Почему компоненты к сетке не привязаны? http://docs.cntd.ru/document/1200027689
И схему приложить неплохо было бы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
Это кастрированный темброблок Галченкова?
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
41 минуту назад, oleg_s сказал:
Причем сильно :unknw:
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
7 часов назад, Falconist сказал:
А зачем? Это же штучный "хэнд-мейд", а не для поточной линии. Чел, как ему удобно-нравится, так и делает. На это всякие "госты-ТУ" не распространяются. ;)   ...а кому приспичит повторить, к своей сетке может привязать, подвигая пимпочки.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Раздолбайство в разводке, выложенное для повторения, является свидетельством её некачественности.
Где там раздолбайство? Я проделал много работы, перевел плату в формат lai, глаза лупил чтоб разобрался какой резитор кого номинала на схеме, искал его нумерацию на плате. Не один вечер на это ушёл. И наконец собрал, проверил, и только потом выложил. Всё готово, всё детали подписаны, бери да собирай. Нигде в Интернете этой платы в формате lai нет. Так что господа эксперты потрудитесь объяснить что не так то. Или у вас такая традиция обосрать? Ну так покажите как, сделайте лучше.
31 минуту назад, tort5 сказал:
Такая плата разводится за пару-тройку часов.
Аудиокомпрессор примерно такой же сложности:
Все компоненты привязаны к сетке. Все подписаны. Плата собрана, заработала сразу же, без "танцев с бубном":
Тут как правило люди, открывают тему чтобы попросить схему и плату. Ну и как правило начинается стеб, да он схемадуй, сам ничего не может и тд. Дай думаю открою тему и сам выложу готовую плату, и посмотрю что будет. Результат как видите тот же, вода дырочку найдет. А ведь это разводка платы самого Галченкова, обведенная по скрину из журнала. Просто мне не нужен регулятор громкости и питание сделал попроще. Так что да, я выложил для тех ему действительно нужно. Мог бы и регулятор громкости дорисовать но так как я его не планировал собирать то и проверить его работу тоже не мог. А выкладывать непроверенную плату не хочу.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Все подписаны
Всё эти подписи типа R15  создадут при сборке лишнюю возню, и повышают риск ошибки. Не спорю может по госту так и надо. Но лично когда я, любитель, собираю плату мне проще видеть сразу номиналы.
1 час назад, tort5 сказал:
Номиналы указаны на схеме. При адаптации под конкретное применение они могут меняться. Но можно показывать и номиналы. Хрен редьки не слаще.
через полгода, когда всё благополучно забудется и возникнет нужда в ремонте или переделке, на порядок облегчат работу. Тем более, чужому человеку. А вот рисунок платы с одними номиналами как раз и создаст "лишнюю возню" .
ГОСТы не дураки разрабатывали и этот опыт не стоит игнорировать.
Ура) всем по разному темболее если это хобби.
Если так наезжать на тех кто что то делает и делится то скоро не будет не кто не чего и выкладывать.
Все тут специалисты собрались)
Автор Спасибо!
Наезды - это когда не по делу. А конструктивная критика - это нормально и к ней нужно быть готовым, выкладывая свои поделки на всеобщее обозрение.
К сожалению, пока ничего, кроме "конструктивной" критике ("не по ГОСТу", "не по сетке", "кастрированная" и пр.) не наблюдается. Ну за одним исключением. Куда конструктивнее сказать: автор молодец, постарался, поделился, продолжай работать над совершенствованием своего мастерства здесь и еще вот тут.
Посмотрел? А какой смысл спорить? Анализируй "наезды", выделяй полезное и мотай на ус. Не, ну можно и поспорить, чтобы простимулировать других поделиться их богатым жизненным опытом :lol2: Опытных тут немало :D
Posted (edited)
а мне .lay не подходит, я .dip используюgal.jpg.70edbc29b2e9a244ac1ddaf3cfb67955.jpg
пред v3.dip
Edited by oleg_s
13 часов назад, Falconist сказал:
При веселом задоре тоже можна "наехать".
23 часа назад, Falconist сказал:
Почему при такой простой схеме аж ЧЕТЫРЕ перемычки?:D
Блокировочный конденсатор по питанию расположен посредине платы.:D
А если серьезно, то для меня разводить платы - самое адское занятие. И я благодарен любой выложенной печатке. Критика конечно нужна, спору нет. Но мягше надо ее преподносить. Я когда читал посты, то тоже их воспринимал как наезды, а не как критику. ХЗ может душа у меня такая ранимая.
1 минуту назад, igorstepok сказал:
ЧЕТЫРЕ перемычки
А что Вы против них имеете? Японцы сотни ставят - и не парятся.
Верно расположен, поближе к активным компонентам (ОУ), или Вы предлагаете тянуть к нему дорожки от края платы, чтобы еще и их индуктивность влияла?
Так что прежде, чем наезжать, неплохо было бы набраться реального опыта разводки, невзирая на то, что
4 минуты назад, igorstepok сказал:
Смайлики поставил, чтобы не воспринимали это серьёзно.
Смайлики смайликами, но к перемычкам у некоторых действительно какая-то извращенная неприязнь. Хреновертят дорожки невероятной длины по всей плате, лишь бы исключить пару перемычек. Навскидку сейчас эту тему не найду, где автор печатки с гордостью сообщал, что ему удалось исключить перемычки по сравнению с предыдущим вариантом, хотя из-за плотности расположения дорожек плата стала мало пригодна для изготовления ЛУТом - только фоторезистом.
Просто для примера - разводка платы на КМОП-логике из недавнего проекта:
Да, 20 перемычек (красные). Зато плата с односторонним фольгированием.
34 минуты назад, Falconist сказал:
это видимо они великие монтажники с производства, где их и просто провода-жгуты действительно недолюбливают при массовке ....
Posted (edited)
А бывает, разводить платы - даже хобби. Это целое искусство, основанное на маниакальном стремлении превратить мир в пересечение линий. Портрет, невидимый глазу обывателя.  :)  Каждый из нас видит только то - на что способен мозГ.   :D
Edited by Владислав2
Posted (edited)
07.07.2021 в 23:48, Falconist сказал:
А если сетка на lay.-ке не с шагом 1,27мм , а,  к примеру, 0,3175мм, или даже 39,6875мкм, для хэндмейдера это сильно страшно - смертельное преступление? А зачем тогда в Layout-е существует функция масштабирования шага сетки? Если бы делали всё по сетке с шагом в 1мм, как раньше на миллиметровке, или даже в 5 мм, как в старину на листочке школьной тетрадки в клетку - это всех, в том числе и инженеров, устраивало бы?
@Falconist , очень интересно, как можно сделать lay.-ку с дорожками по 0.4 мм(и меньше), располагающимися в несколько рядов на расстоянии 0.3 мм (и меньше) под углом 450, привязавшись к сетке с шагом в 1,27мм. Не подскажешь, или инженеры так не делают - всё должно быт с шагом в 1,27мм , с проводниками в 1 мм шириной? Вот, к примеру, кусочек платы УНЧ "индивидуального пошива" с  ООС-ю на 20кГц около 80дБ и полосой без входного RC-фильтра 1МГц,  0709-101040.JPG.25d7dcfff9966358aedf2be6089a1f60.JPG  и он не свистит, не заводится - усилитель устойчив, как бункер АН.^_^   Можно хотя бы такое сделать с шагом сетки в 1,27 мм?
А кто же тогда материнки для PC-дюков, высококачественных измерительных приборов, в том числе и высокоскоростных широкополосных ЦАП-ов, всяких мини-микро-гаджетов и мед. оборудования разводит - тоже всё с шагом в 1,27мм?
Ээ, батенька, так далеко уйти можно. ;)
Tort5 сделал, запустил свою поделку, доволен, поделился ей с остальными, и на том ему спасибо. А повторять ли её в таком же виде, запилить ли её по-своему, или вообще пройти мимо - это уже дело сугубо индивидуально для каждого, заглянувшего на эту страничку. Ну а плюнуть в художника каждый может - для этого много ума не надо.
Edited by Black-мур
@Black-мур , не занимайтесь словоблудием. Я ранее приводил ссылку на ГОСТ, в котором всё чётко расписано. Свои правила устанавливайте для себя. Если выкладываете что-то для других = делайте по ОБЩЕПРИНЯТЫМ правилам. Я зацепился за сетку только потому, что ТС выложил файл с печаткой для повторения другими.
Аналогия: в семье можете общаться хоть на суахили. Вне семьи - на общепонятном.
Я еще с детства когда делал ПП - резал скальпелем медь (до сих пор есть те платы) - перед этим наносил разметку сетки с шагом 2,5 мм штангенциркулем - по ней колол шилом под отверстия и карандашом прорисовывал контуры проводников. Тогда после сверловки и монтажа ПП смотрится отлично - ничего не скачет, размеры однотипных элементов - одинаковы и "по фен-шую" .... :)
чем этот темброблок такой выдающийся, что вокруг платы танцы с бубном?
    • Симистор, тиристор, мощный транзистор.
    • Планов, конечно, громадьё, но главный бич радиолюбителей это корпус.
    • по схеме понятно, что в реальности картинка покажет
    • Я с вч кабелей  переделываю. Там тонкие проволочки, но хотя бы фольгой обмотано. А вы молодец. Переделывать - всегда труднее. Это мы знаем.  Про ИБП. Их желательно экранировать, и на входе и выходе ставить фильтры. Можно легко сделать самому. Для примера - у меня в ламповом унч, стоит ИБП по накалу. Вот пример фильтра: Неплохо добавить конденсаторы по 0,1 мкф на входе и выходе фильтра. Вч наводится, поэтому конденсаторы должны быть максимально близко к фильтру и  защищаемому устройству. Особенно на выходе, у самого устройства(на входе) надо добавить  ещё доп. конденсатор. На кГц важны уже и длина проводов. Длина провода с конденсатором образуют резонансную цепь, которая в добавок - начинает излучать.
    • надо же. я нечасто встречал такие
    • "Похвастаюсь" и я. Года 3 назад брал усилитель AIYIMA,  а  позже Kentiger HY-400. По отзывам,  оба усилителя просто хифи, что подтверждалось лейболом на корпуусе. ))) Усилители -откровенное гамно.   Вот этот Кентигр жутко фонил, реагировал на свою же "цветомузыку",. "ловил" более 40 каналоов-пустышек. трещал как старое радио и грелся адски от возбуда. Открыл спор, который дллился более месяца. Предоставил фотто и видое. Плата была не отмыта, множественные непропаи/сопли, полное отсутствие термопасты, все СП трещат. Продаван упирался до последнего. Спор я выиграл....но к тому времени мои шаловливые ручки успели поковыряться в потрохах и устранить многие неисправности. Пропаял и отмыл всю плату, заменил все емкости по питанию, порезал на клочки всю землю, разбил их на сигнальную и силовую и соединил толстыми  проводками звездой, выпал все СП, отмыл и смазал их, корпуса СП подпаял к земле. При сборке мс смазал термопастой. Единствено, не стал разбираться с помехамии "цветомузыки", просто отсоединил разъем. Усилитель начал играть без фона и возбуда на твердую 4, перестал греться как утюг.  Аудиошнуры и в правду, отвратительного качества. Их я паяю с качественных аудокабелей, делая  как можно короче. Длину шнуров подбираю по месту. Особое внимание уделяю ИБП. Они тоже есть разного качества. Покупал 2 одинаковым ИБЛ 12в 2а в одной точке в разное время. Вторая фонит очень сильно. Потом купил 3 ИБП от ноутов на разные напряжения по бросовой цене в местном салоне по ремонту оргтехники. Вот они не "шумят"! Если ваш эквалайзер достался вам на халяву и у вас есть опыт и ее схема,то можно попробовать ее восстановить. В противном сучае, дешевле продать, пока ее не спалили.
    • Автор говорит, что идея почерпнута из УМЗЧ Митрофанова. Но в УМЗЧ Митрофанова ЭА формируется отдельными цепочками. Сам термоузел в УМЗЧ Митрофанова классический и транзистор в нем работает при небольшом напряжении К-Э, в отличие от авторского варианта и смещение регулируется между базами без всяких танцев с бубном, в отличие от авторского варианта. КМК, авторский вариант ближе к варианту Г.Брагина по структуре.
    • By Darilon
      Приветствую! Пару дней назад задавал этот вопрос как гость, к сожалению не получил ответа из-за непонятности моего описания и отсутствия фото. Дублирую ещё раз ибо вопрос остаётся для меня открытым. Разобрал механическую клавиатуру залитую кофе на диагностику и ремонт. При выпаивании свитча (кнопки), из-за отсутствия достаточного опыта и компетенции перегрел плату и выпаял монтажный контакт из меди (на фото относится к клавише F1 контакт справа голый текстолит). В общем обращаюсь к вам с таким вопросом, можно ли восстановить данный контакт или бесполезно даже пытаться, также буду безумно благодарен за статьи/книги/видео по данному вопросу т.к в интернете сам такой информации не нашел. Заранее большое спасибо!
    • By Just Red
      Я, совсем молодой радиолюбитель, хотел бы попробовать начать паять платы, а для начала эти самые платы делать. Способ с лаком не кажется мне изящным, учитывая с какого места у меня растут руки, а лазерного принтера нет. Вопрос такой, можно-ли использовать лазерный гравер из Алиэкспресса, который изначально предназначался для дерева, как замену лазерному принтеру?
    • By mr.Zed
      Добрый день!
      Необходим человек, который сможет изготовить 4 печатные платы(3 шт по одному шаблону, 1 шт по другому шаблону), для начала. Напечатать, покрыть маской, распаять все необходимые клеммные зажимы на плате (9 шт - на одной плате и 6 штук на второй плате).
      Есть проект в Sprint-Layout готовый к отправке исполнителю и печати, фото образцов, для понимания задачи см. ниже.
      Стоимость своей услуги предлагайте
    • By Oleg Petrovich
      Новый гравер, фрезер, бормашина, дрель, дремель Proxxon Micromot 28 485 с удлиненной шейкой 100мм x 20мм. Не использовлся.
      Родные цанги, ключ.
      Мощность 100W, обороты регулируются до 10 000об/мин.
      Идеальный инструмент для сверления печатных плат, обработки деталей умелыми руками.
      Цена за за Proxxon - 2500,-грн
      Киев/Украина.
      Опционально есть к машине настольная крепкая американская станина CNC ЧПУ из толстых алюминиевых пластин 10/13мм, шаговые двигатели, их крепеж/муфты, и электроника.
      Обсуждается.
      Также в наличии:
      - входные трансформаторы Jensen 6110 4:1, USA
      - винтажные трансформаторы UTC A-15, A-18, A-22, Northern Electric, USA
      - сигнальные реле NEC Japan, 4.5V, 4 гр контактов
      - Celestion G12-T100, редкий гитарный динамик, 12’, 100W, 16 ом
      - различные стильные измерительные головки, 2, 3, 4.5 дюйма, винтаж USA
      - различные винтажные аттенюаторы, регуляторы уровня на резисторах, USA, Langevin, Daven, Shalco
      - винтажные электролиты General Electric, Mallory, Sprague, Cornel Dubilier, USA
      - винтажные высоковольтные слюдяные конденсаторы AeroVox, Cornel Dubilier, Sprague, USA
      - CCD chip board - камеры Mintron 470TVL, 580TVL enhanced
      - Sony CMU-BR100 web camera 1280x720 для телевизоров Bravia
      - SCSI кабели, Y-рассечка, SCSI PCI контроллер ATTO
      - дистрибьюторы питания TrippLite, CyberPower под вилку USA 120V
    • By Kas Marbas
      Здравствуйте!
      Представляю компанию DS Electronics, компания занимается производством реле напряжения, терморегуляторы и теплые полы
      Сейчас находится в поиске инженера-технолога (www.work.ua/jobs/4232161/), инженера-электронщика (www.work.ua/jobs/3600331/) и инженера ОТК (www.work.ua/jobs/4298262/)
      территориально компания находится в Киеве на территории завода Квазар (ул. Северо-Сырецкая 1-3)
      график работы 5/2 с пн - пт с 9 до 18
      ЗП - обсуждается по итогам собеседования, ориентируемся на пожелания кандидатов
      На позицию инженера-электронщика готовы рассмотреть студента без опыта работы со знаем теории
      Если знаете кого-то кому это было бы интересно - буду благодарна, если порекомендуете ему наши позиции
      если есть дополнительные вопросы можете написать в viber по номеру +38(063)0231439  - с радостью ответим на все Ваши вопросы
      С уважением
      менеджер по подбору персонала
      Ксения
      DS Electronics
