TeA Green
Почти мистически гаснет монитор при конкретных обстоятельствах
Монитор иногда вырубался в "нет сигнала" на пару кадров и я отнес его перепаять конденсаторы. Их перепаяли, и монитор стал стабильно работать (ASUS 1440*900 75гц vk191). Но вот недавно были моменты, когда при определенных кондициях, он также вырубался на один кадр. Проверил через трансляцию поток с видеокарты на другой экран , все с ней ок. И пишу сюда, так как не знаю куда еще можно написать, чтобы провести расследование, потому что попался такой кадр который удалось поймать и заскринить. И да, если это скриншот развернуть на весь экран эффект тот же - экран тухнет и не запускается до тех пор пока не уберу кадр или не создам помеху перед ним, загорожу его например окном поверх. То что моник хлам, он уже свое отслужил и все что могло в нем высохнуть, выгореть и устать - высохло, выгорело, и очень устало, я этот факт осознаю. Просто интересно, так сказать, ради науки. В чем механизм и почему именно так. Ваши догадки.
Скачивать ниче не надо, я запостил афигительный кадр так.
18 минут назад, TeA Green сказал:
В битву экстрасенсов
В чем здесь проблема???
Ваши догадки.
Tр0лль абнаковенный?
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
То что он реагирует на щелчок пьезы от зажигалки в другой комнате, скримеры и другую нечесть, позволяет задуматься об этом варианте, но я бы не хотел чтоб мой моник батюшка отпевал, хотя бы годик еще
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Перечитай, это скриншот кадра который вызывает перманентное выключение монитора, если я его во весь экран включу. Вопрос - почему какой то определенный кадр заставляет монитор терять связь с реальностью. Это не единственный случай. Может питание не тянет, но почему только на каких то конкретных, не обязательно ярких сценах.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Господи , хоть кто то прочитал из этой модерации хоть часть вопроса? Я конечно понимаю что это форум, но какой троллинг? Чего? Я конкретно написал, аттачмент по делу, не знаете - не пишите. зачем мут, какое правило я нарушил
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
15 минут назад, TeA Green сказал:
В битву экстрасенсов срочно. Пока не началось.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Вообще-то реальная проблема... -_-  И очень едкая.
Юзаю Samsung SyncMaster 757nf. Такие кадры часто попадаются на ютубе, и очень часто в играх, что дико мешает процессу.
При том, на винде всё было ок, а сейчас сижу на линуксе. Проблема не в пингвине, уверен, т.к. пробовал разные дистрибутивы и разные видео-драйвера + ЖК монитор работает исправно без каких-либо проблем. Линуксоводы ничего не знают про это.
@TeA Green, попробуйте поиграться с драйверами и отпишитесь о результатах.
Также, читал, может проблема в кондёрах, но сейчас только копаю инфу.
Если есть знающие люди - просьба выйти в свет!)
Разные разрешения, частоты обновления, виды отображения (полноэкранный, ...) на проблему никак не влияют.
Соединение осуществляется посредством DVI-D—VGA конвертера.
04.07.2021 в 04:33, TeA Green сказал:
ты забыл самую малость - приложить ЭТОТ кадр сотрудникам АСЦ .... у них есть ПРИБОРЫ и они посмотрят ЧТО происходит.
Такие глюки замечал на интегралках
Может попробовать установить режим однодисплейный
    • Ежу понятно, что схема не от Вашего стабилизатора. Ищите родную схему.
    • Если конденсаторный, т.е. статический то как выше. Тонкая пленка - диэлектрик между пластинами. Толстая - между конденсаторами. Конденсаторы соединить параллельно и подавать частоту. Пружина закреплена на стержне будет прижимать бутерброд к основанию. Роль пружин будет исполнять и пленка. Допустим, толщина 1 конденсатора 0.1 мм. По 20 мкм фольга и 60 мкм изолятор. И 100 мкм толщина слоя между конденсаторами. Вместе 0.2 мм. Диаметр 50 мм. Считал в онлайн-калькуляторе емкость 289.6795пФ. Энергия хранимая в нем при 1000В (если не пробъет) 0.00000145 Дж (1.45 мкДж). Допустим, частота 1000 Гц, через такой конденсатор пройдет 1450 мкДж или 1.45 мДж. Чтобы набрать мощность 1.45 Дж, надо в 1000 раз больше, т.е. 0.2*1000=200мм или 20 см. Вывод. 20 см/1000Гц/1000V/1.45W /50mm. Наверное, что 1000V да 1000 Гц это гарантированный пробой даже приличной пленки. Не говоря уже о том, что размеры пленки должны быть не 50 мм, а намного больше, чтобы исключить пробой по воздуху/клею. Клей взять эпоксидный прикинуть слой клея 10 мкм, тогда слой изолятора 50 мкм/90 мкм Допустим, что частота 30 кГц, можно передать около 30W. Нужен ток около 30mA И как можно допридумать, чтобы заработало?
    • Здравствуйте, уважаемые форумчане. В одном из своих проектов столкнулся со следующей проблемой. Необходимо реализовать эффект заполнения светодиодной полосы (как полоса загрузки). В ходе поиска в интернете чего-то подобного нашёл схему плавного розжига светодиодов на n-канальном мосфете и rc цепочке и решил, что если последовательно включить такую схему, то для моих целей это идеальный вариант. Но, столкнулся с рядом проблем (схема на фото во вложении).  1) Собирая данную схему на макетной плате, я уже был готов к тому, что загорится только 1й светодиод. Но, почему-то, загораются все разом (без задержек и плавного розжига)  2) Перед тем как покупать мосфеты, проверил эту схему в крупном масштабе на реле (но щелкание десятка реле это совсем не камильфо в моём устройстве), всё работало как нужно с 2мя "Но". Первое - не было плавного розжига (само собой, это понятно). Второе - вместо керамических конденсаторов я использовал электролитические. (Может ли выбор конденсаторов влиять на rc цепь?) 3) оставил полоску светодиодов гореть на некоторе время и заметил, что часть диодов периодически то погаснет, то начинает гореть тусклее. Никакой системы не проглядывается, при этом, светодиоды не перегарают. При выключении/включении снова загораются все и горят нормально.  Направьте, пожалуйста, в нужном направлении. Как победить данную проблему, чтобы всё работало так, как нужно?   P.S. Крайне желательно, чтобы диоды остались так же независимы друг от друга. Каждый из них со своей схемой должен будет размещаться на отдельной плате 17х25мм(максимум) с возможностью увеличить/уменьшить количество этих плат на конечном устройстве (рекламный стенд).    Upd.: PPS. У первого мосфета забыл дорисовать конденсатор, но он там должен быть.
    • Повторю ответ... Думаю, вы всё поняли теперь..
    • значит земля уже отключена. Развязывающий трансформатор нужен чтоб уйти от потенциала фазы, щуп у осциллографа заземлена, если ткнете на горячую шину то бахнет все. Если нет земли то не должно коротить Если ослик советского производства то он уже развязан, питается то он от простого трансформатора, щуп не связан с землей. Точно не уверен, не было советского ослика.
    • А если дом "Хрущевка" Где нет земли вообще?  У меня есть заземление, но для ослика отключил его в розетке
    • ткни щупом массы ослика Иа на Исток силового ключа и ослик закричит ИИаааа...))) если нет развязывающего транса то заземление на осциллографе нужно отключать. Но это нарушение техники безопасности
    • By Станислав Локун
      Добрый день ребята. Слёзно прошу помощи. Достались следующие элементы:
      Матрица - CHI MEI N154I2-L05 Rev. C1
      Скалер - MT6820-B V2.0
      Инвертор - SYS - BJJHKAA (6-76-M6 R6 R-010 REV;1.0) Model: M660JEINT-D
      Хочу собрать все воедино. Поставил перемычки на разрешение и на питание 3.3В. Есть 2 шлейфа. Один новый и второй взял у друга, у него было похожее подключение, пока не подключал к питанию. Т.к. не уверен что его шлейф по распиновке подойдет.
      Возникли сложности в подключении шлейфа и самого инвертора (на матрицу идет 2 контакта, а вход инвертора 6 контактов и не понятно, куда их пихать). Вот тупо не понимаю. Кто может помочь и разжевать данную проблему?
    • By 1Rainder1
      Нашел старый монитор, в интернете ничего про него не нашел, как я понял он от старой системы видеонаблюдения и вот у меня есть вопрос можно ли как нибудь прикрутить его к пк, не спрашивайте зачем мне он на ПК, есть хотелка и мне нужен ответ получится или нет. Если не в эту тему написал, то посоветуйте куда написать.
      Ссылка на фотки: https://disk.yandex.ru/d/mQ7ckd2Q0J8TmA?w=1
    • By B_TeJIbH9LLIke
      Доброго времени форумчане!
      Приобрёл как то я вот такой БП: Miniware MDP-XP компактная портативная программируемая цифровая система питания
      описание и технические характеристики тут.
      Ума не приложу как это произошло но столкнулся с такой проблемой, Блок питания стал греться без подключенной к нему нагрузки. Но самое страшное на выходе повисло 32V вне зависимости от того крутишь регулятор напряжения или нет, на дисплее отображается изменения по напряжению а на выходе тсабильно висит 32V. Даже после нажатия кнопки которая по сути отключает подачу напряжения на шупа, напряжения с щупов не куда не уходит, и уходит лишь тогда когда отключаешь входное питание на устройство.
      Каковы могут быть причины выхода из строя по данному симптому?
      мало в этом понимаю поэтому если причины очевидны объясните на пальцах пожалуйста! типа: (скорее всего сгорел вот этот транзистор, или поменяй вот это тут и сдесь и будем рассуждать дальше)
      Пока не вскрывал но есть пару фото уже вскрытого такого же устройства. Я так понимаю плата где стоит трансформатор, относительно большой предахранитель и куча конденсаторов это силовая плата, та что осталась на корпусе плата управления.
      Может кому сгодится вот эта Статья
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток! Продам за недорого дисплеи покупателей IBM, на всякие поделки и на всё то, на что у вас хватит фантазии. В наличии в районе 40 штук
      По цене хотелось бы рублей 300 за штуку.
      Москва, СВАО, Лосиноостровкий район.
      Отправлю почтой или ТК, желательно СДЕК, но при сильной необходимости,  могу и другие рассмотреть.
    • By zimovig
      Есть телевизор неработающий цветной кинескопный с 8 дюймовой трубкой. Трубка целая. Работал только в Японском стандарте NTSC. Нужно разработать или переделать уже имеющуюся плату под монитор без звука только видео.  Гарантирую высокую оплату
