Можно ли оснастить микроконтроллеры PIC модулями NFC?
Fordli
Некоторое время назад я видел статью о проекте, посвященном свип-картам, поэтому мне захотелось также разработать проект свип-карты. В статье используется Arduino, а я хочу использовать микроконтроллер PIC. Мне нужно взаимодействовать с микроконтроллером PIC для передачи данных и инструкций. Поскольку объем данных небольшой, я хотел бы использовать метод связи NFC. Могу ли я использовать соответствующий модуль для микроконтроллера PIC? Или, что вы рекомендуете, Bluetooth или NFC? Чем проще, тем лучше.
Вот ссылка на статью.
https://www.instructables.com/How-to-Display-Data-Read-by-MFRC522-Through-LCD-Wi/
1 час назад, Fordli сказал:
Никаких физических препятствий для этого нет.
