ROBOT COUPE CL30BISTRO CL 30 BISTRO
Хасан
сломалась овощерезка.. подозреваю что сгорели транзистор и диоды на плате так как не прозваниваются даже на мегаомах.
подскажите пожалуйста какие там детали и чем можно заменить?
спасибо
я знаю что ты знаешь что я знаю
и как понять что там за транзистор и диоды?
мне бы принципиальную схему.. или :huh:
в сети ничего не нащел кроме как его продажу
кстати всем привет!
я уже лет 5 наверно не заходил в чат и очень приятно увидеть старых заномых:D.
и даже аватарки все теже.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Схема вряд ли найдётся, надо ориентироваться на надписи на деталях.
31 минуту назад, Хасан сказал:
Подозревать мало, надо точно знать.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
допускаю что это не транзистор а тиристор или чтото вроде того.. но прозваниваться мультиметром все равно должна хоть как нибудь..
так же и диоды
на транзисторе не видно надписи
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
1 час назад, Хасан сказал:
Судя по количеству сообщений под вашей аватаркой,вы должны догадаться взять в руки увеличительное стекло или объектив от фотоаппрата и глазками прочитать,- что написано на корпусах микросхемы и симистора.
Схему сам нарисуешь, сделаешь реверс инжиниринг с платы за час полчаса.
И появится в интернете схема овощерезки, а как ты хотел? без тебя схема в интернете не появится!
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
То, что на микросхеме написано, что это PIC12 - это ерунда. :D Главное суметь прочитать на диодах надписи, для этого их надо выпаять. Хотя и так просматривается 7. Наверняка 1N4007. Да и на транзисторе виднеется надпись.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
2 часа назад, Хасан сказал:
а давно "подозревалку" в ПОВЕРКУ сдавал?
это ТЕБЕ виднее должно быть .... плата-то у тебя.
нет и не будет, пока не нарисуешь САМ
или
к Мастеру  дорога ....
Что же такое нужно сделать, чтоб оборвать все ПП-переходы? Даже ГРОЗА так не умеет .... Я бы начал со щупов и батарейки тестера .... там поискал обрыв ... особенно в свете:
и столько же и паяльник с тестером не включал .... :D
Марку деталей можно узнать по их месту в схеме. Таким же способом можно узнать тиристор, симистор, или транзистор на плате. Если есть плавная регулировка оборотов и двигатель щёточный - симистор.
Судя по таракану на плате, здесь не всё так просто.
Edited by Владислав2
17 часов назад, Хасан сказал:
Подсказка стоит столько же, сколько новая плата - 5 т.р.
Edited by 12943
06.07.2021 в 09:01, ROMMo сказал:
Начни с напряжения питания на микроконтроллере.
И PTO проверь))))
спасибо.. а тестер с батарейкой целы:D
а краб как всегда кусачий:D
ну привет всем.. все равно вы как родные:bye:
причина поломки найдена..
сгорели обмотки.
:D
теперь надо найти где его перемотать в питере..
если кто подскажет спасибо.
7 часов назад, 12943 сказал:
Если это для производства, то не дури, а купи, например здесь  https://kitchen-service.com/catalog/dvigatel_dlja_robot_coupe_cl30_bistrocl40_3122
Подозреваю, что это ты сжег мотор. Можешь и новый спалить, консультация платная.
сожгли его в пекарне..
твои подозрения беспочвенны. в нем нарезали сыр не имея ножей для сыров.
нагрузка на мотор плюс жара в пекарне сделали свое дело.
а за такие деньги можно бу такой же купить на авито.
а вообще хозяин пусть решает. мое дело предложить варианты.
  • 3 months later...
Guest Васек
Поменяй стабилитрон рядом с кнопкой вкл. 5v1    ( транзисторов там нет!) и прозвони
большие резисторы
И кнопки местами поменяй
  • 1 year later...
Guest Фарит
Как проверить плату овощарезки robot coupe CL30
27 минут назад, Гость Фарит сказал:
элементарно - подключить согласно схеме на стенде и все. Помогло? :) Если нет - привози ....
А на какой фактор нужно проверить? Если на наличие тараканьих какашек, то берём плату в одну руку, увеличительное стекло в другую, и внимательно осматриваем.
Плату рассматриваем, а не ногти на руке!
Edited by Dr. West
