maximusumixam
Замена конденсатора материнской платы ПК
Posted (edited)
Пришел домой, комп не работает. Просто черный экран при включении, кулеры крутятся. При осмотре нашел вздувшийся конденсатор на материнке, как раз под слотом PCI-E.
Выпаял старый на 16v 470mf.
Впаял новый на 25v 470mf - какой нашел из того, что было дома. Думаю, не критично.
Паяльщик из меня так себе, но сделал аккуратно, как смог, т.к. дорожки на плате очень близко к точкам пайки, ничего не зацепил, не повредил, не сжёг.
Включаю комп - кулеры секунду крутятся и все тухнет. Далее ничего не происходит при нажатии на кнопку питания. Только при полном обесточивании ситуация повторяется. На четвертый раз услышал громкий хлопок, думал, что все, пора на покой материнке, но визуальный осмотр ничего не показал, все целое, никаких следов обгорания. Именно после этого хлопка комп завелся и все работает нормально.
Вопрос: что это было? Что могло так позитивно хлопнуть?
Edited by maximusumixam
Может в блоке питания конденсатор взорвался...  :D
"кулеры секунду крутятся и все тухнет" - короткое замыкание по питанию. А когда произошел хлопок - перемычка (соплю повесили при пайке?) прогорела. Осмотрите материнскую плату повнимательнее. А может и правда новый конденсатор взорвался - полярность подключения верная была?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
А мат плата "ну совершенно случайно" не ASUS?
Если да:
Скрытый текст
Проверьте полярность
Только на асусах все так через ректум.
А еще лучше сравните с соседними.
Edited by Piotr__1
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
5 часов назад, maximusumixam сказал:
обычно конденсатор, переполюсованный. Взорванный конденсатор расплевал весь электролит по материнке и развесил по ней же сопли (КЗ и утечки в перспективе). Имейте в виду - не отмоете, скоро сдохнет с концами. Заменить тупо конденсатор - не бог весть, какая наука. Лучше подумайте, мог ли он подохнуть просто так и только ли он подох.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Не, не только. Еще на хьюлетах такое видел.
@Yuretskok Ну у них это было эпизодически а ASUS и ASRock до сих пор такую дичь генерируют.
20 минут назад, Piotr__1 сказал:
Эт да, есть такое. Ну АSRock  вроде как дочерняя шарашка от асусов.
@Yuretskok Ага, были их бюджетным подразделением, но типа отделились, а вроде не до конца... Короче мутно.
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
Конечно же ASUS, старая добрая P5B-E.
На этот момент с полюсами обратил внимание ещё когда выпаивал старый конденсатор. Новый впаял также. Вечером все разберу и внимательно посмотрю. Может что упустил.
Есть немалый шанс, что могли помереть и другие конденсаторы, плата достаточно старая и есть смысл полной профилактики с промером всех емкостей на ESR.
2 часа назад, maximusumixam сказал:
Лет 10-12 назад в моём стационарном компе и в компе сына были установлены материнки ASUS. Одна P5B, какая другая - не помню, но тоже от ASUS. Покупались у знакомого в компьютерном салоне в одно время.Так через несколько месяцев после окончания гарантии с разницей в несколько недель обе платы вышли из строя. Обратились к знакомому в этот-же салон.
Так вот знакомый тогда сказал что материнками ASUS они больше не торгуют, так как от ASUSов идёт 100% брака - абсолютно все проданные материнки вышли из строя или во время гарантии, или через несколько месяцев после окончания гарантии!
Только что, Shahabbas сказал:
Ваш случай не имеет отношение к плате @maximusumixam . У него плат отработала 14 лет....  За 14 лет там дутых конденсаторов может быть где угодно, начиная от БП заканчивая видеокартой.
С уважением, Дмитрий
Posted (edited)
Смотря ещё, как охлаждение организовано в корпусе компьютера. А то бывает, только на процессоре и на выходе в БП АТХ. Да ещё видеокарта мощная поставлена. Лично покупал клиенту P5B, куплена б.у. В ремонте у меня была, летел мофсет. С той поры - работает до сих пор. Много нюансов - и тепловой режим впереди всех..
В обязательном порядке ставлю боковой вентилятор напротив чипсета  и южного моста, и поделив слот видеокарты пополам - симметрично верх, низ. Всё пашет у моих потребителей.
Скрытый текст
Фото для примера на плохой материнской плате в ремонте... цать лет назад. Этот вентилятор в "моих компьютерах" после ремонта обязателен. Когда приходят второй раз, а вентилятора нет - вы сами этого добились.
Вентилятор работает на приток.
Edited by Владислав2
06.07.2021 в 16:15, maximusumixam сказал:
Капут бп,ремонт или замена
То конденсатор блокировочный добавочный ,и без него всё норм работать будет, а если ставить то очень низкоимпендансный  лучше полимер,просто навешивать ёмкость нет смысла
06.07.2021 в 14:15, maximusumixam сказал:
Может вы просто мастер от бога? :)
Posted (edited)
Отвечу всем сразу.
Блок питания в норме, 650W, ему лет 6, мощности с головой, год назад перепаивал в нем сгоревший конденсатор, который в этой модели всегда cгорает - стоит на 10V не в тему, когда все остальные на 16V в тех же цепях - тайные заговоры производителей и запланированное устаревание :) Так что БП можно сказать как новенький :) проверил у товарища на мощном игровом ПК для надежности - все тянет.
По поводу брака материнок ASUS - всякое бывает, но мой экземпляр с июня месяца у меня уже 15 лет почти круглосуточно пашет, первый случай с кондером. Допускаю, что остальные конденсаторы потеряли былую емкость, но визуально и в работе это абсолютно незаметно. Все другие элементы на вид целые, никаких следов горения. Хоть и перерос я уже всю эту шизу с оверклокингом но решил проверить. Проц Core™2 Duo E6400 2,13 GHz - разогнался до 3,3 GHz, как в старые времена, винда загрузилась, Сталкер запустился, ничего не вылетело, но вернул штатный режим, ибо нефиг.
С охлаждением все норм, на вдув, выдув и на процессоре хорошие, по тем временам залмановские кулеры. На южный мост, год спустя после покупки, ставил залмановский большой радиатор. Термопасту обновляю регулярно.
Конечно, я не "мастер от бога", но и не профессионал в паяльных делах, но конденсаторы паять дело не хитрое, склоняюсь к версии @Serg Sizov о КЗ, хотя соплей не вешал, могла стружечка попасть, т.к. запаявшиеся отверстия после выпаивания старого кондера просверливал дремелем, сверлом 0,4 мм - стружечка выходила длинная и витая, все сдувал, но мог проглядеть. В то же время сомневаюсь, что там было достаточно тока, чтобы стружка прогорев так бахнула. На всякий случай еще раз все разобрал, проверил внимательно, следов никаких.
Скорее всего истину мы так и не сможем выяснить, вследствие чего дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным, тема закрыта.
Всем спасибо!
опечатки
6 часов назад, maximusumixam сказал:
Возможно повреждена металлизация в отверстии. Платы обычно многослойные.
...отверстия после выпаивания старого кондера просверливал дремелем, сверлом 0,4 мм - стружечка выходила длинная и витая, все сдувал, но мог проглядеть...
Зачем то так???? Остро заточенная зубочистка/спичка с проваренным кончиком в канифоли решает все вопросы. Слегка касаешься площадки паяльником и быстро протыкаешь отверстие....
100% результат при минимальном времени....
11 часов назад, maximusumixam сказал:
да-да, нехитрое. Рукалоцо :angry:
Мог коротнуть слои - плата многослойная. Мог оборвать металлизацию, и скорее всего, оборвал. Нефиг делать ? Какие могут быть слесарные работы на материнке, есть желание поскорее её угробить ? Тогда просто разбери комп и распаяй.
И, самое пикантное ... аффтар-паяло скромно признался в этом в самом конце. А до того изображал непонимание. Что-то бахнуло, говорит. :acute:
12 часов назад, maximusumixam сказал:
:D Так всегда кажется со стороны, на самом деле смотря где их паять.
В обвязке ШИМа процессора, на утолщенных полигонах :moil:
Posted (edited)
Обычной иглой от шприца делаю отверстие. Только затупленной и без фанатизма. Название темы так и подмывает сказать: такой - то матери. :)
С одной стороны грею паяльником, с другой - вакуумным отсосом градусов так 350 и ок.
    • Лучше, если не знаешь не говорить. Это конденсатор и он может пищать. О каком писке защиты идеи речь?
    • Салют, не понимаю, что за конденастор. Поиск ни чего не дает. Аналог подскажите хотя бы. Стоял данный элемент в БП для ПК на силовой части платы. B152K 1kV LK
    • Если стоит электролит в ОС, то его надо убрать, если , конечно, OPA134 настоящий.
    • Да всё дело не в технической грамотности, а в вере в чудо. Любой чудо-прибор идёт с формулировкой: "Не имеющий аналогов в мире". Любой человек должен задуматься, а почему Самсунг, ЛЖ и Сони не смогли до такого додуматься, а вот ООО "Рога и копыта"  изобрели, всех переплюнув. Лично я, увидев в телемагазине обогреватель "доброе тепло" сразу же придумал фичу, как увеличить его цену ещё в три раза, повысив КПД в два-три раза (можно и десять раз, но после, пусть сначала два раза купят). Только вот мне совесть не позволяет эту идею внедрить.
    • @Karlson904 , что нам даёт изучение выходов с каналов без  отсутствии схемотехники? Посмотреть на переходной процесс и рассуждалки, кто кого и куда перетягивает. Единственное, что можно оценить из того, что вы показали, это амплитуду выброса тока на шунте, да и то без знания значения сопротивления шунта толку от этого также никакого... Поэтому смысла нет ломать копья. Да и спрашивающий особо  не участвует в диалоге. @hura73 , транзистор тот, который указан у источника, самая первая ссылка в первом посту темы. Расскажите, какой минимальный и максимальный ток в режиме ограничения тока вы намеряли. Резистором r18, нужно настроить максимальный ток, при его увеличении ток ограничения уменьшается.  Резистором r17, минимальный ток, уменьшаем, ток уменьшается. Если хотите идти методом проб и ошибок, без замеров тока, то пробуйте изменить цепь ос в ограничении тока выделена зеленым, это изменение схемы уменьшает выброс раз в 6...8 по площади при переходе в режим ограничения тока, дерзайте. На номиналы из этой схемы не смотрим.
    • "step up flashlight driver" в гугле выдает нужные если что.
    • Что-то да. По этой схеме только на основном резисторе подогрева выделится 35 ватт, что для него перебор даже с обдувом. Может быть, оба резистора последовательно включены? А параллельно одному из них остальные цепи?
