paulb
Расчет резистора стабилитрона
Драйвер HV57708 управляет газоразрядными индикаторами, подавая на катоды +75В которые не должны быть задействованы (т.о. в момент времени +170В прикладывается только к одному катоду, на остальные подается (170-75=95В) и они "отключены". Необходимо рассчитать резистор стабилитрона исходя из схемы подключения. Заранее благодарен за помощь.
Posted (edited)
Вы не указали маленькую мелочь - ток нагрузки:
(При правильном расчёте балластного резистора стабилизатор на стабилитроне "потянет" и больший ток в нагрузке, чем по паспорту, с одним НО, нагрузка должна потреблять этот ток. Если это условие не выполняется (на выходе стабилизатора нет нагрузки) то весь ток предназначенный для нагрузки потечёт через стабилитрон, так как он является шунтом по сути (пропускает через себя часть тока нагрузки, пытаясь удерживать на своих электродах напряжение Uст.ном., чем и достигается стабилизация напряжения). Примитивный расчёт балластного резистора на всякий случай:
R=(Uвх.-Uст.ном)/(Iнаг.+Iст.ном.) где
Uвх. - входное напряжение,
Uст.ном. - номинальное напряжения стабилизации стабилитрона,
Iнаг. - ток потребления нагрузкой,
Iст.ном. - номинальный ток стабилизации стабилитрона.
Подсмотрел в инете. Вроде правильно.
А так, 100 кОм поставьте для начала и ток подбором резистора выведите (91 кОм, 82 кОм, 75 кОм). Будет работать. Но это - грубый метод. Типа, что делаю понимаю. Но не совсем.  :)
Edited by Владислав2
Posted (edited)
Благодарю. Но в том и дело, что не совсем понимаю про нагрузку: подачей напряжения со стабилитрона блокируется свечение катодов (получается нет нагрузки), кроме одного на который это напряжение не подается. Т.о. ток будет протекать через анод-катод, к которым приложено полное (+170В) напряжение, но это уже не относится к цепи стабилитрона. В итоге не знаю, что считать за нагрузку?
Edited by paulb
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
мне видится так :
"отключенные" катоды , епп , подключены параллельно балластному резистору  . И они добавляют некоторый ток на стабилитрон . Стало быть стабилитрон должен быть рассчитан  выдерживать этот общий ток .
балластный резистор тогда считается из расчета , чтоб создать на стабилитроне минимально рабочий ток .
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
В справочных данных на ZMM75 вместо минимального рабочего указан только ток утечки < 10 мкА при 56 В, что соответствует балластному сопротивлению 11 МОм. Если волюнтаристски поставить 1 МОм, ток через R1 все равно будет намного меньше чем катода.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
7 часов назад, J_Ohm сказал:
Благодарю, не могли бы подробнее расписать, насколько знаю ток через стабилитрон должен лежать в пределах м/у мин и макс значением, в даташите не нашел таких данных. Плюс к тому драйвер работает в нестандартном режиме, хотелось бы разобраться, но без специалистов в этой сфере не получается.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
В даташите есть ток номинальный, при котором измеряются параметры диода. Лучше всего его и придерживаться. Максимальный определяется из допустимой мощности рассеяния, Imax=Pmax/Vst. Минимальный для импортных обычно не указывается. Можно принять Imax/10. Но без особой надобности лучше к нему не приближаться, при малых токах стабилизационные свойства резко ухудшаются и растут шумы. Когда-то использовал стабилитрон в качестве генератора шума в устройствах ТЗИ.
@paulb , если при указанном напряжении 56 В через стабилитрон течет ток < 10 мкА, следовательно на токе 10 мкА падение будет не менее указанного, что уже прилично. На 0,1 мА должно быть почти нормальное напряжение сабилизации. Заметил, что в даташите производитель указал потребление тока через VPP до 100 мкА. Резистор R1 в этой связи следует уменьшить еще вдвое.
По идее, весь ток разряда пойдет через катод, соединенный через выход МС с общим проводом. Анодное напряжение несколько просядет, и его относительно 75 В не будет хватать для зажигания остальных катодов. Если все выходы будут на потенциале 75 В, ток индикатора пойдет в инверсном направлении через верхние выходные ключи на VPP и стабилитрон.
Производитель указал порядки запитывания и отключения микросхемы в таблице 3. Чем последовательности обусловлены и насколько строго, неизвестно.
Posted (edited)
Попытался изобразить работу схемы в момент времени, правильно ли я понял и не будет ли это перегрузкой для микросхемы? Ток индикации 1.5mA, для "отключенных" не известно, всего планируется 6 индикаторов. Благодарю.
Edited by paulb
8 часов назад, paulb сказал:
Микросхема разумеется должна быть рассчитана на токи индикатора . Верхний ключ замыкая свой паразитный диод уменьшает нагрев этого диода . Вероятно это решение пригодно для достаточно больших токов .
Для выяснения тока "отключенного" катода  достаточно к  катоду индикатора сразу подключить стабилитрон и померить ток через него . Можете подключить сразу все катоды .
    • By alekseyzakharov
      Все находится в г. Ростове-на-Дону. Самовывоз с оплатой наличными на месте или пересылка по России с помощью ТК, за Ваш счет, после полной предоплаты.
      1. Тиристоры кремниевые КУ221А, диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые, импульсные, высокочастотные. Новые, с хранения, в коробках - 120 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/p4PsfG8 https://ibb.co/Jn8ztCc https://ibb.co/G9mZKd8 https://ibb.co/Qn4pRpd
      2. Тиристоры кремниевые КУ203В диффузионно-сплавные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые. Новые, с хранения - 10 шт. Цена за шт. - 30р.
      Фото: https://ibb.co/vYw5GF7 https://ibb.co/17qdmcF
      3. Тиристор кремниевый Д238Е, диффузионно-сплавной, триодный, незапираемый. Новый, с хранения, военная приемка с ромбом - 1 шт. Цена - 30р.
      Фото: https://ibb.co/9t4kxcw https://ibb.co/nmcpXFt
      4. Тиристоры кремниевые, структуры p-n-p-n. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 88 шт. Цена за шт. - 20р.
      КУ208Г - 27 шт.
      КУ202А - 32 шт.
      КУ202Д - 9 шт.
      КУ202Е - 4 шт.
      КУ202Н - 16 шт.
      Фото: https://ibb.co/mFpmZZp https://ibb.co/2ZjFdcj https://ibb.co/WHyNHpp
      5. Две пластмассовые паллеты с транзисторами КТ. За исключением нескольких штук - новые не паянные. Всего - 78 шт. Цена за шт. - 20р. Продается все вместе с паллетами.
      КТ838А - 37 шт.
      КТ846В - 3 шт.
      КТ819ВМ - 6 шт.
      КТ840А - 3 шт.
      КТ827А - 3 шт.
      КТ808АМ - 2 шт.
      КТ812 А/Б - 4 шт.
      КТ908А/Б - 7 шт.
      ГТ806Д - 1 шт.
      КТ809А - 4 шт.
      КТ803А - 6 шт.
      2N3055 - 2 шт.
      Фото: https://ibb.co/ngVzjrT https://ibb.co/zQMR6GQ
      6. Транзисторы П217 и П214 германиевые сплавные структуры p-n-p универсальные. Всего 14 шт. - 9 шт. новые и 5 шт. паяные. Цена за шт. - 20р.
      П217ВОС военная приемка с ромбом - 8 шт.
      П217А - 3 шт.
      П217Б - 2 шт.
      П214В - 1 шт.
      Фото: https://ibb.co/zSL9PJf https://ibb.co/sbVWX0v https://ibb.co/F37vVdq
      7. Золотые диоды КД504А (0,0118041 гр./шт.). Новые, с хранения, в упаковке - 17 шт. Цена за шт. - 50р.
      Фото: https://ibb.co/hCP1574 https://ibb.co/vqCWZH1
      8. КЦ106Г - столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом - 71 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/5jvt96d https://ibb.co/m45JSMj https://ibb.co/vm1Yyc1
      9. КЦ105Г - столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные. Новые, с хранения - 26 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/nsLCkLf https://ibb.co/Xy44V31
      10. КЦ402Д - блоки из кремниевых, диффузионных диодов, однофазный мост. Новые, с хранения - 19 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/VQxXFkp
      11. КД205А - диодные сборки, состоящие каждая из двух кремниевых, диффузионных диодов, с раздельными выводами. Новые, с хранения - 42 шт. Цена за шт. - 20р.
      12. Диоды, кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 266 шт. Цена за шт. - 10р.
      КД202В - 112 шт.
      КД202Д - 109 шт.
      КД202Ж - 45 шт.
      Фото: https://ibb.co/BtWM4JH https://ibb.co/jbFgw0K https://ibb.co/qC4drnx
      13. Диоды, кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения. Всего - 24 шт. Цена за шт. - 10р.
      Д243А - 5 шт.
      Д243Б - 11 шт.
      Д214А - 3 шт.
      Д246А - 2 шт.
      Д242 - 2 шт.
      Д245 - 1 шт.
      Фото: https://ibb.co/mFpmZZp https://ibb.co/YNjHzK0
      14. Диоды:
      КД411АМ - кремниевые, диффузионные, быстродействующие. Новые, с хранения, в коробке - 39 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д226 - кремниевые, сплавные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом. Всего - 8 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д211 - кремниевые, сплавные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом. Всего - 4 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д311А - германиевые, мезадиффузионные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка с ромбом - 17 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД103А - кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения, в упаковке - 30 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД503А - кремниевые, эпитаксиальные, импульсные. Новые, с хранения, в коробке - 234 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД503Б - кремниевые, эпитаксиальные, импульсные. Новые, с хранения, в коробке - 24 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д219А - кремниевые, сплавные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка с ромбом - 74 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД509А - кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке - 12 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД510А - кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке - 360 шт. Цена за шт. - 5р.
      Фото: https://ibb.co/gz46zMg https://ibb.co/JvKfj9J https://ibb.co/CHdsY7M https://ibb.co/rvMLqKb https://ibb.co/0BT3Vpt https://ibb.co/DtdXWZp https://ibb.co/5TW6sDh https://ibb.co/Tg9DmGy
      15. Стабилитроны:
      КС512А - кремниевые, планарные, средней мощности. Новые, с хранения, в коробке - 69 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС133А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 216 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС147А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 94 шт. Цена за шт. - 5р.
      2С147А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 23 шт. Цена за шт. - 5р.
      2С156А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 5 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС168А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 166 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС210Ж - кремниевые, планарные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 91 шт. Цена за шт. - 5р.
      Фото: https://ibb.co/gz46zMg https://ibb.co/0XYJkmk https://ibb.co/NsFQFhW https://ibb.co/r4TZpDg https://ibb.co/m9GHT7m https://ibb.co/6wtKHS8
      16. Оптопары диодные, образованы излучающим диодом на основе соединения арсенид-галлий-алюминий и кремниевым фотодиодом. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 145 шт. Цена за шт. - 10р.
      АОД101А - 90 шт.
      АОД101Б - 52 шт.
      АОД133А - 3 шт.
      Фото: https://ibb.co/kJLCbVy https://ibb.co/HHqpHzQ
      17. КР142ЕН8Б - стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением положительной полярности +12 В и током нагрузки до 1,5 А. Новые, с хранения. Всего - 9 шт. Цена за шт. - 5р.
      Фото: https://ibb.co/S5FxD3x
      19. БТИ12-1В - блок трансформаторов импульсных предназначен для применения в схемах управления газоразрядной индикаторной панелью и в другой микроэлектронной аппаратуре.
      Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка. Всего - 10 шт. Цена за шт. - 50р.
      Фото: https://ibb.co/MBBpFSH
      20. ТИ11-1В - блок трансформатора импульсного предназначен для применения в схемах управления газоразрядной индикаторной панелью и в другой микроэлектронной аппаратуре.
      Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка. Всего - 15 шт. Цена за шт. - 30р.
      Фото: https://ibb.co/xzMD42w
      21. Позисторы СТ15-2 127В. Новые, с хранения. Всего - 14 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/JCM0Vjw
      22. ТПП212-40-400 - трансформаторы питания однофазные низковольтные предназначены для работы при напряжениях сети 40В частотой 400Гц. Всего - 3 шт. Цена за шт. - 100р.
      Фото: https://ibb.co/5hsz9N0
      23. Микросборки К424 серия:
      К424ПУ1 - представляет собой шесть ячеек преобразователей в логический уровень ТТЛ. Новые, с хранения, в упаковке - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К424КТ1 - представляет собой четыре буферных ячейки с токовым  выходом. Новые, с хранения, в упаковке - 8 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/mGkT2L7 https://ibb.co/tBJNGp3
      24. Микросборки К224 серия:
      К224ХП1 - устройство опознавания для декодера SECAM. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К224УП1 - предназначена для применения в усилителях сигналов цветности блоков декодирования телевизионных приемников. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К224УП2 - предназначена для работы в качестве усилителя-ограничителя сигналов цветности в телевизионных приемниках. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К224УР3 - представляет собой усилитель промежуточный частоты изображения в схеме АПЧГ телевизоров. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/VS34jXb
      25. Микросборки разные:
      СЭС4-8421 - наборы резисторов, предназначенные для применения в качестве двоично-десятичных однодекадных делителей опорного напряжения в цифровых приборах, ЦАП и АЦП. Новые, с хранения, в пластиковых панельках. Всего - 17 шт. Цена за шт. - 20р.
      К237УН1 - усилитель низкой частоты. Новый, с хранения. Цена - 20р.
      К2ГС371 - микросборка включает в себя стабилизатор напряжения питания и транзисторы генератора тока стирания и подмагничивания магнитофонов. Новый, с хранения. Цена - 20р.
      ГК19-П - кварцевый генератор, б/у, в пластиковой панельке. Цена - 10р.
      ФП3П9-451 - пьезоэлектрический фильтр, работающий на пьезокристаллах, б/у, в пластиковой панельке. Цена - 10р.
      Фото: https://ibb.co/qjCB6K2
      26. Резисторные сборки (содержат палладий и рутений):
      НР-1-4-9М 2.2 кОм Новые, с хранения - 63 шт. Цена за шт. - 10р.
      НР-1-4-9М 3.3 кОм Новые, с хранения - 44 шт. Цена за шт. - 10р.
      Фото: https://ibb.co/HxdHHFV
      27. ИН-2 - индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора. Катоды – в форме арабских цифр (от 0 до 9). Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 50р.
      Фото: https://ibb.co/FDQkv6F
      28. ЛЗЯС 0,33-1000 - линия задержки из модуля цветности, б/у. Цена - 20р.
      Фото: https://ibb.co/GT9dn8Z
      29. Герконовые реле:
      РЭС55А - с одной переключающей группой контактов, пылебрызгозащищенное, одностабильное, экранированное. Новые, с хранения - 4 шт. Цена за шт. - 100р.
      РЭС64А - двухпозиционное, пылебрызгозащищенное, одностабильное, с одним замыкающим контактом. Новые, с хранения - 1 шт. Цена за шт. - 100р.
      Фото: https://ibb.co/9TjnvYm
      30. Модули, блоки, платы (https://ibb.co/GMwWNQ8 https://ibb.co/tH91Bdc):
      - Приборный модуль с 20 шт. военных диодов 2Д206А на изолированных втулках. Цена - 200р.
      Фото: https://ibb.co/wMWRHXz https://ibb.co/Q63PgGy https://ibb.co/fd0QczK
      - Блок выпрямительный от какого-то прибора, содержит 4 диода КД206А на изолированных втулках и раздельных радиаторах, и 4 конденсатора . Цена - 200р.
      Фото: https://ibb.co/cgNpwkv https://ibb.co/Gn0vTxy https://ibb.co/zhXV8g1
      - Три аналоговых платки от неизвестного прибора на германиевых транзисторах и военных диодах. Цена за все три - 200р.
      Фото: https://ibb.co/ssKrQSK https://ibb.co/m6ssTK1 https://ibb.co/kcqGpWc https://ibb.co/6bMHRtJ https://ibb.co/yssYFYf https://ibb.co/VW9cx7k
      31. Большой выпрямительный модуль от 15 киловаттного промышленного преобразователя частоты KEB. Содержит 4 конденсатора JAMICON 400В 820мкф, 4 керамических резистора 7W 47к, реле, 4 варистора. Цена - 1000р.
      Фото: https://ibb.co/Pwq1Y9k https://ibb.co/smWcXPJ
      32. Куча больших высоковольтных паяных конденсаторов и бонусом кучка низковольтных поменьше. Все с длинными ножками, использовались для макетирования. Все вместе за 500р. Состав:
      К50-27В 450В 100мкф - 10 шт.
      CAPXON 400В 560мкф - 2 шт.
      SANCON 450В 470мкф - 5 шт.
      КММ      450В 470мкф - 2 шт.
      SANWHA 450В 330мкф - 1 шт.
      МСЕ       400В 330мкф - 1 шт.
      WESTON 350В 100мкф - 2 шт.
      W          160В 100мкф - 1 шт.
      NICHICON 160В 33мкф - 1 шт.
      REC      25В 10000мкф - 1 шт.
      CHANG  50В 4700мкф - 2 шт.
      JAMICON 25В 10000мкф - 2 шт.
      К50-35 25В 2200мкф - 1 шт.
      Фото: https://ibb.co/HnRK73x
      33. Конденсаторы, новые, с хранения. Целый мешок, цена за все вместе - 500р.
      К73-21 2.2мкф 500В  - 15 шт.
      FROLYT 1000мкф 16В - 33 шт.
      МБМ 0.05мкф 500В - 298 шт.
      К50-29 470мкф 63В - 12 шт.
      К50-29 1000мкф 25В - 6 шт.
      К50-29 22мкф 450В - 8 шт.
      Фото: https://ibb.co/Yt3jr8d https://ibb.co/qjMH4x8 https://ibb.co/0Qhqrgg https://ibb.co/DG6WHLx
    • By anacondaio
      Выпонял Лабороторную работу и не понял что дальше делать , (Снять зависимость выходного напряжение при сопротивление 1кОм , шаг изменить напряжение выбрать таким образом , чтобы на полученной характеристике на полученной характеристике было не менее 10 точек, а диапозон изменение входного напряжение был таким чтобы ток через выбранный стабилитрон не превышал максимально допустимый , но был близок к неу , полученные данные в таблицу)
      Вообщем если возможно обьясните что от меня требуют и как это сделать на понятном языке , работаю я на Electronics Workbench , вот схема простейшего параметрического стабилизатора с которым я работаю
    • By Dozator
      Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана. Двуханодный стабилитрон КС 162 нужно заменить другим,но не двуханодным.(ввиду его отсутствия) Как это можно сделать? Ставить 2 шт.одинаковые по параметру?  Или подобные замены не допускаются?
    • By Vova45
      Стабилитрон 2С439А и КС439А в чем разница? или какой лучше ?
    • Guest Ohio
      By Guest Ohio
      Добрый день.
      Во время разработки фя встал вопрос об отводе тепла от стабилитрона, рассеивающего 5Вт. Стабилитрон 1N5338B, устройство - широтно-импульсный модулятор.
      Тепловую схему делаю по методу критического элемента, и перегрев выходит очень существенный в месте крепления ножек с платой.
      Тепловую шину сделать не смогу, плата в корпусе далековато от стенок стоит, поэтому думаю нанести слой меди на плату, а на него уже стабилитрон поставить, но возникает проблема: какой площади делать этот слой меди, а главное - какой толщины, у корпуса стабилитрона площадь около 50 мм2, между выводами расстояние +- 18 мм. И наносить слой только под корпус, не трогая ножки, или потом делать в нем отверстия. Не понимаю этот план действий.
      Возможно, стоит сделать ПП с металлическим основанием? Но необходимо предоставить тепловую схему и сами расчеты.
      Спасибо за внимание.
