Блок питания «Power Master PM-400TB»: завышено напряжение по каналу +3,3В
Заявленная неисправность: при включении БП уходит в защиту.
В результате продолжительных диагностических ухищрений было установлено, что причиной неисправности является завышенное значение выходного напряжения по каналу +3,3 В, которое под нагрузкой (тестовая материнская плата) достигает 4,3 В.
Схемотехника узла стабилизации в точности соответствует нижеприведенной схеме:patriot-switching-power-supply-sg6105d-cef2n60-ee19-ee16-ei33-f12c20c-s20c40c.thumb.png.7e50a49f23306859dc9194f9aa1e692c.png
Попытки скорректировать выходное напряжение путем изменения номиналов делителя R40R42 успехом не увенчались: выходное напряжение изменяется лишь бОльшую сторону (при уменьшении номинала R40), увеличение его номинала (вплоть до изъятия R40 из схемы) не оказывает влияния на величину выходного напряжения.
С целью проверки встроенный ИОН SG6105, относящийся к узлу стабилизации напряжения +3,3В, был заменен внешним TL431, однако такая замена ситуацию не изменила.
Элементы узла стабилизации проверены с пристрастием (в том числе и степень соответствия номиналов резисторов). Больше всего напрягает неожиданная "неуправляемость" TL431 (вероятно, что-то важное о ней я все-таки не знаю).
Уважаемые коллеги, буду признателен за любые конструктивные советы, поскольку бьюсь над казалось бы элементарной проблемой довольно долго и практически безуспешно.
31 минуту назад, sanya110 сказал:
А остальные линии в норме ? У конденсаторов ESR в норме ?
С уважением, Дмитрий
50 минут назад, Геннадий сказал:
Осциллограммы выходных напряжений?
Осциллограммы нормальные, правда, продемонстрировать не могу, поскольку когда смотрел не догадался сфотографировать (не думал, что так серьезно застряну).
53 минуты назад, Геннадий сказал:
Q8 в норме?
Прозванивается как исправный. Возможно, есть смысл тупо заменить.
36 минут назад, Pont 007 сказал:
Да, по остальным каналам напряжения укладываются в допуски.
37 минут назад, Pont 007 сказал:
В норме, проверил в первую очередь.
27 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Там обычно p-n-p транзистор ставят
Совершенно верно, транзистор на схеме именно p-n-p-проводимости, просто художник не туда стрелку направил :).
10 минут назад, Nikol@i_ сказал:
3,3 вольта стабилизирует дроссель L8
 Да. Мне кажется, маловероятно, что проблема в нем.
Смущает отсутствие возможности регулировки выходного напряжения.
2 минуты назад, KRAB сказал:
просмотри
Спасибо, Руслан.
8 минут назад, Виталий Белый сказал:
пробовать подставить другую
Пробовал - безрезультатно. SG6105 непосредственно не участвует в стабилизации напряжения +3,3 В (за исключением встроенного стабилитрона, который я заменял внешним).
Контроль напряжения +3,3 В осуществляется по выводу 2 SG6105. Подав на него 3,3 В от стороннего источника, сымитировал запуск БП с нормальными выходными напряжениями +5 В и +12 В и завышенным +3,3 В.
Изменено пользователем sanya110
С утра запущу БП без Q8, посмотрю, просядет ли выходное напряжение. Если L8 не испекся, за счет падения на его индуктивном сопротивлении, по идее, должно просесть.
Посмотрите http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/615-mikrokontroller-sg6105d-i-ego-primenenie-v-blokakh-pitaniya-kompyuterov.
Если надо, могу тоже снять карту напряжений. Валяется где-то блок на этой микросхеме.
С утра постигло вполне ожидаемое разочарование: БП запустился штатно без какого-либо намека на неисправность, которую я пытался локализовать несколько дней. Стало очевидно, что L8 явно ни при чем, а вот обрыв Q8 под напряжением - вполне годная гипотеза: при закороченном переходе коллектор-эмиттер напряжение на выходе уменьшается до возможного минимума (2,3 В), при выпаянном Q8 поднимается до максимума - 4,5 В. Не придумал ничего лучше, чем заменить Q8 и искренне верить в то, что дефект устранен :).
Погоняю денек под нагрузкой, посмотрю, чем все закончится. Если, конечно, закончится.
Только что, Roll-o-matic сказал:
он может быть на грани
Хрен его знает :). Родной Q8 - 2SA1020, c ним БП как-то протянул две пятилетки. Заменил на КТ816 (что было под рукой).
То, что дефект из разряда хреновых, было очевидно с самого начала.
Клиенты пожаловались на невозможность включения ПК. Пришел, запустил (правда, со второй попытки, что, естественно, насторожило). ПК отработал штатно несколько минут, спокойно перенес три включения/выключения. Клиенты были радостно готовы признать ложность вызова, но я решил не останавливаться на достигнутом и запустил стресс-тест. Вот на нем, родимом, буквально через пять минут ПК и потух насовсем.
"Толкнув" больной блок аналогичным исправным, убедившись в наличии импульсов на PWM-выходах SG6105 и перебрав поштучно всю ее обвязку, до глубины души осознал, что отыскать дефект в виде очевидно неисправного (пробитого/оборванного) элемента мне не светит, и неисправность наверняка связана с дрейфом параметров (возможно, даже периодическим) какого-либо ЭРЭ. Даже приуныл малость от такой перспективы.
1 час назад, sanya110 сказал:
Не унывать, взять паяльник/фен и пройтись точечно по подозреваемым элементам, контролируя выходные напряжения.
Начинающий.
Проходил, все элементы узла стабилизации грел/выпаивал для проверки, но дефект так и не проявился. Хотя мысль превентивно заменить Q8 посещала.
Вот заменил, наблюдаю. Два часа в работе под нагрузкой, из них полчаса под стресс-тестом - пока все в норме.
2 часа назад, sanya110 сказал:
А вы попробуйте выпаянный Q8(если ещё не выкинули) в китай-тестер  воткнуть(при наличии оного) и погреть его - "поплывёт"\будет уходить в обрыв или нет.
Изменено пользователем TLY
Стойкий транзистор, плывет только h21э. Возможно, ему маловато экстрима в китайском тестере :).
Или причина не в нем. Но тогда все совсем плохо.
35 минут назад, sanya110 сказал:
Экстрима паяльником ему в китай-тестере бы хватило за глаза(мало кто выдержит пытку паяльником :rolleyes:)
Наверное всё таки где-то была холодная пайка или микротрещина в обвязке- которые "чудны" образом исправились" , но уповать на это - сами знаете... через день\месяц\год - вылезет опять.
В импульсной технике не знаток ,так что советчик из меня так себе.
Помню как сам лет 30 назад на своём 3усцт с кадровой мучился - уж все детальки по два раза выпаивал проверяя(а из всех приборов тогда был только ц20).Нашёл таки - один из кд208 гад мозги парил.Выпаиваешь\проверяешь всё норм,на третий раз(с подсказки) чуть погнул ему выводы с подключенной цешкой и... опаньки ,а сопротивление "прямого перехода" в из нормы в сотни ком пляшет.Заменил гадёныша и телек отработал без поломок 16лет(до замены)
Только что, TLY сказал:
Был аналогичный случай двадцать пять лет назад, тоже в 3УСЦТ - о-о-очень долго гонялся за обрывающимся диодом в МП-3-3 соседского телевизора. Сам был совсем зеленый, посоветоваться не с кем, а дефект проявлялся примерно раз в месяц и исчезал, как только ткнешь прибором в схему. До сих пор храню тот злополучный КД226 как память о первом "плавающем" дефекте.
