет времени.
  • Уличный светодиодный светильник на солнечных батареях
