Светодиодный драйвер vs резистор
J3FF3
Здравствуйте. В продолжение темы о питании для светодиодов.
Появилась необходимость запитать большое количество светодиодов для освещения аквариума. Питание от компьютерного ATX блока (12В). Светодиоды по 3 штуки последовательно. Поскольку это крышка аквариума, то не стал рассматривать светодиодные драйверы, которые на выходе дают сотни вольт для подключения сразу всех последовательно.
Светодиоды на 3Вт, без подложки, с Алиэкспресс. По картинке с карточки товара прямое напряжение их 3.2-3.6В. Прямой ток 700мА.
Провёл замеры для трёх светодиодов, включенных через резистор (несколько последовательно: 1.5 + 1.5 + 1.5 + 0.22 Ом).
Напряжение на входе 12В, ток 0.54А. На выходе 10В. На сколько я понимаю, КПД резисторов тут составляет 83%. На резисторе рассеивается около 1Вт.
Почитав всякой информации, пришел к выводу, что ограничивать ток через резистор вроде как-то не совсем правильно и надо использовать светодиодный драйвер. Чтобы через ШИМ, и греться не так будет. Выбор пал на такой (3х3Вт).
Провёл замеры с их использованием. На входе 12В, 0.53А. Выход: примерно 10В, тот же ток. Греются также как и резистор. В схеме микросхема MC34063. Осцилографом на выходе не увидел ШИМ (может что-то не так измерял, но как будто используется линейный стабилизатор).
Был ли смысл в этих драйверах, если тот же КПД как у резистора?
Или в них нет необходимости (и можно использовать резистор взамен) если мы запитываем от стабилизированного напряжения?
Изменено пользователем J3FF3
15 минут назад, J3FF3 сказал:
3Вт, без подложки
Сгорят через несколько минут.
Если в аквариуме работает компрессор - то уже через несколько часов они "заплюются" каплями воды.
"Плавали, знаем"... https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Три 3-ваттных светодиода на 20-литровый аквариум на половину яркости - "выше крыши".
12 часов назад, Falconist сказал:
Ну, я имел ввиду что куплены без подложки. А клеиться они будут на один большой алюминиевый радиаторный профиль.
Стекло будет. Конструкция продумана :lol:
Ну вот. А аквариум 220 литров. Растений много. А светодиоды пачкой по 50 шт продавались. Потому белых 50 шт и полный спектр 50 шт куплено. А там по ситуации сколько потребуется.
Кстати, из вашей темы:
Цитата
Через пару недель эксплуатации в аквариуме начала расти "борода" - нитевидные водоросли черного цвета на камнях, стенках и т.п. Аквариумисты утверждают, что причиной ее роста является избыток сине-зеленой полосы спектра в освещении.
В самом начале своего пути аквариумиста было такое. Посколько стандартная крышка для аквариума имела только две лампы по 32 Вт (люминисцентные). Пришлось переделывать крышку под 4 лампы. И лампы 2 белые + 2 Sylvania Grolux. И эта болячка прошла. Вобщем, света было мало и свет был плохим.
КПД резистора - это круто.
А если 100%, это как понять?:umnik2:
MC34063 это древняя микросхема и драйвер на нём это прошлый век, уж если на пошло полно современных и драйверов
 и dc-dc конвертеров. 2-3 ампера вполне вытягивают.
11 часов назад, 100482 сказал:
Ну, я понимаю что это глупо звучит. Сначала хотел написать как "блок ограничения тока", чтобы сравнить этот блок из резисторов с блоком из драйвера.
То, что MC34063 древняя это всё ладно, но вряд ли это бы изменилось суть дела: КПД 83% или 90%. Мне представлялась разница на порядки в сравнении с решением на одном резисторе.
Оверквотинг
Драйвер позволяет с достаточной точностью и в широком диапазоне входного напряжения
поддерживать ток через светодиод, с минимумом потерь в виде тепла.
И кпд будет повыше чем у резистора, а иначе с чего бы тратить деньги на драйвера, ставили бы резисторы + вентиляторы.
Хороший вариант для совмещения освещения и обогрева:D
Кроме всего прочего нужно ещё и цветовой оттенок освещения (таких тем и здесь есть), то что рыбам подходит,
растениям не подходит или наоборот вредные водоросли разрастаются.
9 минут назад, J3FF3 сказал:
А вы подайте питание не 12, а вольт 20 - 30, вот тогда разница в КПД заиграет всеми красками. Или хотя бы подключите не 3 светодиода последовательно, а один.
Есть задумка отводить тепло обратно в аквариум, чтобы в зимнее время увеличить КПД аквариума :lol:
По поводу растений - куплены светодиоды белого свечения и полного спектра. Поэтому, комбинируя их подберу нужное свечение. Так как сейчас стоят лампы такого же принципа: белые и с розовым оттенком для растений.
Тут вы правы. Проверил, повышая напряжение на входе. Примерно после 13В у драйвера заметно когда срабатывает порог и яркость светодиодов чуть падает, а напряжение на выходе стабилизируется.
Но если знать, что напряжение будет всегда 12В - целесообразно использовать резистор?
Как вы и сами убедились, при небольшом перепаде напряжений вход - выход, существенной разницы нету. Но резисторы дешевле.
А если повысить питающее напряжение до (всё ещё) безопасных вольт 30, можно соединить светодиоды в более длинные цепочки, сократить количество этих самых резисторов, и увеличить КПД.
11 часов назад, Dr. West сказал:
Идея интересная. Но тут уже придется переделывать БП.
Хотя можно тогда уже прикрутить регулировку напряжения БП и этим сделать регулировку яркости если токоограничивающий резистор будет расчитан, скажем, на 30В, то при питании на выходе в диапазоне примерно 20-30В будет регулировать яркость всей цепочки от нуля. Так ведь?
Оверквотинг
Только что, J3FF3 сказал:
Смысл изобретать уже изобретённое, есть же аквариумные контроллеры и сайты специализированные, там все вопросы уже разжёваны.
12 часов назад, J3FF3 сказал:
Их надо не клеить, а подпаивать. К алюминию не получится.
12 часов назад, 100482 сказал:
Лампы - тоже "прошлый век", однако сейяас наблюдается их ренессанс. https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Драйвер драйверу рознь. Импульсный - сложен. Линейный - прост ( https://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569 ). При примерно равных КПД.
6 minutes ago, Falconist said:
Их надо не клеить, а подпаивать. К ад.минию - не получится.
Есть такая штука как "скальпирование процессора". Зачем паять светодиод на подложку, а подложку потом через термопасту на тот же радиатор, если можно светодиод сразу на радиатор установить. Два перехода типа "паста/клей" против одного. :rolleyes:
Но в таком случае пастой уже не обойтись - отвалится, а термоклей для радиаторов самое то. Есть в ютубе тесты/замеры между клеем/пастой. Уже пользовался таким для установки радиаторов на ключи питания мат. платы.
Затем, что при пайке, тепловое сопротивление кристалл-подложка на порядок ниже, чем при использовании термо-прокладок/клея/пасты. А ведь сама площадь кристалла порядка 1х1мм, при применении "подложки" как-раз и увеличивают площадь теплового переноса на радиатор.
Из личного опыта - не каждый китайский одно / трёхваттный светодиод переживёт пайку основания к радиатору - пластик корпуса может оказаться не термостойким, банально плавится и сползает с основания. Вместе с кристаллом. Посему тоже клею, без промежуточных "звёздочек".
35 минут назад, ivani-2a сказал:
Я не о том. Эти светодиоды продаются либо на плате в виде звезды, либо без неё. На картинке она как MPCB. Она алюминиевая, сверху слой маски и за ним уже слой, к которому можно припаять теплоотвод светодиода.
Но саму подложку (MPCB) тоже же как-то надо на основной радиатор разместить. И это либо через термопасту+винты, либо термоклей.
Поэтому какой смысл иметь слои "пайка+диэлектрик+MPCB+паста" если можно сразу приклеить теплоотводом к основному радиатору.
А припаять его к основному радиатору на 4 кг... Даже если бы он медным был :mellow:
Вообще-то, логично. Паял я как-то такие светодиоды на "звездочки", тоже получил немало брака.
34 минуты назад, Dr. West сказал:
не каждый китайский
Это лотерея :huh:
Я в проектах использую светодиоды либо CREE, либо Samsung. С пайкой на алюминиевые платы проблем не возникало, как и возвратов из эксплуатации.
Вы имели в виду фольгированный алюминий?
Если запитывать 50 штук от стабилизированного 12 В, то просто надо просчитать стоимость токоограничительных резисторов для каждой цепочки и мощность блока питания, могЁт он или нет их ,,прокормить,, ток взял примерно не 700 ,а 500мА зачем вам печка:)
если взять модули питания предназначенные для светодиодов, то это лично для меня удобнее, ток можно или выбрать заранее или уменьшить дома, увеличивать смысла нет, они(китай) работают почти на 100% возможного и так, с малым исключением, размер небольшой, резисторами ток ограничивать не надо, печка
Может не прав, все ошибаются, даже минеры, хоть и один раз....
Большая картинка , но вот как есть, спрятать не получилось...я бы использовал драйверы, а комповский блок положи, пусть , пригодится
Изменено пользователем Серж Вамп
@Серж Вамп
Дело в том, что уже куплено 30 шт светодиодных драйверов ... и докупать еще сколько там модулей и потом опять обнаружить, что толку от этого никакого - желания не много.
Я то пока в поиске оптимального решения. Но у вас там четыре светодиода, вместо положенных трёх, и резистор на 1 Ом, который ну такой себе ограничитель тут ^_^ По описанию купленных светодиодов у китайцев, напряжение их (светодиодов) 3.2-3.6В, что уже многовато для цепочки в 4 шт для 12В. Хотя можно проверить будет всё-таки.
А по поводу "модули питания предназначенные для светодиодов" можно пример такого?
Без дела лежат 3 БП, один из которых 25А по +12В выдает. Поскольку светодиоды двух типов будут, то по моим замерам 3 белых + 3 для растений потребляют 1.1А/12В (через драйвер, и через резистор столько же). То есть для 50 шт это до 10А.
То есть в теории БП может все 100 шт потянуть.
Сейчас аквариум освещает 4 лампы по 32Вт и этого не особо много. "Грубый" расчет света для люминесцентных ламп у аквариумистов составляет 1Вт/1литр, если хочется выращивать чувствительные к свету растения. То есть не как сейчас 128Вт, а 220Вт. Так как у светодиодов КПД выше чем у таких ламп, то тут надо бы ориентироваться хотя бы в эти 128Вт, а там добавлять/уменьшать по ситуации. Я в курсе, что правильнее не в ваттах, а в люменах, но китайцы не указали Лм в описании к светодиодам.
С резисторами да, печка. Но и с купленными драйверами ни чуть не лучше.
Если есть опыт в ИИП, можно малой кровью переделать АТХ блок питания, чтобы стало возможным регулировать напряжение в небольших пределах, скажем - 10-15 вольт. Тогда и яркость можно будет легко отрегулировать "по месту", и по 4 светодиода в цепочку поставить.
07.07.2021 в 20:15, J3FF3 сказал:
@Серж Вамп
Ну это ваше право
Не нужно думать о 3.6, это будет ток на пределе возможного ,даже с радиатором, ток главнее в этом, его и надо ограничивать , если ориентироваться как вы написали на 3.6, сгорят, прпдполагаю ток будет около 1А на каждый. Если мои премерно взятые данные вам не нравятся, откройте калькулятор и свои забейте,НО прежде подключите один светодиод (на радиаторе) и сделайте таблицу зависимости температуры от тока на светодиод, начните с 500мА, с шагом 50-100мА и поймете почему я так сделал. То что вы купили кучу драйверов для светодиодов  - это не лучше резистора и стабилизированного по напряжению блока питания, легче  стабилизировать ток и сразу с сети... а размер например таких стабилизаторов для светодиодов очень маленький и лично я бы их применил, даже если есть куча драйверов и куча комповских блоков
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
