Не получается прошить stm8s003f3p6
Возникла проблема, не знаем как прошить STM8S003F3P6. Уже как только не пытались, кучи различных программ ставили, различными способами пытались подкопаться, всё равно выдаёт либо что не видит, либо просто некую ошибку. По поводу этих ошибок тоже сколько не копались, всё равно ничего. ST-Link рабочий, подключение хорошее. Нужно залить код для управления маленьким движком, чтобы выдавало либо +5В, либо -5В.
Такое ощущение, что этот контроллер уже просто не поддерживается многими программами.
Может кто-нибудь из вас знает что можно сделать, или как правильно прошить этот аппарат? Потому что уже кучу роликов на ютубе пересмотрели, форумов перечитали, никак не выходит. Получилось только сделать, чтобы программа увидела STM-ку.
Благодарю за помощь)
Ну откройте на него документацию. Есть же дока, как оно прошивается, что за чем идёт. Ставьте маленькую частоту прошивальщика и цепляйте лог. анализатор. Благо, там всего один провод снифать надо.  Официальный СТМовский пакет программ пробовали? Забыл уже, как оно там называется. stvd, кажется
21 час назад, MaksHimik сказал:
Да, официальный пакет пробовали. Пробовали так же и другие программы, практически все что рекомендуют в статьях и на форумах. Но Всё равно никак не выходит. Складывается ощущение, что STM8S003 уже старая и с ней программы не хотят просто взаимодействовать хотя настройки для этого контроллера имеются.
Возможно дело так же в самом ST-Link. Он у меня самый дешёвый, китайсткий. Поэтому не известно что вообще происходит
Изменено пользователем Maxim Frantskevich
3 часа назад, Maxim Frantskevich сказал:
Отрываете ST-Link Utility, тыкаете ST-LINK->Firmware Update и проверяете, что у вас в ваш ST-Link зашито. Возможно просто не поддерживается работа с STM8 (не уверен, возможно ли такое, но проверьте).
  • 4 недели спустя...
Попробуйте стереть СТМ8, если не идет, зажать ресет на плате с СТМ и нажать стереть в ST-utility, удерживаем секунд 5 кнопку ресет и отпускаем, пойдет стирание, после чего должно нормально шиться, или же нужно нажать кнопку ресет на плате СТМ и удерживая ее нажать кнопку загрузка в ST-LINK, подождать секунд 5, отпустить ресет на плате с СТМ и дальше появится окно с полосой загрузки. Ну а изначально проверить правильно ли подключили отладчик к СТМ8
