Почти мистически гаснет монитор при конкретных обстоятельствах
TeA Green
Монитор иногда вырубался в "нет сигнала" на пару кадров и я отнес его перепаять конденсаторы. Их перепаяли, и монитор стал стабильно работать (ASUS 1440*900 75гц vk191). Но вот недавно были моменты, когда при определенных кондициях, он также вырубался на один кадр. Проверил через трансляцию поток с видеокарты на другой экран , все с ней ок. И пишу сюда, так как не знаю куда еще можно написать, чтобы провести расследование, потому что попался такой кадр который удалось поймать и заскринить. И да, если это скриншот развернуть на весь экран эффект тот же - экран тухнет и не запускается до тех пор пока не уберу кадр или не создам помеху перед ним, загорожу его например окном поверх. То что моник хлам, он уже свое отслужил и все что могло в нем высохнуть, выгореть и устать - высохло, выгорело, и очень устало, я этот факт осознаю. Просто интересно, так сказать, ради науки. В чем механизм и почему именно так. Ваши догадки.
Скачивать ниче не надо, я запостил афигительный кадр так.
18 минут назад, TeA Green сказал:
В битву экстрасенсов
В чем здесь проблема???
Ваши догадки.
Tр0лль абнаковенный?
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
То что он реагирует на щелчок пьезы от зажигалки в другой комнате, скримеры и другую нечесть, позволяет задуматься об этом варианте, но я бы не хотел чтоб мой моник батюшка отпевал, хотя бы годик еще
Перечитай, это скриншот кадра который вызывает перманентное выключение монитора, если я его во весь экран включу. Вопрос - почему какой то определенный кадр заставляет монитор терять связь с реальностью. Это не единственный случай. Может питание не тянет, но почему только на каких то конкретных, не обязательно ярких сценах.
Господи , хоть кто то прочитал из этой модерации хоть часть вопроса? Я конечно понимаю что это форум, но какой троллинг? Чего? Я конкретно написал, аттачмент по делу, не знаете - не пишите. зачем мут, какое правило я нарушил
15 минут назад, TeA Green сказал:
В битву экстрасенсов срочно. Пока не началось.
Вообще-то реальная проблема... -_-  И очень едкая.
Юзаю Samsung SyncMaster 757nf. Такие кадры часто попадаются на ютубе, и очень часто в играх, что дико мешает процессу.
При том, на винде всё было ок, а сейчас сижу на линуксе. Проблема не в пингвине, уверен, т.к. пробовал разные дистрибутивы и разные видео-драйвера + ЖК монитор работает исправно без каких-либо проблем. Линуксоводы ничего не знают про это.
@TeA Green, попробуйте поиграться с драйверами и отпишитесь о результатах.
Также, читал, может проблема в кондёрах, но сейчас только копаю инфу.
Если есть знающие люди - просьба выйти в свет!)
Разные разрешения, частоты обновления, виды отображения (полноэкранный, ...) на проблему никак не влияют.
Соединение осуществляется посредством DVI-D—VGA конвертера.
04.07.2021 в 04:33, TeA Green сказал:
ты забыл самую малость - приложить ЭТОТ кадр сотрудникам АСЦ .... у них есть ПРИБОРЫ и они посмотрят ЧТО происходит.
